Halkeaman paikkaus väliseinässä
Makuuhuoneen kipsiseinään, tapettiin on tullut pystysuora halkeama. Keskellä seinää rakenne muuttuu, vastapuolella on puolessa väliä sauna ja toisella puolella suihku. Suihkuhuoneen seinärakenne on harkkoseinää ja saunan seinärakenne on puurunkoa. Rakenteet elävät erilailla ja halkeama on tullut väliin. Halkema ei ole suora, vaan mutkittelee.
Mikä olisi paras tapa korjata halkema? Voisiko halkeamaa suurentaa hieman, ja laittaa akryyliä väliin, sen päälle lasikuitunauhan ja sen päälle remontitasoitetta?
Tarkoituksena on tapetoida seinä uudestaan,
Kyllä sen voi paklata täyttää ja hioa, mutta onko se halkeama tullut siihen vasta äsken? onko se seinä rakennettu vasta äsken? jos niin sitten se seinä “asettuu” kohdalleen ja voihan olla ettei enää elä tai sitten elää, jos se on vanha talo,vanha seinä rakenne, niin sitten ne “yxkax” tulleet halkeamat saattaa myös kieliä jonkinlaisesta vanhan talon painumisesta, silloin pitää tutkia että mistä johtuu yhtäkkinen liikkuminen.
Talot voi painua jos tontilla tehdään kaivuutöitä tai ojituksia ym.
Nurkuenin korjaustapa vaikuttaa ihan järkevältä. Gyprocilla löytyy varmasti tuohon tilanteeseen ohjeet ja materiaalit. Katso niiden sivuilta.
Momentti on taas elementissään. Aivan uskomattomia arveluja!
jaa etteikö vanha talo voi painua jos tontilla tehdään kaivutöitä? kyllä vaan voi, kaivetaan salaojat vanhaan taloon ja kas kummaa alkoikin painua, ei tietenkään aina mutta kun olikin ajatus siitä että voisiko niin tapahtua, myös "tuore" seinä voi elää.
Rakenteet elää, nitisee ja natisee, niinkuin eräät kirjoittajatkin tällä sivustolla.
Peltoripää voisi pysyä siellä ihmettelijöiden puolella. Toteamuksistasi ei ole tässä tapauksessa mitään hyötyä. Tottakai asioilla on syitä ja seurauksia, mutta ei aina tarvitse tehdä kärpäsestä enempää kuin sen tarvitsee olla. Siellä kotosalla taitaa olla koko ajan tajuton savotta päällä kun nurkista löytyy villakoiria, niin syitä lähdetään selvittämään purkamalla väliseiniä ja kaivamalla salaojat auki.
"Tajuton savotta" kuvaa aika hyvin meikäläisen projekteja, juuri sataneen lumenkin kolasin pihalta kolalla kun en ollut muistanut laittaa lumikoneen akkua lataukseen, oli muuten "tajuton savotta"
Väitän että lukijat saa ahaa elämyksiä myös "toteamuksista"
Toeankin tässä lopuksi että tarkkailkaa seiniänne, jos niihin alkaa yllättäen ilmaantumaan halkeamia.... no niin eiköhän se siitä, eihän mikään ole ikuista ja talot ei ainakaan.
Ainkun pesuhuoneissa on seinät eri materiaalia tälläinen on mahdollista, sillä itselläni on kokemusta 2 pesuhuonetta eri keroksissa alhaalla 1-seinä harkko löytyy vaakasuora halkeama 2-seinä gyproc, 3-4 seinä tiili löytyy halkeamia.Nämä halkeamat laattaseinissä. ovtko, sitten tulleet lähellä tapahtuneissa räjäytystöissa mene ja tiedä.Yläkerran pesuhuoneessa ei ole halkeamia, vaikka sielläkin on 1-seinä tiili ja muut seinät gyprog ja päällä laatoitus.Jätetään nämä nimittelyt sikseen, kaikkien ihmisten kommentit, ovat tärkeitä näkemyksiä omalta kannaltaan niin niistä hyvä tulee, Vai miten se olikaan.
Kiitän vastauksista. Talo on rakennettu v 2002, siis melko uusi.
Halkeama oli gyprocissa pystysuora harkko- ja puurungon välillä. Gyproc-levy on liimattu kiinni harkoseinään ja ruuvattu puuurunkoon.
Vedin halkeamaa auki noin 5 mm, laitoin akryyliä väliin ja lasikuitunauhan päälle. Aikaa myöten halkeama tulee ehkä uudestaan näkyviin. Puurunko elää, kun saunaa lämmitetään.
Gyprocin sivuilta en löytänyt detaljikuvaa rakenteesta.
Tuota saumaa kannattaa tarkkailla. Jos ongelma ei poistu, eli rakenteet vielä elävät, niin sitten ei auta muuta kuin tehdä siihen siisti sauma.
Eli tapetti siitä koko matkalta auki, väliin akryylimassa joka kestää pientä liikettä. Jos akryylimassa ottaa silmään, niin sitten siihen pystylista tms.
Toisena vaihtoehtona miettisin vakavasti pelkkää maalipintaa, sillä sen paikkaaminen tarvittaessa on helpompaa. Eli jos on mahdollista, niin älä heti tapetoi vaan ainoastaan maalaa + laita vaikka boordi ja katsele miten tilanne elää. Jos sauma pysyy pari vuotta hyvänä, niin sitten voit surutta tapetoida.
Jälkiviisaana on helppo sanoa, että eri materiaalien saumoja ei pitäisi jättää keskelle huonetta, vaan viedä sama rakenne aina nurkkaan asti.
Lasikuitunauha ei ehkä ole paras mahdollinen halkeamien paikkauksessa. Paperinauha on Gyprokissa parempi.
