Millaisia kokemuksia on pyöröhirsirakennuksen osalta,jos siihen ilmesty jo vuden päästä maalauksesta(kuultavalla puunsuojalla käsitelty,Pinotex Classic) homepilkkuja ja ei muutama,vaan kaikki sienät,mihin osu kosteutta ovat musta pilkkua täynnä.Samalla tavalla ovat kaikki terassin katot täynnä homepilkkua(hometta).Kaikki seinät on huolella käsitelty ensiin hirsisuojalla ja sen jälkeen Kuultavalla puunsuojalla.Nämä osat rakennuksesta,mitkä jäi vaan hirsisuojalle,ovat OK,ei minkänlaisia pilkkuja ??? Nyt on edessä homepesu.On kokeiltu monta ainetta,että saatais jonkinlainen testitulos,mikä tehoa ja mikä ei.Rautakaupassa myytävät homepesuaineet(Tikkurilan ja Sadolinin) ovat mitättömiä,ei minkänlaista tulosta,vaikka kuinka hinkaa harjalla.Jonkinlainen tulos tuli Tikkurilan tehopesulla(rakeita,mitkä sekoitetaan veteen),mutta myös työläis,jos pestävä pinta on satoja neliöitä !!! Jossain palstalla oli maininta Borakolista,mutta tämä aine on ainostaan sieniitiöitteen tuhomista varten,pesuna tämä ei toimi ja suositellaan vielä,että jätetään toinen kerros vielä maalattavan pinnanalle,mikä estäis homeen kasvua.Näin see varmasti toimi,mutta pinta jää pilkuliiseksi ja kuultavien maalien käyttö ei onnistu enä,on käyttetävä peittävä maalia.Kellä olis ratkaisu tähän,kun maalifirmat ei ota tähän kanta.Millaiset kokemukset on muilla kuultavista puunsuojaaineista,ertyisesti Pinotexistä.Onko tullut samoja onkelmia ja mikä on ollut ratkaisu tähän onkelmaan.
Äiti luonto näyttää voimiaan.
Kyllä äiti luonto on voimakas,mutta missä on tämä maalifirmojen tutkimustieto.Esitteessä lukee vain,että säänkesto on erinomainen??? ja asiakkaan on siihen luottetava.Sen takia olis hyvää tietä myös muitteen mielipiteet ja kokemukset,ennen,kun menee maaleja ostamaan.Jälkenpäin on kyllä viisas,mutta kalliksi tämä tulee.Nyt on kyllä käytettävä toisen valmistajan tuotteita,mutta sen tietä,mitä parin vuoden päästä tapahtuu.Sitä ei osa kukaan sanoa,eikä kukaan ota vastuuta.
ettei vaan olisi käynyt niinkuin allekirjoittaneelle… eli erään pikkurakennuksen kanssa oli samaista ongelmaa… ettei vaan ollut sama ainekin… mutta ongelmana pidän (huom! oma mielipide)sitä että hötkyiltiin pintakäsittelyn kanssa koska syksy oli jo pitkällä ja normaalia kosteampaan puupintaan tuli sitten vedettyä suojaa pintaan… ja uskon (vaikkei uskonasia olekaan) että syynä oli se ettei pinta päässyt kuivumaan luonnollisesti, vaan kosteus jäi ikäänkuin väliin…
no sittemmin tuli sadateltua ja lopuksi vedin pariin kertaan juurikin mitä lie kuultavaa (melkein peittävää)… parin vuoden kuluttua tulos oli että hullu ei huomaa ja viisas ei puhu mitään…
ja vielä sen verran että ko. tontilla on 7 samantapaista rakennusta joissa ei ko. ongelmaa ole, mutta ne ovatkin aina tehty heti alkukesästä ja sudittu vasta heinä-elokuussa…
Kyllä sen verran kokemusta on tässä hommassa,että kunnolla on rakennukset kuivunut ja maalaus on tehty tosiaan alkukesästä ja hyvällä säällä.Siinä ei pitäis olla mitään vika.Vika on ainoastaan maaleissa.Tietyt pinnat on käsitelty toisen firman aineilla samaan aikaan täsmälleen ja siinä ei ole mitään ongelmia,eli täysin selvä tapaus !!! Vielä huipuksi: osa pinnoista jätettiin vaan hirsisuojalle ainoastaan ja nämä pinnat on täysiin konnossa !
