Harkkojen vaakitus
Moi,
Ostimme pihallemme varastorakennuksen ja perustukset ovat nyt sillä mallilla, että sorapatja on tiivistetty tulevaa varastoa varten.
Pohja viettää nyt kuitenkin niin, että toinen pääty on 15cm alempana kuin toinen.
Varasto on tarkoitus sijoittaa harkkojen päälle, mutta mikä olisi paras tapa saada harkot vaateriin? Kannattaisiko esim. valaa pilariharkkojen päälle pienet jatkot?
Varasto on yhdeksän metriä pitkä ja harkot tarkoitus sijoittaa noin yhden metrin välein.
Kannattaa tasata se pohja.
Pohja tasaiseksi +/- muutama sentti. Aiotte siis valaa harkkojen alle pilarianturat?
Pilarianturoiden korkeutta voi hieman kasvattaa tarvittaessa, että saatte ensmmäiset harkot vaateriin. Ja jos/kun täytyy vielä ensimmäisten pilariharkkojen korkeutta “säätää”, niin se melkein kannattaa tehdä muuramalla se kakku ensimmäisten pilariharkkojen alle.
Korkoa on helpoin tarkailla vaaituskoneella tai tasolaserilla, mutta kohtuulliseen lopputulokseen pääsette myös “kuljettamalla korkoa” vatupassilla pilarilta seuraavalle.
Esim.
1) pilareitten kohdalle tarvittavan avara "monttu", johon kaadetaan yläpinta tasakorkoon jonkin veran raudoitettu betonikakku. Laajuus noin 1/2 metriä kanttiinsa (ei tarvitse laudoittaa, vaan monttu on valumuottina.
2) Nurkkiin sopivasti linjapukit, joihin pingoitat "nailonpuotinarut" riittävän tiukalle koron merkiksi ja muurausohjurinarut, jotka voi myös panna aina korkoon. Vetoapuna voit käyttää jalkavoimaa (käsivoivaa et tarvitse oikeastaan ollenkaan, eikä painona kiviä). Tällöin korot otat vain kerran ja mittakepillä loput, jos et muurausohjureita aseta aina korkoon. Ristimitalla talo mittaansa eli "kantikkaaksi" (ei tarvitse välttämättä vaivata herra pythakoorastakaan).
3) vaaituskoneen tai (ulko)laaserin saat vuokraamosta pieneksi hetkeksi, jos ei tuttavilla satu olemaan.
4) Vatupassi on vain aloittelijoilla. Jos "kuljetat korkoa" vatupassilla, niin silloin homma on aloittava aina uudestaan alusta ja taas uudestaan ja taas uu… ja loppua ei tule. Kohtuullinen lopputulos on susi.
5) Riittävän korkea tuuletettu alapohja ellei maanvarainen laatta (imeisesti ei).
Kiitoksia vastauksista!
Tasasin pohjan viikonloppuna ± pari senttiä.
Ajattelin laittaa betonilaatat alimmaiseksi ja niiden päälle sopivat harkot. Millainen harkon tulisi olla, että se parhaiten kestäisi? Pilariharkon koko olisi juuri sopiva neliskanttisen betonilaatan (30cm x 30cm) päälle. Onko pilariharkon kokoisia betonilaattoja/vastaavia saatavilla? Pitääkö harkon ja alapaarteen(?) väliin laittaa jotain huovan palaa?
