Hiomakoneen valinta, mosaiikkiparketti
On pieni 30m2 lattia joka tarkoitus hio puulle asti ja sitten lakata, kyseessä siis tammimosaiikki. Eli vuokraamossa kävin ja tarjolla oli pari eri konetta. Nauhahiomakone joka n.90kg painava masiina tai sitten pyörivä kone johon tulee n.40cm halkaisijaltaan oleva paperi. Tuolla pyörivällä oli kerran tuttavani hionut lattiansa ja tuli ihan hyvä, mutta miksi parkettimiehet käyttää aina tuota nauhakonetta? Onko se nopeampi vai mistä johtuu?
Tuolla pyörivälläkin lähtee aika helpolla lakat pois jos aloittaa 40 paperilla tuttavani sanoi että pari hiontakertaa riitti ja sitten alkoi hiomaan 60-80-120 karkeuksilla eikä kuulemma jäänyt hiontajälkiä(yksi hionta per karkeus).
En ole itse käynyt silloin lattiaa katsomassa siksi kyselen ja nykyään hän jo myynyt asunnon eli ei pääse nytkään katsomaan.
Tuo pyörivä tuntuisi siinä mielessä helpommalta ettei haukkaa ainakaan lattiaan samalla lailla kun nauhakone ja lisäksi saa yksin liikuteltua. Olen betonilattioita hionut tuollaisella pyörivällä ja sen käyttö siinä mielessä tuttua, eli ei mene seinästä läpi…
Reunat hiotaan eri koneella sen tiedän mutta jos saisi tietoa mitä eroa on koneiden jäljissä ja onko siitä jotain haittaa että hioo  vaan pyörivällä? Parissa kohdassa n.1m leveä käytävä eli tuolla nauhakoneella ei pääse hiomaan 45asteen kulmassa kuten tuo kuuluisi hioa.
Molemmilla koneilla tuo onnistuu tai epäonnistuu. Se on tekijätä, ja koneen kunnosta kiinni.
Jos et ole aikaisemmin käyttänyt parkettikonetta, etkä saa asiaa osaavaa henkilöä paikalle opastamaan sen käyttöä, suosittelen sitä toista vaihtoehtoa. Sehän oli jo tuttua.
ok,eli se on vaan siitä kiinni kummalla haluaa hioa ja minä päädyn tuohon pyörivään.
Lakkauksesta sen verran kun kerran koelakkailin yhtä purkuun menevää samanlaista parkettia parketti-ässä lakalla(kiiltoaste kiiltävä) niin miksiköhän siitä jäi sellainen pinta kun olisi pensselillä vedetty. Lakkasin sen sellaisella flotex lastakohan se nyt on nimeltään kumimainen reunus jossa karva toisessa reunassa.
Eikö lakan pitäisi kuitenkin tasottua ihan tasaiseksi? Koitin useammankin kerran vetää mutta aina jäi sellaiset raidat kuin pensselistä, onko lakoissa eroa vai mitähän tein väärin?
En sitä silloin sen enmpää jaksanut pähkäillä mutta nyt kiinnostaisi ennen kuin lakkaa näkyvää lattiaa…)
Kyllä se sillä flotexilla onnistuu. Se on vaan harjoituksen tulos.
Siinä lakkauksessa käsi ja silmä pelaavat yhteispeliä.
Jos haluaa, voi varmistella lopputulosta siten, että lakkaa kapeita kaistaleita huoneen päästä päähän, jotka tasoittaa vielä kun ylettää. Tuossa tasoituksessa mikrokuitutela jatkovarren päässä on kova sana.
Telalla ei lisätä kerrosvahvuutta, vaan tasoitetaan lastan "piirtojälki".
- Kaada koko huoneen pituinen lammikko lakkaa aloituskohtaan.
- Levitä lakka flotexlastalla päästä päähän. (lammikko siirtyy koko ajan lakattavalle alueelle päin).
- Työn etenemisen mukaan tasoita telalla päästä päähän yhdensuuntaisin vedoin.
Ja homma on BUENO !
Luin tuossa tuon parketti-ässän ohjeista että kiiltävässä ei saa käyttää telaa, puolikiiltäsvissä ja himmeissä saa, vai onko se eri asia kun sillä vaan tasataan jälkeä? Ettei jää siihen kiiltävään pintaan sitten telan jälkiä…
