Terve.
Murheenkryyninä on siis gyproc -välipohjan tasoitus ja maalaus. Ongelmana on siis pohjamaalin halkeaminen levyjen saumojen kohdalta. Olen pyrkinyt tekemään tasoituksen parhaani mukaan ohjeita seuraten: saumanauha, hionta, uusintatasoitus ja hionta. Tästä huolimatta pohjamaali on haljennut lähes jokaisen levyn sauman kohdalta. Pelkkää maalia silmäillen on mahdoton sanoa onko tasoite ja saumanauha haljennut, vai pelkkä pohjamaalikerros. Epäilen tosin että pelkkä pohjamaali on haljennut, koska halkeama on sen verran ohut (mutta kuitenkin nähtävissä paljaalla silmällä). Mistä ihmeestä tämä voi johtua?
En nyt oikeen tiedä miten asiassa edetä. Pohjamaalia niin monta kerrosta että halkeama täyttyy, vai uusi tasoitekerros ja pohjamaali? Tasoitteena olen käyttänyt Sadolinin Oiva Kombi J:ta ja pohjamaalina Teknoksen Trendi 3:sta. Varsinkin tuo Trend 3 mietityttää kun halkeama näyttää olevan pelkässä maalissa.
Vai onko paras vaihtoehto palkata ammattimies vetäisemään tasoite koko kattoon?
Onkos se saumanauha paperista? Jos on niin hyvä.
Toisekseen tarttis käyttää eri karkeuksisia tasotteita. Pohjalle karkeampaa ja väliin hienompaa ja pintaan hienoin. Ei kyllä halkea.
Saumanauha on paperista. Kostutinkin sen vielä kun näin neuvottiin. En kyllä tiennyt että olisi pitänyt käyttää eri karkeuksista tasoitetta.
Tarkemmin tutkittuani halkeamia, ne näyttävät osittain siltä että maali on revennyt ja osittain siltä että tasoite on haljennut pohjamaalin alla. Jokatapauksessa joudun tasoittamaan ainakin osan saumoista (reunaohentamattomat) uudestaan, koska pohjamaalin alle jäänyt tasoite näyttää menneen hämärästi muutaman millin leveälle montulle sauman kohdalta (maalauksen johdosta vissiin kun tasoitin ne huolella). Mistälie tällainenkin nyt sitten johtuu?
No jokatapauksessa nyt on hyvät neuvot kalliit. Tuntien tasoitus ja hiontatyö näyttää menneen lähes hukkaan kun joka kohdasta tuntuu halkevan. Pohjamaalia kattoon niin perkeleesti että halkeamat peittyy, vai mitä neuvoksi? Onko kenelläkään muulla tullut vastaavaa ilmiötä vastaan?
Maalilla vaan peittoon jos maali on hiushalkeamilla, ne aukeaa päivä päivältä enemmän ne halkeamat jos “saumat” rikki. Yleensä paljon liimaa tai sideainetta sisältävällä nuo nauhat “liimataan” sinne saumaan. Päälle sitten jotain pintaa käypää. Empä ole koskaan törmännyt tuollaiseen, että joka sauma halkeamilla. Yleensä käy niin, että nurkista repeää jos sattuu repeämään tuoreeltaan.
Jos on pelkällä pohjatasotteella = karkeella vedetty niin varmasti halkee.
Pintaan tulee nimensä mukaisesti pintatasoite. Ei halkea.
Ok. Onkohan käyttämäni Sadolin Oiva Kombi J pohjatasoitetta vai pintatasoitetta? Ei selvinnyt ko. tuotteen tuoteseloisteesta. Vaikka koitin tehdä kotiläksyni ennen kipsin asentamista, en kyllä missään törmännyt tähän että on pohja- ja pintatasoitetta. Noh, remontointi näköjään taas opettaa.
Tein jo tuossa pienen testitasoituksen ja maalauksen pätkään halkeamaa. Saa nähdä miten käyttäytyy kuivuessaan.
“pohjamaalin alle jäänyt tasoite näyttää menneen hämärästi muutaman millin leveälle montulle sauman kohdalta”
Tämän vastaavan ilmiön (samaisella tasoitteellakin) olen myös minä kokenut. Oma tulkintani syyksi oli tasoitteen “kutistuminen” kuivaessaan. Levysaumaan tulee helposti läntättyä kerralla aika paksuhko kerros tasoitetta (yli maksimin). Toimii paremmin, kun malttaa tehdä vaiheissa ja kuivatella kunnolla ennen seuraavan tasoitekerroksen laittoa.
Gyprocin tasoitukseen on syytä ja tuleekin käyttää po. levylle tarkoitettua valmistajan suosittelemaa tasoitetta paperinauhalla "vahvistettuna". Oiva ei mielestäni ole "oikeaa" Gyprocin saumatasoitetta ; liian kovaa, jolloin etenkin paksuina kerrostumina herkästi halkeilevaa. Soveltuu paremm inkin kivirakenteíden paikkukkaukseen yms.
niin juuri. käytetään tarkoituksenmukaisia aineita nauhoitukseen niin pysyvät varmasti. mm. vetonitilla on SILOITE ja kiillolla on NAUHOITUSTASOITE. on kai niitä muitakin merkkejä, pääasia että soveltuvat nauhoitukseen.
tuo oiva kombi on juurikin nauhoitukseen.
Ammatilaiset käyttää säkkitavaraa johonka sotkevat veden itte.
Siellä on pohjatasote ja pintatasote erikseen.
Voin kertoa että meidänkin muurari “näytösluontoisesti” veti pintatasotteen leveällä liipallaan meille ja tuli kerralla valmista.
ITe vedin sitä purkkitavaraa muutamaan kertaan kun en uskonut että se säkkipaska olis parempaa.
Sitä saa jokaisesta rautakaupasta. Pohja- ja pintatasoite.
No nyt menee jo hämäräksi (ja epätoivoiseksi). Tasoitin haljenneet kohdat Kiillon tasoitteella, ohut kerros ja pyyhkäisy hiomapaperilla. Kaikki ok, halkeama peittyi. Ohut kerros maalia tasoitteiden yli jotta harmaa vähän peittyy. Kaikki ok, maali ei haljennut. Tämän jälkeen sitten toinen kerros pohjamaalia puoleen kattoon. Kaikki ei-ok, riks, raks ja vittu poks. Pohjamaali halkesi taas lähes jokaisen halkeaman kohdalta uudestaan. Maalasin pohjamaalilla vain puolet katosta, ja nyt pohjamaalattu puoli on halkeillut uudestaan ja maalaamatta jääneellä puolella olevat tasoitukset ja pikapyyhkäisyt maalilla on ok.
Mistä ihmeestä tässä voi olla kyse? Onko aika vaihtaa maalia vai luovuttaa ja pelata valaistuksella?
Onko tasoite kunnolla kuivunutta ennen kuin alat sitä maalia läiskimään?
Meikäläinen veti LR+ tasoitteella (säkkikamaa) aika paksujakin kerroksia eikä ollutmitään ongelmia, kunhan antoi kuivua seuraavaan päivään. Ja jos jäi hionnan/kuivumisen jälkeen vajaaksi niin uusi kerros ja taas tuli hyvä. Tuntuu aika kummaliselta toi ongelma. Eikä oo ammattilainen meikäläinenkään, mutta kantapään kautta oppinut…
Onko kenelläkään kokemuksia pinnanvahvistuskankaan laittamisesta kattoon? Mietin tässä että voisikohan se olla yksi mahdollinen ratkaisu maalin halkeamiseen. Epäilyttää vaan että kuinkakohan v-mäistä hommaa ko. kankaan laittaminen kattoon on ja kuinka iso homma kankaan tasoittaminen on.
Se katto “liikkuu” eli tuenta/sidonta on puutteelinen. Sitä voinee sillä kankaalla korjata, mutta takeita siitäkään ei ole. No se on toisaalta “parityönä” suht helppoa kuten yleensä ylöspäin tekeminen. Yksin se on hankalaa. Tasoituskin on samaa kuin katon tasoittaminen.
Laittaisin reunaohentamatonta levyä ja jättäisin reilusti näkyville saumat, niinkuin lastulevyllä ennenvanhaan. Raot voi halutessa täyttää nätin värisellä akryylimassalla. Taitaa vaan lähes kaikki seinäcyproc olla reunaohennettua…
Tai voisihan saumojen päälle laittaa vaikka leveät neonvihreät listat? Listat vetää huomion, niin muita virheitä ei huomaa taatusti kukaan…
