Keittiöremppa on loppusuoralla ja pitäisi kiinnittää välitilaa valaisemaan halogeenit. Valmiit kotelot teetettiin, mutta pakkausta tarkemmin luettuamme, huomasimme, että lamppu tarvitsee tilaa ylöspäin itselleen ensin 25mm ja vielä sen jälkeen tyhjää varotilaa 25mm. Kotelot ovat kuitenkin vain 30mm. Ilmeisesti ei riitä että kotelossa on tilaa lampun sivuille päin kymmeniä senttejä jäädytystilaksi vaan tila pitänee nimenomaan olla ylöspäinkin tuo paketin määrittämä 50mm yhteensä. Paketissa ei mainita mitään siitä, kuinka paljon lampun sivuilla pitäisi olla tilaa. Osaako joku kertoa, meneekö kotelot nyt täysin uusiksi vai voiko kotelon sivuille menevää tyhjää tilaa pitää osana lampun jäädytysjärjestelmää? Kotelot ovat 120 mm leveät ja lampuille poratut reiät halkaisijaltaan 54mm.
Mitä materiaalia kotelot ovat? Minkä tehoiset lamput? Kannattaa muistaa että lämmin ilma nousee aina ylöspäin ja ne halogeenit kyllä kuumenevat. Sinun tapauksessa ylös jää vain 1/2 cm tilaa - itse en kyllä uskaltaisi pistää lamppuja noin pieneen tilaan, tai ainakin kokeilisin miten nopeasti ja kuinka paljon ympärillä oleva materiaali
(hylly tms.) kuumenee.
Teho 20w. Kotelot mdf. Kaappi/hylly, johon kotelo kiinnitetään ja johon lampun lämpö osuu on melamiinia.
Valaisimen mukana tulevia ohjeita täytyy noudattaa, tai sitten uudet poikkeavat ohjeet on saatava kirjallisena valaisimen valmistajalta.
Jos tarkoitat välitilalla kaappien välistä tilaa, suosittelen yläkaapin alle putkilamppuja, joiden eteen suoraa valoa estävä lippa.
voit myös jakaa lämpöä laittamalla lampun yläpuolelle vaikka millisen alumiini levyn ja levyn taakse muutaman millin lisut että se pysyy irti melamiinista. Mitä suuremman levyn saat sinne sen paremmin se jakaa lämmön.
Meillä ainakin on halot suoraan yläkaappien alareunassa ja porasin johdolle reiän kaapin takareunaan. Täysin asennusohjeen mukaisesti tehty. Muuntaja maustehyllyn takana (itse asiassa maustehyllyä ei ole lainkaan - paikalla vain ovi ja takana tyhjää tilaa,
HaloGeeni,
Tuotteen mukana tuleva ohje on tarkoitettu noudatettavaksi, ei se mikä kyseiseen paikkaan sopisi parhaiten asennuksen kannalta.
Kyllä kalustehalogeeneja ihan tuolla tavalla pintaan laitellaan, ja ohjeen mukaisia ovat. Jos tällaiset vättämättä haluaa, niin kannattaa katsoa minkä kaapin kohdalla valaisin aina on. Tällainen “lämpöpatteri” esim kuiva-ainekaapin alla ei mitenkään ainakaan edistä tavaroiden säilymistä.
Halogeenejä löytyy erilaisella rungolla ja asennustavalla. Jos jonkun voi laittaa suoraan kaapin alareunaan, se ei ole vastaus kysymykseen. Käsittääkseni kysyjän tapauksessa lamppu on upotettava , jossa tosiaan on ylöspäin tietty varoetäisyys.
Lämpenemisen takia juuri suosittelen riviä putkilamppuja, eivät kuumene läheskään kuten halogeeni ja toiseksi tilantarve on vain 3-6cm
Quad33: Tepanen ei mainitse, että upottaisi lamput - tämä oli oletus
Halogeeni, ei vai? Jos kerran on tehty valmiit kotelot, niin eikös silloin kyseessä ole lamppujen upotus, vai miten asia pitäisi ymmärtää?
Jos lampun ohjeissa vaaditaan tyhjää tilaa 25mm ylöspäin, ei kai sitä ilmaan jätetä. Melko varma arvaus, että kyseinen lamppu on upotettava. Kaikissa näkemissäni upotettavien lamppujen ohjeissa on suunnilleen tämä varoetäisyys ja asennustapa.
Itse en laita lisää halogeenilamppuja kotiin. Nyt on muutama GU10-kantainen , jotka ovat poistolistalla. Ei vain löydy vielä vastaavaa LED-lamppua, josta lähtisi edes lähelle saman verran valoa.
joissakin vanhanaikaisissa keittiöissä näkee asennettavan ns valolista yläkaapiston alareunaan. Tämähän peittää kaiken takanaolevan, joten sinne voi värkkäillä mielensä mukaisesti mitä vaan - vaikka kyseessä oleva kotelo kiinni pohjaan ja siihen se halo. Tämä nyt on tällaista tavallaan itsestäänselvää keskustelua. Positiivisesti ;D
Yksi vaihtoehto on laittaa uppoasennettavia sisustusvalaisimia esim. Planex http://www.airam.fi/tuotesivut%20html/valaisimet/sisustus/planex.html Huonopuoli noissa loisteputkivalaisimissa on hidas syttyminen, mutta toisaalta vie vähän energiaa ja ei tuota turhaa lämpöä.
Samaa mieltä LJJ kanssa. Halogeenit on 80-90 lukua. Järkyttäviä energiasyöppöjä. Onneksi ne kielletään kohta ja vähänkin ajatteleva ei laita niitä uusiin tai vanhoihinkaan keittiöihin. Niitä silti kaupataan joka paikassa... Perinteinen loisteputkiratkaisu on ehkä tällä hetkellä paras. Itse asiassa paljon parempi kuin paljon kaupatut energiansäästölamput tai ledit. Toteutin viime vuonna keittiössä pelkän yövalaistuksen ledeillä ja loisteputkilla muut. Mulle kanssa kaupattiin halogeeneja tai tosi kalliita ledejä. Vasta ison vaivannäön ja muutosten jälkeen löysin haluamani hopeanharmaat loisteputkivalaisimet.
Jos tekisin remontin nyt, siirtyisin 2000-luvulle ja laittaisin välitilan valaisimet loisteputkina yläkaapin etuosaan listan taakse. Silloin ne eivät ole näkösällä, niitä on helppo uusia ja valaistussuuntakin on parempi. Toikin on jo vanha keksintö eli en ollut ihan viisas viime vuonna... 2010-luvun ratkaisuista uskon, että ledit kehittyvät perinteisiä loisteputkia tehokkaammiksi.
