Tänä talvena autotalliimme on ilmestynyt hometta nurkkiin ja seinälevyjen reunoihin. Tallista löytyy lattialämmitys, mutta ilmeisesti se ei ole ollut tarpeeksi isolla, ja kosteutta on tullut liikaa auton mukana. Millä tästä homeesta kannattaisi hankkiutua eroon? Riittääkö homeenpoistopesuaine vai tarvitseeko rakenteita tutkia enemmän?
"Riittääkö homeenpoistopesuaine vai tarvitseeko rakenteita tutkia enemmän?"
Etkö seuraa mitään julkisuudesta?
Varsin hyvin seuraan. Tässä on kyseessä kuitenkin se, että home on tullut vasta tänä talvena, eikä sitä ole ollut aikaisemmin. Tuskin se yhden talven aikana koko taloon ehtii pesiytyä??
Mitäs siellä meediassasi sanotaan homeenestoaineista?
Homeenestoaineethan ovat myrkkyjä!
Eli tämmöistäkään ei voi käyttää, kun se on myrkkyä?
http://www.taloon.com/homeenpoisto-tikkurila-1-l-hyytelomainen-hypokloriittiliuos/JJ-62-42zczc/dp?openGroup=267
Jotkut homeet tykkäävät tolusta ja kloriitistä eväänä…
Autotallin ilmanvaihtoa on lisättävä. Silloin kun sisäilman suhteellinen kosteus alenee alle 60% RH ei hometta synny, ellei sitten seinien sisäpinnoille kondensoidu kosteutta.
Miten lienee tallin US-eristeet kunnossa.
Hometta ei poisteta myrkyillä!!!
Usein sitä ilmanvaihtookin on tarpeeks, mutta talvella ruuvataan säästösyistä venttilit pienelle/kiinni ![]()
Pihistää voi mutta rajasa kaikella! Nyt en tarkota että tässä täpäuksessa niin on, mutta aika usein näkee puolilämpimien tallien ilmanvaihdot talvella nuin…
Nytpä taas savonhumu latelee täysin ristiriitaista tekstiään, jossa ensin väittää ja sitten seuraavassa kumoaa… Tuollaistahan voi jokainen tehdä, jotta näyttäisi pätevältä. Tuohan todistaa vain, että ajuksen juoksu ei oikein stemmaa. Esimerkki:
"Usein sitä ilmanvaihtookin on tarpeeks,…"
"…mutta talvella ruuvataan säästösyistä venttilit pienelle/kiinni"
Sitten kaiken huippu on tuo täysin älytön roska
" ;)", jolla yritetään lieventää tietämättömyyttään. Ei onnistu! Ei! Mitä helvettiä nuo ovat? Täysin sieltä jostakin hyvinh syvältä!
Tuo oli savolaiselle eli vastuu "kuulijalle".
Sitten kysyjälle: Ilimanvaihto ainakin kuntoon ja etenkin talvella, kun ajetaan luminen auto sulamaan talliin, jolloin ylimääräkosteutta kertyy sinne runsain määrin ja mitä nopeammin sen saa sieltä häivytettyä, niin sitä parempi. Kysyjän tapauksessa suhteellinen kosteussuuruus on homeelle otollinen. Home ei menesty kuivassa.
