50-luvun öljylämmitteisen rintamamiestalomme lämpöpatterit ovat jatkuvasti vain haaleita ulkoilman lämpötilasta riippumatta. Olen yrittänyt tutkia asiaa ja ainoat minusta oudoilta näyttävät ilmiöt koskevat patteriverkon painemittaria (Ainakin oletukseni mukaan patteriverkon painemittari on se, jonka mittaritaulussa lukee H2O.) sekä tulo- ja menoveden lämpömittareita.
Painemittarissa on kaksi osoitinta, punainen ja musta. Punainen viisari näyttäisi pysyvän paikoillaan, mutta musta keikkuu aina sitä katsoessani jossain tämän pyöreän mittarin alaosassa. Välillä se näyttää suunnilleen kymppiä ja välillä nollaa. Kattilan tulo-ja menoveden lämpömittarit näyttävät molemmat 30-40 astetta.
Kattilalämpö on säädetty nyt 80 asteeseen 60 asteen sijasta ja sen mittari näyttää kyseistä lukemaa, joten olettaisin, että itse kattilassa (Högfors 15 Maxi, vm. 1979) ei ole vikaa. Öljypoltinkin on uusittu alle vuosi sitten ja toimii moitteettomasti. Lämmintä käyttövettä tulee, vaikka mielestämme sen riittävyys on huonompi kuin aiemmin.
Osaisikohan joku kertoa, mikä voi olla ongelman syy ja voiko asiaa tutkia enemmän itse vai pitääkö kutsua korjaaja paikalle? Ja jos jollain on ollut vastaava ongelma, paljonko korjaaminen maksoi?
??? Onko järjestelmässä tarpeeksi vettä…? Paisuntasäiliö missä ja millainen ? Jos on vanha ja vintillä, niin tarkastaa että vintillä ei ole vettä!!! Onko pattereita ilmattu ?
Kattilan päällä oikealla puolella on musta nuppi, jota vääntämällä myötäpäivään saat enemmän lämpöä.
Niinpäs näkyykin! Täälläkin joskus jotakin vialla , kun ei nuo kuvat tullu ensin esille…! Auttoiko se nappulan vääntäminen?
Tuota putkien kolinaakin voisi yrittää selvittää ilman kuvia…? Vanhemman malliset vessanpytyt ja muut hanat aiheuttavat avatessa/sulkiessa “painepiikkejä”, jotka sitten ajan mittaa löysyttää kannakoinnin. Se rasittaa liitoksia, ja voi aiheuttaa vuotoja. Mahdollisuuksien mukaan päivittää ne vanhat vehkeet uusiin "kevyesti sulkeutuviin; ainakin kiristellä niitä klemmareita, ja pistää vaikka muutama lisää, näin ensi hätään.
Kutsu ´putkimies` asentamaan automatikkaa Ouman EH-800 http://ouman.fi/tuote-sivu-ouman-eh-800/
Jos musta viisari seilaa laidasta laitaan 0-10 painetta (varoventtiilin pitäisi toimia 1.5 paaria) viittaisi vika pyöreään paisuntasäiliöön sieltä ilmeisesti vastapaine kadonnut (selvitä mikä pitäisi olla vastapaine säiliössä ohjekirja olisi hyvä apu) katso paisunta astian paine siinä auton ilmaventtiili ja pumppaa auton käsipumpulla oikea paine säiliöön ja laske verkostoon vettä että musta viisari näyttää 1-1.5 kg (punainen on yläraja viisari ja on käsin säädettävä) mustaa nuppia kattilan päällä pitää siirellä ulko lämpötilan mukaan tarpeen vaatiessa
Olet saanut kaiketi paineet kohdalleen. Annan silti vielä ohjeen paisunta-astian ilman tasaamiseen / lisäämiseen. Kokeile ensin ettei säiliön venttiilistä tule vettä, jos ei tule, tai vain muutama tippa, on säiliön kalvo ehjä. Pysäytä kiertovesipumppu, sulje lämpölinjat, avaa varovasti varoventtiili ja jätä se aukiasentoon, aukiasentoon on vaikea saada jäämään jos on kierrettävä nuppi, mutta se onnistuu kun olet sitkeä, tai pidä käsin auki, laita ilmaventtiilistä hitaasti ilmaa paisunta-astiaan (max 1 bar), vesi tulee varoventtiilistä niin kauan että säiliö on tyhjä vedestä, tasaa ilmanpaine 0,5 bar:n, sulje varoventtiili, avaa lämpölinjan sulut, lisää vettä varkostoon että mittari näyttää 1- 1,2 bar, laita pumppu päälle ja nauti lämmöstä, jos patterista kuuluu veden lorina ilmaa se, ja lisää sen jälkeen vettä jos tarvitsee. kokemuksesta Putkipena.
Eikös tuo musta viisari ole pyörähtäny kierroksen ympäri, topparin väärälle puolelle.
Mittari mittaa painetta vesipatsaan korkeuden perusteella. 10 tarkoittaa noin yhtä paaria (kg/cm2). Eli mittari menee ympäri tappiin asti varsin helposti. Tuollaisia mittareita käytettiin ennen vanhaan kun paisari oli avomallia ja sijaitsi ullakolla. Punainen osoitin laitettiin niin, että siitä näki milloin paisuntasäiliössä on vettä.
En huomannut katsoa alussa olevia kuvia. se pyöreä painemittari jonka viisari on mennyt ympäri, sen näyttöhän on metriä vesipatsasta, kattilan edessä on toinen painemittari joka näyttää myös kattilan veden paineen. Käytössähän on edullisempaa mitä matalampi lämpötila menee pattereihin, kunhan se on riittävä, sen tunnistaa jos huoneissa on riittävän lämmintä. Tämä lämpölaitos näyttää olevan käsisäätöinen, “suntin” nupista saat säädettyä menoveden lämpöä. Paineen huojunta on merkki ettei paisuna-astian vastapaine (ilmanpaine) ole oikea. Löydät sen tasaus ohjeet tämän ketjun alkusivulta. t. putkipena
