Moi!
Olen yrittänyt selvittää paljon tarvitsen saaneerauksen yhteydessä koolata että saan mahtumaan halogeen spotit ja niihin 3-5w led polttimot.
Paketeissa ja myymälöissä sanotaan vain että 11-15cm mallista riippuen mut sehän vaaditaan vain jos käyttää halogeenia joka lämpenee.
Riittääkö vanhan katon päälle ristikoolaus 50x50 ja 32x100 lauta päälle.
Yritin lukea vanhoista keskusteluista muttei sattunut silmään ![]()
Korjaus:
Ei 32x100, vaan 20x100 (lauta)
En tiedä mitä rakennusmääräykset sanovat, mutta itselläni on ollut pari vuotta kylppärin katossa 9W LED spotit (3x3W). Katossa 50x50 koolaus ja 15x150 paneeli. Spotit kyllä lämpenevät, mutta eivät kuumene siihen malliin, että palovaaraa olisi. Ostin spotit kokonaisuutena, eli LED ja “spotti” on integroitu kiinteästi toisiinsa. Menevät pienempään tilaan ja ovat siistimmän näköiset kuin halogeenispotit päivitys LEDeillä.
Vinkkinä sen verran, että osta LED valot sellaisesta putkasta, jossa on mahdollista vertailla valotehoa. Nimellisesti saman tehomäärän omaavilla LEDeillä on yllättävän suuria eroja valmistajien kesken. Huomioi myös valokiilan leveys. Osa valmistajista tekee “tehokkaita” LED spotteja kapeilla kiiloilla, jolloin valoteho saadaan mittausta varten pienellä alueella, mutta todellista yleisvalaistusta ei saavuteta.
"Paketeissa ja myymälöissä sanotaan vain että 11-15cm mallista riippuen mut sehän vaaditaan vain jos käyttää halogeenia joka lämpenee."
Sähköasennukset tulee tehdä valmistajan antamien asennusohjeiden mukaisesti. Ne ohjeet on tehty noudattamista varten . Jos sen valaisimen asennusohjeessa lukee että 15cm niin se tarkoittaa silloin että 15 cm.
Onko siinä jotain mitä sinä et ymmärrä.
Kattorakennetta tehtäessä täytyy olla tieto minkälaiset valaisimet asennetaan tai sitten täytyy tilat muotoilla valaisinten asennusvaiheessa sellaisiksi että asennusohjeissa annetut minimimitat täyttyvät.
Ei kai tuo nyt niin hirveän vaikeaa ole ymmärtää jos oikeen aattelemalla aattelee.
Jos samaan valaisimeen voidaan asentaa vaihtoehtoisia polttimoita niin johan sen järkikin sanoo että se täytyy asentaa sen eniten kuumentavan polttimon mukaisesti tai sitten täytyy jotenkin pystyä varmistamaan ettei konkurssipesältä talon ostanut seuraava omistaja laita siihen valaisimeen sitä liian "kuumaa" lamppua. Siinä voi joutua selvittelemään vastuukysymyksiä kun talo muuttuu tuhkaksi ja palaneiksi lankunpätkiksi.
En oikeen kanssa ymmärrä mistä nuo turvaetäisyydet lampun talana johtuu. Eivät nuo halogeenitkaan lämpene takaa kovinkaan kummallisesti ja led ei lämpeä senkään vertaa. Toisin on taas halogeenin valopuolelta, siellä kyllä uu alkaa käryämään. itse asensin nuo metalliset suojakupit lamppujen taakse. Se millaisia lamppuja laittaa ratkaisee kanssa tarvittavaa tilaa, kun joisain malleissa lampun kanta on kovinkin pitkä jopa 120mm kun taas esim halogen spotissa noin 50mm.
