Hanasta tulee ilmaa
Kayttövesiputkistoon kertyy jostain ilmaa. Kun hanan aukaisee niin pärskii ilmaa ja vettä jonkun aikaa.  Talossa on porakaivo n. 100mn syvyydellä. Pohjalla on pumppu josta vesi pumpataan  kalvopaisunta astiaan ja sieltä putkistoon. Vettä tulee kyllä koko ajan, vain ilmaa kertyy jostakin. Painemittarista näkee että paisunta astia ei vuoda. Voiko vuoto olla siis kaivosta tulevassa putkessa? Entä takaisku venttiili? Senhän täytyy olla kaivon pojassa pumpun jälkeen. Voisiko sen vuotaminen aiheuttaa vastaavaa?Järjestelmassä on myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja… Mutta eroa ei ole kääntääkö kuuman tai kylmän veden päälle.
+x[quote]
[b]J6809702123 - 5/23/2016[/b]
Kayttövesiputkistoon kertyy jostain ilmaa. Kun hanan aukaisee niin pärskii ilmaa ja vettä jonkun aikaa.  Talossa on porakaivo n. 100mn syvyydellä. Pohjalla on pumppu josta vesi pumpataan  kalvopaisunta astiaan ja sieltä putkistoon. Vettä tulee kyllä koko ajan, vain ilmaa kertyy jostakin. Painemittarista näkee että paisunta astia ei vuoda. Voiko vuoto olla siis kaivosta tulevassa putkessa? Entä takaisku venttiili? Senhän täytyy olla kaivon pojassa pumpun jälkeen. Voisiko sen vuotaminen aiheuttaa vastaavaa?Järjestelmassä on myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja.. Mutta eroa ei ole kääntääkö kuuman tai kylmän veden päälle.
[/quote]
Katkaise virta pumpulta. Päästä paineastiasta vesi pois. Mittaa astian esipaine. Pitää olla vain vähän alle käyntiinlähtöpaineen.
Esipaine on pumpattu 0.5 baariin…Pumppu lähtee käyntiin 2 baarissa ja pois 4 baarissa… Mutta ei kai esipaine vaikuta mitenkään siihen tuleeko ilmaa järjestelmään. Paitsi tietysti siten että jos esipainetta ei ole, voi olettaa että kalvo on rikki ja sitä kautta se ilma pääsee käyttöveden mukaan. .
Kalvon täytyy olla ehjä.  Esipaine on sama kuin mitä siihen on pumpattu.Takaiskusta en tiedä varmasti mitään. Oma arvio että  pumppu pumppaa vettä putkeen ja jottei valu takaisin pumpun sammuttua niin jonkilainen venttiilihän siellä pohjassa täytyy olla.Onko se sitten nimeltään pohjaventtiili. Venttiilin vuotaminen kyllä voisi kyllä selittää ilman putkistossa tosin   kyllähän sen ilmankin jostain pitäisi karata valuneen veden  tilalle.
Kun se uppopumppu on, ei kaivossa ole pohjaventtiiliä. Jos asennus on suositusten mukainen ei siellä ole liioin takaiskuventtiiliäkään, joka on välittömästi painesäiliön luona. Pumpun seisoessa imuputkeen syntyy alipaine, kaivon vedenpinnan korkeudesta riippuen pahimmoillaan 1bar alipainetta. Kuten japi edellä mainitsee, imuputkeen pumpun seisoessa saattaa suotautua ilmaa jostakin “löysähköstä” liitoksesta ja pumppu painaa sen sitten painesäiliöön. Toinen mahdollisuus on, että kaivon tuotto on vähäinen ja vesipinta laskee lähelle pumpun korkeusasemaa ja ilmaa ajautuu putkeen sitä kautta. Se ehkä korjautuisi laskemalla pumppua jonkin verran syvemmälle, muttei tietenkään liian lähelle reiän pohjaa.
“Pumpun seisoessa imuputkeen syntyy alipaine”. No tuo voisi olla järkevä vika. Nimittäin jos vettä valuttaa, niin pärskintä loppuu aikanaan. Mutta alkaa taas jos vettä ei vähään aikaan valuta. Pitää yrittää kaivaa esiin se putki, mistä kohtaa se tulee taloon. Ja käydä läpi mahdolliset liitokset ym. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin olla jo lähes varmoja että ilma pääsee vesijohtoon jo ennen paisuntasäiliötä. Eli jossain pumpun ja päinesäilön välissä on oltava vuoto, ellei sitten pumppu “hörppää” ilmaa jo kaivon pohjassa kuten jo mainittiin.
Voihan olla, että se on putki joka vuotaa. Yleensä se ei kuitenkaan ole. Itse en kyllä ensimmäiseksi lähtisi kaivamaan. Oletko nyt aivan varmasti tarkistanut ne liitokset? Kotikonstina voit käyttää vaikkapa voita tai käsirasvaa tarkistukseen. Oletan, että vaseliinia sinulla tuskin on.
