Hirsimökki vuosimallia 1930 neuvoja?
Tervehdys,
Menin sitten ostamaan pienen hirsisen mummonmökin.
Ei siinä ole kuin kuisti ja kaksi huonetta.
Kahden huoneen välillä piippu, ja keittiön puolella puuhella ja olohuoneen/kammarin puolella takka.
Sisällä hirret näkyvissä.
Ja niin, toinen huone eli keittiö ilmeisesti myöhemmin rakennettu ja lautarakenteinen.
Ulkona lautaverhoilu.
Perus kuntoinen, alapohja tuulettuu hyvin ja luonnonkivien päällä, ja missään ei näkynyt lahoa, hometta tai kosteutta.
Ainoastaan kuistin alapohjan tuuletusta ajattelin parantaa, yksi kulma mielestäni liian lähellä maata.
Aion nyt remontoida mökkiä.
Mielessäni on ollut laittaa sisätilat siistimmäksi, en vielä tiedä laitanko hirsien päälle esimerkiksi kuusipaneelia vaiko vain esimerkiksi pinkopahvia ja tapettia.
Keittiöön parit työtasot ja kaapit.
Vettä mökkiin ei tule, mutta kunnan vesi tulee aivan tontin rajalle.
En vielä tiedä teettäisinkö veden ottomahdollisuuden kyseiselle tontin rajalle vai pitäisikö vetää vesi suoraan sisään.
Ajattelin ostaa pihalle jalasmökki-tyyppisen saunan ja vedättää vesiletkun sinne. Sisälle mökkiin en taida nähdä vesiä tarpeelliseksi.
Ulkoseinää mökkiin ei mielestäni tarvitse uusia. Aion kunnostaa vain ikkunat ja ikkunanpielet hiomalla ja maalaamalla uudelleen.
Ajattelin nyt kirjoitella vain tällaisen aiheen, jos jollakin tulee neuvoja tai vinkkejä.
Aion päivitellä tänne remontin etenemistä, ja esitän täällä kaikki tarpeelliset kysymykset.
Tässä vaiheessa kiinnostaa lähinnä kuulla mielipiteitä siitä kuinka sisätilat kannattaa remontoida ja mitä pitäisi huomioida?
Vanhassa hirsitalossa kuitenkin omat kommervenkkinsä.
Voinko esimerkiksi laittaa hirsien päälle suoraan pinkopahvia ja tapettia?
Entäs lattia? Uskallanko laittaa vaikkapa laminaattia? Vai estääkö hengittämisen?
Mökki on vanha ja tarkoitus itse remontoida omaan käyttöön… Sen vuoksi uskallan tarttua vasaraan ja nauloihin. Saa samalla mukavaa puuhaa. Mutta en haluaisi tehdä mitään väärin ettei homehdu muutaman vuoden päästä.
Mielipiteitä ja neuvoja tulemaan?
Kaikki mitä itse mökistä maksoit, oli liikaa. Sinun olisi pitänyt myyjältä saada purkukustannukset, etkä maa-alasta liikaa maksanut, niin silloin kauppa olisi ollut kannattava. Menetetyt rahasihan olivat kylläkin Sinun, eikä minun, joten en huolta kanna.
Kysyjän kannattaisi vielä hieman selventää tavoitteitaan tuon kohteen suhteen. Alkaen nyt ainakin siitä, että suunnitellaanko tuota ympärivuotiseen asumiseen, vai esimerkiksi vain kesäaikaiseen lomailuun. Ja minkälaiseen mukavuustasoon halutaan pyrkiä jne.
Itselleni tulee tuon aikakauden pikkumökeistä sellainen fiilis, että niitä kannattaisi kunnostella/ehostella vain hyvin maltillisesti ja pieteetillä, oman aikansa tyyliä noudatellen. Arvo on kuitenkin enemmän nostalgiapuolella, eikä niistä nykyaikaisia saa kuitenkaan - järkevämpää olisi siinä tapauksessa rakentaa uusi kokonaan alusta saakka. Eli tämän valossa pinkopahvi kuulostaa ihan hyvältä, mutta laminaatti kyllä puistatuttaa täydellisenä tyylirikkona…
Tarkoitus tosiaan tehdä paikasta itselle vain kesä lomailuun pieni puuhapaikka. Ei mitään ylellisyyksiä.
Ja meinasin tosiaan samaa, että remontteeraan paikkaa mahdollisimman yksinkertaisesti ja hillitysti, mitään ylellisyyksiä tai laminaatteja en meinaa laittaa.
Jos nyt vähän maalia sinne tänne…
Lähinnä asia jonka haluan tietää, on se että kuinka mielestänne on suositeltavinta laittaa hirsi piiloon.
Omaan silmään olisi mukavamman näköistä esimerkiksi juuri kuusipaneeli tai pinkopahvi+tapetti…
Eikös pinkopahvi tule suoraan hirren päälle? Ja siihen vain tapetti?
Ja sellainen juttu vielä, että kyllä mökki on oikein ryhdikäs ja terveen oloinen, en näe syytä miksei sitä kannattaisi hieman ehostella, tai että miksi se pitäisi purkaa…
e: Ja niin juu, unohtui vallan se, että minkälaisella maalilla ulkoverhous kannattaisi maalata? Olen kuullut että jotkut uudet maalit sisältävät öljyä/muovia tms mikä ei sovi hirsitalolle ja aiheuttaa sen että seinä ei hengitä ja homehtuu.  ??
Kun en oikeasti tiedä vanhasta rakennusperinteestä, niin en uskalla heitellä huonoja ohjeita. Mutta yhden hyvän ohjeen annan: www.rintamamiestalo.fi Sieltä löytyy varmasti ystävällisiä neuvoja vanhan kunnostamiseen…
Mikäli haluat seinät suoriksi voit käyttää pinkopahvia ja helpommin huokoleijonaa 22mm. Se on sitten helppo tapetoida. Pitää olla paperitapetti muuten loppuu talon hengittäminen. (esim. tapettitalo).
Pitää ajatella kaksi kertaa ennen kuin ryhtyy mihinkään kun on vanha ja toimiva talo.
Maaleissa käytä pellavaöljymaaleja, sellaiset maalit mitkä nykyihminen inhoaa koska ne kuivuu hitaasti (mutta ne hengittävät). Ulkona maalattaessa pitää maalata ennen juhannusta kun on kuiva ilma ilman homeitiöitä. Muuten maaliin tulee homepilkkuja. Slammaus maaleja voit myös käyttää.
Miten rakenne hengittää?
Moro. Jos hirret on hyvässä kunnossa, suorittaisin vain hirsien puhdistuksen ja käsittelisin pellavaöljyllä.Hirsivälit tietenkin pitäis tilkitä.
