Gyproc seinän purku ja rakennus
Mikähän   olisi paras tapa purkaa kylpyhuoneen laatoitetut gyprocseinät?   On kaksi levyä päälekkäin.
Entäs sitten kiinnitys takaisinpäin?Kaksi levyä tulee koska koolaus K-600.Laitetaanko saumat eri kohtiin ja liimataanko levyjä yhteen ruuvien lisäksi?
Hakkaat vasaralla/sorkkaraudalla uran seinään noin puoleen väliin korkeus suunnassa ja sitten miehekkäästi siitä kiinni ja levyt irti. Sitä seinää ei tarvitse sääliä. Onko kyseessä huoneistojen välinen seinä? Vai miksi tuplagyproc?
Purkutyön jälkeen jos siinä olisi mahdollisuus muuttaa rakennetta siten,että koolaus K-400mm
siihen sitten EK gyproc.
Pesuhuoneessa osaksi tiili, osaksi gyproseinät.Ennestään kaksi levyä päällekkäin.En ole vielä purkanut,luulen että koolaus K-600.Kannatttaa varmaankin laittaa kylppäreihin tarkoitetttu kosteantilan gyproc.Mitenkäs irtoaa laattaa keittiön välitilasta mahdollisimman vähin vaurion,kun ei ole tarkoitus irroittaa kaappeja.Seinässä gyproc.
Ja lisää edelliseen.Liimataanko tupla levytyksessä levyt toisiinsa kiinni esin laatta liimalla?Millä saumataan?
Keittiön välitilan laatta irtoaa vasaralla ja taltalla tai piikkauskoneella jossa talttapää. Alapuolinen kipsilevy saattaa vaurioitua ja korjaustapa määrittyy vaurioiden laajuden mukaan, yleensä ylitasoitus riittää.
Gyproc-levyt kiinnitetään ruuveilla runkoon - ei liimalla.
Kannattaa downloadata netistä Gyprocin työohjeet jos asiat arveluttaa.
Välitila pitää vesieristää.
Tarkoitin kahden päällekkäisen gyprocin kiinnitystä toisiinsa.Ruuveilla kyllä ,mutta laitetaanko levyjen väliin myös liimaa?
Ei tarvitse liimata eikä välitilaa tarvitse vesieristää. Kaikkea saa tehdä miltä tuntuu kun itselle tekee mutta järjenkin voi pitää mukana kun toisille sääntöjä lukee.
 Mikä ei ole kiellettyä on sallittua.Eikä tässä sääntöjä ole saneltu,voihan sen talon lämpöeristää
 vaikka villasukilla kun itselleen rakentaa.Vesieristys taitaa olla vielä opettelua  toiset tekee oikeen
 toiset väärin,on niitäkin,jotka ei tee ollenkaan.Aurinkokuninkaan(Juhani Tammisen)lause tähän
loppuun"Aina on syy ja seuraus.
Keittiön välitilan vesieristäminen on turhaa työtä.
Jos välitilan seinä tarttee vesieristyksen, niin kannattaa silloin vesieristää lattiakin ja laittaa kaivo keskelle. Kalusteet rosterista… Ei siellä muuten voi niin paljoa vettä käyttää.
Laita sitä kivipohjaista kaakelilujaa jos meinaat uudelleen levyttää
Työtason tai tiskipöydän silikonisauma,jos se päästää kosteutta läpi
on huonokuntoinen ei varmaan haittaa,jos seinässä on vesieriste.Tästäkin
on monenlaista tietoa,kustannus kysymys se ei ole.
Ne jotka tykkää peseytyä kokonaan keittiön altaassa, mielellään myös eristävät kyseisen tilan. Sitä eristettä saa sinne laittaa, muttei siitä siellä mitään iloa ole normi asumisessa.
Varmaan voisit "temmi"valottaa mihin perustuu nämä väittämät esim.
khh vesieristys mainitsit mm."Kynnyksen korkeus vaikutta siihen mille
korkeudelle seinille eristys nostetaan."Vasarakeskelläkämmentä"nosto
200mm tuskin siitä on mitään haittaa(suositus min.100mm).
Luin ketjun uudelleen pariin kertaan läpi ja kyllä tiputit aikahyvin mut kärryiltä?
Näköjään olit hyppinyt vähän ketjusta toiseen. Eli annetaampa esimerkki: Sinulla on kuivatila missä sijaitsee lattiakaivo, meinaatko tosiaan aina nostaa vesieristeen seinälle kauttaaltaan ainakin kymmenen senttiä vaikka tilaan olisi tulossa vaikka tapettiseinät 42:lla jalkalistalla?
Tämä on aivan turhanpäiväistä sanailua,ei liity kysymykseen eikä
vastauksen.Joskus tarvitaan rautalankaa tässä tapauksessa harjaterästä
jos riittää sekään.Antamasi esimerkki on ainutlaatuinen.
Toivottavasti sulla on sitä harjaterästä;) Aika hankala on yrittää vastailla kysmyksiin joka esitetty väitteestä mitä ei taida olla olemassa. Ja nuita lattiakaivollisia kuiviatiloja on pilvin pimein Suomen rakennuskannassa. Jonkun mielestä ainutlaatuista, ei minun. Voin selventää asioita kun saat tuotettua kysymyksiä aiheesta.
