Onko kellään mitään kokemusta finnfoam eristeistä, 140mm seinä eriste (koolausten väliin) ja 210mm eriste (koolausten väliin, rossipohja ja katto)? On hiukan halvempaa ku SPU eristeet ja asennus ystävällisempää
En oo oikee löytäny tietoja et millä paksuuksilla pääsee matala tai passiivi tasoon ???
Se finnfoam on alkujaan samaa ainetta kuin rytöksi, jota jotkut sanovat mm. styroxiksi. Molemmat ovat polystyreniä. Ko. eristeiden valmistustapa on erilainen.
Tämä xxx " eristeet ja asennus ystävällisempää". Miten niin?
Katselepa valmistajien sivustoja, niin sieltä löytynee tietoja!
Kattelin jo kiitos vaan. Maaliskuussa finnfoamilta tulee uus kattolevy millä pääsee 0.9 U-arvoon. Jos vertaat SPU:n ja Finnfoamin asentamista,niin onhan siinä iso ero,kun finnfoam käy suoraan 600 ja 900 runko jaolle,kun taas SPU:ta pitää leikellä ja sit siit jää viel ohut hukka soiro,vai? Ootko ite vertaillu?
Saa sitten olla tarkkana ettei vuotoja tule. Uretaanilla ne kumminkin täytyy kiinnittää. Semmosia timpureita kyllä on joilla ei koolaukset heitä milliäkään mutta niitä on niin harvassa että en usko että teille olisi juuri osunut.
Mutta jos laitat esim 100mm finnfoamia ja 100mm SPU levyä niin kummalla tulee parempi eristys, oletko tätä tutkinut?
Eikös finnfoamin eristysarvot ole samat kuin styroksilla. Uretaanilevyt sitten omassa luokassaan…
"Eikös finnfoamin eristysarvot ole samat kuin styroksilla. Uretaanilevyt sitten omassa luokassaan..."
Tuohan pitää "valitettavasti" täysin paikkansa.
"Ootko ite vertaillu?"
Oonpahan toki ja vähän lihaa luun ympärille: lambdaD on XPS:llä 0,037 W/mK ja xxx-polyuretaanilla 0,026 W/mK ja mitä tulee levyn kokoihin, niin käsittääkseni sekään ei ole mikään ongelma, koska xxx:n levyjen koot ovat "sitäsuntätä" TAI sopimuksen mukaan!
Vertailussani ei ole tässä kaikki, vaan siinä on paljon muutakin. Että näin tällä kertaa! Niin, että mitä ongelmia? Miten oot vertaillut?
"Maaliskuussa finnfoamilta tulee uus kattolevy millä pääsee 0.9 U-arvoon." Mitähän tämä oikein tarkoittaa? Ootko kauppias? Minä en ole, enkä saa mitään %-ttejakaan noista asioista. Onneksi! Pärjäilen muilla tavoin joskus paremmin ja toisinaan huonommin eikä kurjuutta kummempaa.
Kai sitä monellakin eristystavalla pääsee johonkin tiettyyn U-arvoon, mutta kuinka paksu kerros kyseistä eristettä pitää olla, se onkin toinen juttu.
Juu, näin on millä eristeellä tahansa pääsee vaadittavaan u-arvo tasoon, mut mikä on sit lopullinen paksuus (yli puol metriset seinät ja metrinen katto)!!! Mut rahalla saa, kellä on. En ole Finnfoamin kauppias enkä muukaan markkinoija, kiinostaa vaan selvitä hiukan helpommin ja edullisemmin, tekemättä kuitenkaa sutta. Ja se uuden finnfoam levyn tieto kyl lukee siel niiden sivuilla, ja kun lähetin sinne kyselyä niin olis kuulemma 400 mm paksu ??? Tajuton palikka. Juu, en väitä etteikö SPU olis hyvää, varmasti käyttäisin sitä jos olis vaan €:ja !!!
Mitenkäs EPS sitten suhtautuu styroksiin ja uretaaniin ?
Uretaani on 3x kalliimpaa kuin EPS mutta onko styroksi vielä huokeampaa ?
Mutta eikös styroksi ole EPS:ssää…? EPS - expanded polystyrene…???
Hei, nyt faktat haltuun.
Joo niinpä niin kiitos…se tosiaan myös näyttää styroksilta…mitä tuo expanded sille tekee ? Siis laajentaminen ?
EPS on styroksia
http://www.thermisol.fi/?op=body&id=94
sitten on xps-(styrofoam)levyä
esim. http://www.isover.fi/fi/Tuotesivu/?intProductCategoryID=65&intProductID=17794
ja vastaavaa finnfoamia
Eristeet, Lämmöneristeet ja Routaeristeet | Finnfoam
Tuo XPS-eristelevyä esittelevä sivu ei enää toimi. Mutta tällä osoitteella löytyy vastaavaa tietoa:
http://www.isover.fi/tuoteseloste/2556/styrofoam-300-pl-a-n.pdf
Aikaisemmassa kommentissa ihmeeltiin sitä yläpohjaan sopivaa Finnfoam-levyä. Sopiva levy näyttäisi olevan FL-K900 210 mm, joka sopii 900 mm kattotuolien väleihin 10 mm toleranssilla. Levyvalikoimaa esitellään sivulla
Sellaista levyä ajattelin asentaa yläpohjaan, muuta höyrysulkua ei tarvita kuin hyvin saumattu Finnfoam. Lisäeristykseksi Finnfoamin päälle vaikkapa Ekovillaa. Matalaenergiataloni seiniin näyttäisi olevan passeli levy FI-K600 tai FL-K600 210 mm.
Finnfoamin esitteissä kehutaan vähäistä asennustyömäärää; työvaiheita on vähemmän ja seinän rakenne on yksinkertainen. Vaatinee kuitenkin osaavat timpurit. Eikä 600 mm tolppaväleissä saisi olla suuria heittoja, vaikka aivan millimetrin tarkkuutta ei vaaditakaan.
No, yläpohjaan voisi kai alimmaiseksi lisätä höyrynsulkumuovin siltä varalta että levyjen saumaus valskaa - rakennesuunnittelija vielä tätä kommentoinee.
Neuvottiin valmistajien sivuilla mitä tahansa, ainoa kunnollinen tapa tehdä eristykset em levyillä tai uretaanilevyillä on saumata ne kaikki uretaanivaahdolla. Höyrynsulkumuovia ei saa asentaa päälle, eikä pelkkä pontti takaa riittävää höyrysulkua. Pyrkikää myös minimoimaan kattorakenteiden painumisvarat ja käyttäkää saumaukseen elastista uretaanivaahtoa. Jos haluaa varmistua priimasta lopputuloksesta odotellaan pakkasia ja lyödään alipaine asuntoon (esim liesikuvun huippuimuri käyttöön) ja tehdään lämpökamerakuvaus sisäpuolelta. Hifisteliä voi vielä kiertää uretaanisaumat ja runtolpat aluminoidulla muoviteipillä.
Mitä haittaa on höyrysulkumuovista?
