Moi,
Huomasin juuri, että kahdessa seinälaatassa kylpyhuoneen nurkassa on hiushalkeamat. Tuossa nurkassa ovat siis myös molemmat suihkut. Talo on rakennettu 2010, vesieriste on alla (itse tarkistettu, valokuvattu ja paksuuksia mitattu), uskoakseni se on myös kunnossa seinämateriaalina on väliseinä kevytbetoniharkko (Lakka). Halkeamien synnystä ei ole suoraa havaintoa, mutta esimerkiksi lapset ovat välillä kaataneet vahingossa lastaa tai moppia juuri tuota kulmaa kohden. Ensimmäinen ajatus on, että ei kaiketi kannata tehdä noille laatoilla mitään ettei vahingossa riko vesieristettä. Koputtelin hieman niitä ja tuntuvat olevan tiukasti kiinni kaikilta osin.
Itselläni on ollut 10 vuotta suihkun nurkassa samanlainen halkeama. Ei kannata tehdä mitään. Hiushalkeamasta läpi menevä veden määrä on vain murto-osa siitä mitä menee sauman läpi vettä.
Mielestäni kannattaa kumminkin pitää tuota nurkkaa “silmällä”!Että isoneeko halkeamat ja tuleeko uusia! Vaikuttaa hieman kaukaahaetulta että kevyen harjanvarren “kaatuminen” olisi aiheuttanut!Kunnolla asennettu laatta kestää kyllä jonkunverran…!; jos halkeaa ulkopuolisen voiman ansiosta, niin kyllä siinä luulisi jo näkyvän jotain muutakin pintavauriota lasituksessa!
Oisko rakenteet liikkuneet hieman ?
Nurkassa on sauma, joka on silikonia. Tuskin on harkkomuuraus voinut niin liikkua että laattaan tulee halkeama, ennen sitä pettää sauma. Vedeneriste joka tapauksessa joustaa niin paljon ettei ole mitään pelättävää.
Niinpä juuri! Että onko jo asettunu; vai vieläkö "hakee paikkaansa" kuin se Päätalon uuni…?
Kaikkihan voi liikkua, jos huonosti tehdään…! Sitten se mistä kohti repeää ja halkeaa, riippuu vähän ehkä siitä mille kohtaa seinää se sauma/laatta on sattunut. Mutta jos ei kerran tuon enempää vielä pullistele, niin voisin kerrankin olla Halpakorjauksen kanssa samaa mieltä…!
Voi olla hyvin tehty ja kuitenkin rikkoutua.
Muuraukset “elää hieman” lämmön ja ajan vaikutuksesta, myös alapuoliset rakenteet ovat voineet “elää/kutistua” ajan myötä, syntyy jännityksiä jotka voivat ilmetä ajan myötä. Itsellä pari hiushalkeamaa pesuhuoneen laatoissa oven molemmin puolin. Luultavasti pesuhuoneen/takkahuoneen oven karmi kantaa hieman kun muuraus on “kutistunut” eli hieman painunut kasaan joka on ihan normaalia. Nuista ei tarvitse välittää jos “silmä ei sairasta” tai “hallitus” valita!
