Tervehdys
Yksikerroksinen omakotitalo. Huoneiston lattiat kylmiä, nurkissa jopa vetoisia.
Poistin sokkelia vasten olevan 25 mm paksun ,jo reikäisen styroksin sekä sen päällä olevan mineriittilevyn.
Alta paljastui kuvassa näkyvä sokkeli antureineen.
Salaojia ei ole. Talo sijaitsee hiekkaharjulla.
Mitä ehdotatte eristyksen rakenteeksi ja mille korkeudelle, jotta saisin lattiat lämpimiksi ?
Onko Finnfoamin CW-300 vaihtoehto ?
EPS 120 Routa routaeristeeksi ?
Onkohan tuo tiilen ja harkon välissä ole kerros samaa "betonilevyä sisälattian" kanssa? Jos on, niin enpä ihmettele lattian kylmyyttä, silloin täysin järjetön rakenne.
Millähän korkeudella on lattia, joka ilmeisesti maanvarainen kuin myös sekä lattia- että runko-/seinärakenne ? Lattiakoron pystyt määrittelemään esim. ikkunoiden/oven avulla?
Perustus on maavarainen.
Lattiapinnan ja valun yläpinnan ero on 14 cm.
Valun jatkumisesta sisätilaan minulla ei ole tietoa. Rakennekuvia ei ole saatavilla.
Onkohan tuon maanvarasen laatan päällä mahdollisesti puukoolaus villoineen ja lattialastulevy tms päällimmäisenä, jonka päälle ladottu lopullinen lattiapinnoite? Vois selittää tuon valupätkän, joka alimman tiilivarvin ja sokkeliharkon välissä on…
Tuo tiilen harkkosokkelin välissä oleva valu ei jatku, vaan päättyy tiilivuorauksen alle.
Puuvuorauksen alta paljastui oheinen rakennelma. Tuulensuojalevyjen välissä rakoa ja sokkelin päällä styroksi ja sen päällä alohjauspuu.
Aikaisemmin mainitsemani kylmä lattiaosuus on tiiliseinän ja puuseinän nurkassa lattiasta kattoon sekä avatun puuseinän kohdalla lattian ja seinän liitynnässä.
Olisko ehdotuksia korjaukseen.
Hieman on erikoinen rakenne, rv 198x ?? Mutta eipä tuossa mitään vaurioita näy eli hyvin toimii. luulempa että kylmät lattiat johtuu ihan vaan vähäisestä eristykestä (50mm styrox) ja tuon alaohjauspuun aiheuttamasta kylmäsillasta. Jos ei ole lattialämmitystä on lattiat varmasti kylmät kyseisellä eristevahvuudella. Ei tuolle mielestäni voi kustannustehokkaasti mitään tehdä
