Iltaa.
Rakennan hirsitaloa ja "ongelma" on sauna ja pesutilat. Kuvassa saunan seinät (2kpl) on hirsipinnalla. Itseä arveluttaa tuleeko kosteus ongelmia ja miten saan katon laskeutumat toimimaan rakenteessa.
Iltaa, pääsuunnittelija piirtää sinulle kuvat ja saat toimivan ratkaisun. Eli mikäli nykyiset kuvat ei miellytä, piirrätä uudet.
Ulkoseiniä, vai sisäväliseiniä? Vaikutuksensa silläkin, mitä seinien takana.
Katon sijasta kiinnittäisin huomiota ennemmin lattian ja seinien liittymiseen. Pesutilat ovat kumminkin rakennuksen parhaiten tuulettuvat tilat, joissa puu säilyy aikalailla kauan, jos höyryä tai vettä ei ihan pöljästi johdeta.
Puupinta sietää kastumista ja kuivumista lähes rajattomasti, kunhan se tosiaan kuivuu välillä. Ongelmia tulee, jos kosteutta tiivistyy rakenteisiin.
Sauna (puulämmiteinen) on talon nurkassa, eli kaksi ulkoseinää jäisi hirsipinnalle.
Onko kuvaa laitettavaksi, niin saisi paremman käsityksen tilanteesta?
Minkälainen hirsi on kyseessä, massiivihirsi vaiko ns. lämpöhirsi?
Onko kyseessä hirsitalotehtaan toimittama talo, vaiko yksittäiskappale?
Jos talosi on "tehtaalla tehty", lienevät dokumentit hyvin saatavilla. Jos erikseen suunniteltu yksittäiskappale, paljon riippuu suunnittelijan perehtyneisyydestä ja hirsirakennuskokemuksesta.
Hirsitalossa seinien "laskeutuminen" on väistämätön asia. Talossa ei saisi olla muita kuin hirrestä tehtyjä kantavia väliseiniä, jotta tuo laskeutuminen olisi hallittavissa (välikatot pysyisivät suorassa).
Siis nuo saunan kaksi seinää (väliseiniä rakennuksessa) tulee rakennusvaiheessa jättää riittävän mataliksi, etteivät muutu kantaviksi. Seinän yläosa tietenkin suljetaan "joustavasti" ja naamioidaan kotelolla tai esim. jätetään alaslasketun katon yläpuolelle.
Edella kirjoittamani pätee erityisesti massivihirrestä tehtyyn taloon.
Oma kokemus on isohkosta mökistä, joka on tehty 210 mm sorvatusta pyöröhirrestä. En ole omistanut mökkiä uudesta saakka, mutta päättelisin huonekorkeuden madaltuneen luokkaa 5 cm alkuperäisestä.
Laskeutumisvaraa pitää joustamattomien väliseinien ylapuolelle jättää siis lähemmäs 10 cm.
