Hirsinen rantasauna
Kyseessä on betonilaatalle tehty hirsinen (130mm) rantasauna noin 35v vanha. Saunan kaadot ovat tehty aikonaan tehty päin peetä, lateksilla käsitelty ulkoa päin. Alhaalta varmaan pehmeetä metrin korkeuteen asti.
Nyt olisi tarkoitus korjata. Luonnolliseti lattian kallistukset tehdään uusiksi jne. Mutta tarkoitus olisi alaosa tehdä esim. 48x123mm runkotolpista 600mm jaolla. Miten tästä rakenteesta saisi toimivan? Miten kannattaa eristää sauna Satua/ekovillaa? sisältä olisi tarkoitus kokonaan paneloida ilmaraon kera. Ulkopuolelle on tarkoitus laittaa ulkoverhouspaneeli tuuletusraon kanssa ja poistaa hirrestä lateksi. Eniten harmaita hiuksia aiheuttaa, miten tuon saunan eristämisen onnistun saamaan toimivaksi. Nykyään saunan käyttö on keväästä syksyyn, mutta ei ole pois suljettua tuleeko joskus myöhemmin käyttöä myös talvella.
Tuo on aika tyypillinen ongelma vanhoissa rantasaunoissa. Hirsiseinän eristäminen vaatii huolellista suunnittelua, jotta homevauriot eivät toistu.
Rakennekerrosta sisältä ulospäin:
  1. Sisäpanelointi + ilmarako (20-30mm)
  2. Höyrynsulku - tärkein asia! Käytä vähintään 0,2mm PE-muovia tai alumiinifoliota. Liitokset teipataan huolella.
  3. Runko 48x123mm + eristys - Satu tai Ekovilla toimii hyvin. Täytä koko tila, mutta älä purisuta.
  4. Vanha hirsiseinä (lateksi pois)
  5. Tuuletusrako 20-30mm
  6. Ulkoverhouspaneeli
Kriittiset seikat:
  • Höyrynsulun on oltava ehdottoman tiivis. Saunan kosteus tappaa rakenteen, jos se pääsee sisään.
  • Hirsiseinästä poistettu lateksi - hyvä! Hirsi pääsee kuivumaan ulospäin.
  • Tuuletusrako ulkopaneelin takana on ehdoton. Vesi putoaa alas ja kosteus kuivuu pois.
Sokkelin kohdalla:
Tee kunnon vesieristys sokkelin yläpintaan ennen rungon asentamista. Käytä esim. bitumikaistaa. Muista myös salaojitus saunan ympäriltä, jos ei ole.
Jos tulee talvikäyttöä, tuo 123mm eristys riittää mainiosti rantasaunaan. Runko kannattaa kiinnittää hirsiseinään vasta sitten kun hirsi on asettunut (35v ikäisenä pitäisi olla jo).
