Hanoista pärskii ilmaa
Moi
Ostimme 2014 valmistuneen talon, jossa Nibe 8Kw maalämpöpumppu lämmönlähteenä laittiaan ja käyttöveteen.
Olemme nyt asuneet noin 4kk, ja tuona aikana hanoista on tullut ilmaa koko ajan. Varsinkin alussa kun laskee, niin pärskäisee muutaman kerran.
Miten asiaa tulisi lähteä selvittämään, että mistä johtuu? Ilmeisesti ilmaa ei pitäisi tulla?
Villi veikkaus, että jossakin on vuoto! Helpoiten vuodon näkee jakotukin läheltä, kun kurkistaa suojaputkiin, onko niissä vettä! Putkimies paikalle tekemään painekoe.
Pyydä vesilaitosta tarkistamaan onko ongelma heidän järjestelmässään. Jos vika sinun putkissa niin silloin vesi yleensä vuotaa putkista pois mutta ilma ei tule putkiin. Vanhemmissa taloissa kylläkin oli muoviputkia joihin ilmaa tuli myös sisään vaikka vesi ei karannut, johtui “osapaineerosta ja putken ilman läpäisyvyydestä”.
Kannattaa ensin tutkia omapesä ennen kuin lähtee maailman merille. Ensin pitää tietää kummasta “putkesta” pärskintää esiintyy eli
1) pärskiikö kylmäpuoli eli vain se puoli auki ja sitten kiinni, sitten
2) pärskiikö lämminpuoli eli vain se puoli auki
3) sitten sen mukaan kumpi pärskii tai pärkiikö molemmat
4) siis määritellään vian mahdollinen paikka eli suljetaan mahdollisia vikalähteitä
4) tutkitaan oma pesä eli pannuhuone ja Nibe ym, jos sieltä ei vikaa löydy
5) sitten vasta ihmetellään maailman meriä eli naapureita ja sitten vasta vesilaitosta
Ajattelu ja järjen käyttö sallittu ja suotavaa (ohjeistuksissakin), jolloin päästään mekaanisessa työssä helpommalla. Näin yleensä.
PS! Harvoinpa putkien diffuusio on niin suuri, että se normaalikäytössä aiheuttaa kovin pärskintää ja talo valmistunut 2014 eli ei kovin vanhat putket.
Oli vain esimerkki että ennen oli muoviputkia joista pääsi ilma läpi kuten kirjoitin, ei kuitenkaan niin paljon että olisi pärskinyt.
