Alakertamme ulkoseinät ovat eristeharkoista (maan alla tavallinen harkko) ja kantavat väiseinät ovat kahista (runkopontti). Seinät muurattu syksyllä ja tasoitettu seuraavan kesänä, nyt tänä talvena seiniin on ilmaantunut halkeamia, lähinnä oven tai ikkunan (ylityksissä käytetty valettuja palkkeja) ylänurkista aina välipohjaan asti (liittolevy+valut) muutama vaakasuorainen hiushalkeama myös löytyy. Tasoittajalle kyllä sanottu että verkko/kangas joka paikkaan, kun seinät maalataan, mutta alkoi epäilyttämään että ei sittenkään tainnut kaikkialle laittaa, vai voiko seinään silti tulla halkeamia vaikka kangas olisi?
Pitäisikö näistä jotenkin huolestua vai liittyykö tavalliseen rakenteiden kuivumiseen?
eipä kai tuosta kannata huolestua… enempikin kosmeetinen ongelma. Kiinnostaa tietää että kuinka tuollaiset halkeamat korjataan niin, että halkeama ei uusiudu
Kuinka leveitä halkeamien urat ovat? Kannattanee huolestua sen verran, että asiat tulee selvitettyä. Tuossa on kuitenkin jonkin verran ilmeisesti kuormaa päällä, joten ei voida heti sulkea pois palkin kapasiteetin ylitystä. Vaikea täältä käsin neuvoa, mutta pyydä vastaava työnjohtaja paikalle toteamaan tilanne. Halkeamia kannattaa seurata esimerkiksi kipsisillan avulla tai poraamalla halkeaman molemmin puolin ruuvit, joiden välistä etäisyyttä mitataan mikrometrillä.
^Halkeamat ovat ns. “hiushalkeamia” eli tosi kapeita, juuri sen verran että huomaa kuinka tasoite on haljennut.
Kirjoitit “palkin kapasiteetin ylityksestä”,mitä tarkoittaa ja jos sellaista olisi niin mitä tehdä?
Eipä tuossa ilmeisesti ole kyse kapasiteetin ylityksestä. Tarkoittaa sitä, että palkki olisi alimitoitettu yläpuolisiin kuormiin nähden tai sitten asennuksessa olisi tapahtunut virhe. Halkeamasi ovat ilmeisesti peräisin joko kosteuselämisestä tai muusta pienestä liikkeestä. Kannattaa kuitenkin seurailla tilannetta.
^Ok, Kiitos vastauksesta!
Pitikin vielä tarkentaa että lämmöt saimme päälle vasta syksyllä eli tasoituksien aikaan talossa ei ollut tasaista lämpöä.
Harmillisesti vain halkeamia sellaisissa kohdissa joita on vaikea korjata, kuviotasoitettu ja lasyyrilla maalattu.
Olisiko hyviä vinkkejä noiden halkeamien korjaukseen? Tasoitetta ja tapettiä päälle niin ovat piilossa vai kuinka? :)
Ihan mielenkiinnosta vielä kysyisin että jos kyse olisi kapasiteetin ylityksestä niin mitä asialle voi tehdä?
