Millä tana irroitetaan tällaisen pyöreän vesivaraajan etulevy? Tarkoituksena olisi säätää varaajan lämpötilaa korkeammaksi.
Avaa ruuvit ?
Se etulevy on sitten varaajan pohjassa, että ei kannata alkaa kuorta auki repimään.
Ruuvit on auki.Jos etulevy on pohjassa niin onko pohja missä mistä katsottuna? Mistä lämpö säädetään? Varaaja on v.1983
siinä mistä menee sähköjohto sisään on luultavimmin myös pohja ja sen alla termari mistä lämpö säädetään.
Se sähköjohto tulee varaajan kylkeä pitkin ja menee etulevyn sivusta sisään. Palaan kysymyksen alkuun onko jollain niksiä etulevyn irroitukseen jos muuta sanottavaa ei ole kuin sanoa että irroita ruuvit niin älä vastaa vaan kiristä omasi.
ruuvarin kärjellä kampeaa sivusta?
Ehkäpä olisi aika soittaa ammattilainen paikalle.
Älä nyt h..vetissä ainakaan ammattimiestä ajattelekaan. Sulla kun tuntuu olevan taito hyppysissä niin kyllä sä varmaan sen saat ratkaistuksi ihan omillakin hoksottimilla. Ne ammattilaiset vaan lähettää ison laskun eikä ne sen viisaampia ole mutta ovathan ne lämminvesivaraajan ennenkin avanneet. Kysyvä ei tieltä eksy joten jatka vaan kyselytuntia Poulimatka
. Varo kuitennii sähkövä, siellon usein ihan suojaamattomia ja jännitteisiä osia siellä varaajan kuoren sisällä.
Jos tämä ongelma ei ole selvinnyt vielä yllä olevilla ohjeilla, jota vahvasti epäilen, niin kysele vaikkapa tästä osoittesta vastauksia.
info@haato.com
No nyt kävi ammattimies, pontevan oloinen putkiroope jonka haalarit roikku päällä niinkuin olis paskat ollu housuissa. Puolisen tuntia ähistyään totesi että kansi on jumissa ja niin ahtaassa paikassa että ei irtoa näillä vehkeillä mutta roiskutti CRCtä ja sano että parin päivän päästä saat sen itte irti. Jätti vielä 42€ laskun.
PS. Väänteli se vielä ruuvarin kärjellä komeat vauhtiraidat varaajaan.
Tulee mieleen että mitä ois mahtanu maksaa jos se ois sen auki saanu…varmaa 300€
Onpa ollu pätevä ammattilainen jos ei yhtä metalliläppää saa auki revittyä. Itse kyllä jättäisin maksamatta tai vastaavasti vaatisin 50eur korvausta naarmutetusta varaajasta.
Oiskohan aika kantaa toi 25v vanha apparaatti pihalle, uskoisin ettei se vika siellä lämmön säätimessä ole…ikä se vaan on tehny tehtävänsä. Ny se maksaa sitten tontun.
Haaton pönttöön saa kyllä ainakin vastuksen tiivisteineen ja termarin varaosana, jos pönttö on rosteria lienee turhaa rueta koko aparaattia uusimaan. Varoventtiilin kunto kannattaa tietysti samalla tarkistaa ja vaihtaa jos ei pelitä tai vuotaa jatkuvasti.
