Hana painaa laminaatin kasaan!
Ongelmia riittää kun remppaa tekee…
Tällä kertaa ihmettelyn aiheena on HTH:n laminaattilevy kodinhoitohuoneemme tasona. Tasoon on upotettu teräsallas ja Gustavsbergin hana ja remppa tehty kaksi vuotta sitten.
Ensin ihmettelimme heiluvaa hanaa, sitten huomasimme tason painuneen kasaan muutaman millin hanan ympäriltä. Painuma on siitä ikävä että se kerää roiskevedet sinne hanan tyveen. Putkimies kävi kiristämässä hanan jolloin painuma lisääntyi ja hana meni vinoon.
Hana on Gustavsbergin Nautic, jossa on kai sitten aika kapea alaosa, ts puristus levyä vasten on pienellä pinta-alalla. Hana on kapeimmillaan vain 14mm tasoon porattua aukkoa isompi eli 7mm/puoli. Lisäksi kiristys on yhdellä pultilla jolloin kiristettäessä, jos taso painuu kasaan, hana menee vinoon. Tason alapuolella on hanaan kuuluva muovilevy mitä ilmeisimmin jakamassa puristuspainetta.
Mitäs ratkaisuksi? Tason ja hanan väliin jämäkkä teräslevy jakamaan painetta. Levy jäisi painuneeksi mutta hana ehkä saataisiin suoraan eikä jatkossa ongelma pahenisi.
Kuka maksaa? Me olemme vain ostaneet HTH:n levyn, altaan ja hanan, putkimies on tehnyt vain työnsä. HTH vetäytyy vastuusta; sellaista laminaatti vain on ettei se kestä ko hanan puristusta. Noh, Gustavsbergilta odottelen vastausta.
Onko muilla käynyt näin? Tuntuu NIIN vaikealta hyväksyä nykypäivän rakentamisen laatu…
Jos teille on myytyy se levy tuohon tasotarkoitukseen (yleisin tarkoitus?), niin silloin teillä on syytä olettaa, että se kestää ja näin myyjä on vastuussa. Myyjä ei voi paeta ksl:n virhevastuuta toteamalla, että “sellaista se on”.
Jos taas olette vain hakeneet sen levyn sen enempää asiaa myyjälle valottamatta, korvausvastuu on teidän.
Putkimies ei ole vastuussa kuin omista asennuksistaan.
Aika vaikea hakea korvausta kaksi vuotta sitten ostetusta levystä. Jos sitä ei ole ostettu tarjouksen perusteella, jossa oli vaatimuksena puristekestävyys hanan asennukseen, myyjän vastuu on moraalinen, jos sitäkään.
Korjausehdotusta olisi voinut kysyä putkimieheltä, tai nyt liikkeestä.
Näkemättä vaikea arvailla.
“Aika vaikea hakea korvausta kaksi vuotta sitten ostetusta levystä.”
-Tietenkin myyjä yrittää kieritellä siitä ulos, mutta ksl ei tunne muuta aikarajaa kuin sen, että “tuotteen on kestettävä se aika, mikä kestoikä sille voidaan tavanomaisesti olettaa”. Virheestä on myös reklamoitava 6 kk:n sisällä siitä, kun virheen havaitsi.
Eri asia on se, että jaksaako ryhtyä riitelemään tuosta levystä, varsinkin kun viime kädessä oikeus päättää (jos myyjä ei usko kuluttajaneuvojan suositusta). Laminaatti ei ole kallista ja sen uusiminen ei ole vaikea juttu.
Eihän se levy oo päässy kastumaan tuon kahden vuoden aikana siitä hanalla poratusta reiästä… Ja siksi pehmennyt.
Vai onko altaan aukko päässyt turpoamaan? Jäänyt kosteussuojaus tekemättä aukkoihin? Molemmat aukot jos päässeet kostumaan ja toinen kiritään umpeen pultilla jää se väkisin alemmas ja enemmän vettä valuu sinnepäin. Jos näin on niin joko taso vaihtoon tai sitten käyttää hanaa ja allasta irti ja laittaa ne uudelleen oikein. Maksupolitiikka taitaa mennä aikalailla niin että itse hoitaa. Laminaatti levy kestää käytössä yhdestä päivästä 30 vuoteen riippuen käytöstä. Valmistaja vetäytyy heti vastuusta jos lähellä aukko jota ei ole asianmukaisesti eristetty.
Ei, levy ei ole päässyt kastumaan. Näin on ainakin kolme tason nähnyttä alan ihmistä sanonut.
Sekä HTH että Gustavsberg ovat sitä mieltä ettei heidän omasssa tuotteessaan ole mitään vikaa, molemmat on valmistettu laatustandardien mukaisesti. Tosin, kyseistä hanamallia on hitusen levennetty hanan tyvestä muttei siksi että vastaavanlaisia reklamaatioita olisi tullut vaan koska asentajilla oli vaikeuksia saada levyn aukko piiloon.
Jos ongelmaa ratkaisisi hanan alle liimattavalla teräslevyllä niin kuinkahan paksu sen pitäisi olla ja paljonko hanan tyveä leveämpi? Hanan ja altaan välissä ei ole kuin noin sentti mutta voi kai se pala suorakaiteen muotoinenkin olla niin että leviää muille sivuille vaikkapa 5cm hanaa leveämmäksi. Ja millä liimattaisiin, silikonilla?Toimiikohan?
N65: vaikka laminaatti on edullista, ei sen uusimiseen haluttaisi lähteä koska ympärillä on esim välitilan lasitukset ja laminaattikaan ei ole suorakaiteen muotoinen.
Hanan ja levyn väliin on saatavana valmiita leveämpiä peitelevyjä (Rst). Rautakauppatavaraa, noin 20-30€.
