Haju pois porakaivovedestä
Onko kellään kokemuksia siitä, mikä olisi paras tapa päästä eroon rikkivedyn hajusta uudessa porakaivossa? Tutkitutettiin porakaivon veden laatu ja vesihän on käytännössä sellaisenaan juomakelpoista, mutta haju muistuttaa mätää kananmunaa. Haju kyllä katoaa, kun vettä hetken seisottaa, joten ilmeisesti liittyy jotenkin hapen puutteeseen. Onko kenelläkään kertoa kokemuksia tai antaa vinkkejä, miten siitä pääsisi eroon? Markkinoilla on kyllä tuohon tarkoitukseen sopivia suodattimia, mutta kun ei siitä mitään muuta tarvitse puhdistaa kun hajua, niin ei viitsisi siihen tonneja lähteä investoimaan.
Ilmainjektori! Hinta lahden tällä puolen alle sata €!
Pystytkö yhtään avaamaan tarkemmin, millaista tarkoitat? Onko heittää esim linkkiä?
Jos ei ole mainosta, niin kuukkeloi "wellmate air injector", siitä pääsee eteenpäin, en tiedä onko Suomessa jälleenmyyjiä? Täältä kyllä löytyy!
Ja voihan sen tilata  sieltä suoraankin…, vähän  rahtia tietysti…
Asensin Sednove Vesivahdin (http://sednove.fi/vesivahti/41203058.htm) porakaivooni reilut kymmenen vuotta sitten. Rikkivedyn haju hävisi yhdessä yössä. Koska radon on rikkivedyn tapaan haihtuva kaasu, myös se häviää kaivovedestä ilmastuksella.
Ilmastus perustuu veden kierrätykseen takaisin kaivoon. Kaivosta tulevan putken sisään asennetaan 12 mm palautusputki, jonka kautta pieni määrä vettä kiertää takaisin kaivoon. Putken pää tulee kaivon yläosaan, josta paluuvesi putoaa kaivoon. Rikkivety ja radon poistuvat vedestä tässä vaiheessa. Noin 5 min kierrätys tunnissa riitti ainakin meillä. Paluuputken alkupäähän tulee vielä ejektori, jossa veden sekaan imeytyy ilmaa.
Paketissa on tarvittavat magneettiventtiilit ja automatiikka, jolla kierrätysjaksoa voidaan säätää sopivaksi. Samalla paketilla voidaan hoitaa myös vuodonvalvonta.
Kaivontekijä neuvoi aikanaan poraamaan pieniä reikiä tuloputken messinkiseen liitosmutkaan. Näistä reijistä vesi pääsee virtaamaan takaisin kaivoon pumpatessa. Systeemi toimii ilmastimena kuten nimimerkki tmoj kuvaa viestissään. Porakaivoputkessa oli tietenkin hattu varustettuna tuuletusputkella.
Konsultin mainitsema tuuletusputki on tietysti tarpeen. Toisaalta miten mahtaa noiden reikien kanssa saada pidettyä yllä painetta. Ainakin se lisää pumpun käyntiaikaa ja siten lyhentää sen elinikää. Kun paluuvirtaus otetaan hallitusti paisuntasäiliön jälkeen ja sitä käytetään vain esimerkiksi 5 min/h, pumpun käyntiaika lisääntyy vain hyvin vähän.
