Ok talomme pintalaudoituksessa on pintahometta ja sitä on pesty homepesulla ja loppujen lopuksi ei ole pesusta ollu mitään hyötyä ,luin netin ihmeellisestä maailmasta että se on vaan kosmeettinen haitta.talo on maalattu punamulta maalilla ja nyt mietin saiskohan ongelman poistettua jos talon maalais pesun jälkeen vaikka jollain öljymaalilla? oisko jollain vinkkejä tai keinoja tähän ongelmaan.
Kiitos etukäteen!!
              "talo on maalattu punamulta maalilla ".  Mikset maalaisi sillä punamultamaalilla uudestaan jos maalauksen tarvetta on ?
              Meillä ja kahdella naapurillamme homehtui viime syksynä uutukaiset aidat aivan totaalisesti. Maalattu valkoisella Teknoksen Wintexillä. Samalla alueella ei homehtunut kenenkään muun millään muulla maalinvalmistajan maalilla maalatut seinät/aidat yms. Kosmeettinen haitta, mutta ottaa vietävästi päähän, kun uusi aita oli yltä päältä kuin pommin jäljiltä. Teknoksen vastaus reklamaatioomme oli niin ympäripyöreä, että maalimerkki vaihtui välittömästi. Ja kun maalin valintaperusteena ei ollut edes "halvin" tai "joku mikä vaan"...
              Tähän on tultu kun maaleissa ei saa enää käyttää kunnon homemyrkkyjä.  Aikaisemmin eräs "halpamaali" homehtui mutta että ihan tunnetut merkitkin homehtuvat... Kuluttajat voisivat vaatia kunnon homeenesto-ominaisuuksia ja selkeää tuoteselostusta tästäkin ominaisuudesta.
                              </p>
Ruopsalle sen verran että se talo on maalattu uudelleen samalla maalilla ja se pintahome kaivautuu  siitä huolimatta esiin
              Miten ulkovuori tuulettuu? Eli onko tuuletusrakoa vuorin ja varsinaisen rakenteen välissä?
              Ilmeisesti punamulta ei ole ollut kuitenkaan keittomaalia, vaan jotain synteettistä. Tuolloin tilanne on sama, kuin muidenkin muovipohjaisten sekoitusmaalien. Eli kosteuden sietokyky on huono. Nykymaaleista aitamaaleiksi soveltuvat parhaiten rehdit muovimaalit eli akryylimaalit. Niihin ei ole sekoitettu sideaineeksi pellavaöljyjä, joten homeelle ei ole niinkään alustaa. Hinta on kovempi, mutta kesto ihan toista luokkaa. Likakin tarttuu huonosti korkean kiiltoasteen ansiosta. Parissa homemaalitapauksessa on testattu ylimaalausta akryylilla ja homehtuminen on loppunut. Niissä nimen  omaan maali on ollut homeessa, ei puu. Tuuletusraot oltava kunnossa. Teknoksen Öljy-Wintex on malliesimerkki vesiohenteisesta, halvasta sekoitusmaalista. Ei taannoisen Kartano- maalin veroinen kuitenkaan. Keittomaali on taas oma lukunsa. Kestää, koska kuivuu ja antaa puun kuivua nopeasti. Muut ominaisuudet ovat sitten vaatimattomat.
              Luin joltain sivustolta, että mäntysuopa on hyvä homeenpesuaine. Eli harja käteen ja kokeilemaan. Aiemmin kyselin täällä rautasulfaatista, mutten saanut vastauksia. Rautasulfaatti tappaa homeitiöt puusta ja harmaannuttaa puun vanhan näköiseksi. En tiedä poistaako tuo jo olemassa olevaa hometta, tai voiko tuota käyttää maalatulle pinnalle (tai maalata sitten päälle jos on käsitelty ennestään maalamaton puu)...kiinnostais tietää.
              Tuuletus on kunnossa ja maali ei ole "keittomaalia",home on maalin pinnassa täytyy kokeilla mäntysuopaa lautoihin ja jos saa homeen pois nii kokeilla maalata jollain kunnon maalilla
              Missä kohtaa seinää home on? Alaosassa, keskellä, yläosassa?
Oletko varma, ettei home ole jäkälää?
              siinä laudoituksessa on mustia pisteitä joten epäilen sen olevan hometta ja sitä on vähän joka puolella
              Mustat pilkut ovat kuulema mustahometta. Erioten pellavaöljymaali sekä vernissa ovat otollisia keräämään sitä. Pesu mäntysuovallakin auttaa, tosin homepesuaineeseen itse luotimme… haitta on todellakin (vain) kosmeettinen ja johtunee kuulema EU:sta (homemyrkyt maaleissa kielletty). Meillä pesu suoritettiin paineruiskulla ja painepesurilla (juuriharjaakin voi halutessaan käyttää), annettiin kuivua rauhassa ja eri maalifirmoilta saatuja tietoja vertaillen… vedettiin Vinhaa päälle (Vinhassa on vielä jtk. homeenestoainetta mukana).
              Lisätys edelliseen vielä… pesu aina tarvittaessa riittäisi, mutta itse kyllästyimme moiseen ja vedimme Vinhaa päälle.
              Kannattaa tutustua boorisuolaliuoksiin, kuten boracol 10 rh. Nämä voi jättää pinnalle suojaamaan, vaikkakin liukenevat siitä ajan myötä pois. Vaikuttavana aineena natriumtetraboraatti, kuten peruskyllästeliuoksissakin. Orgaanisen lian poistossa kannattaa koittaa sikagard -715w:tä. Onko julkisivun läheisyydessä lehtipuita? Niiden ympäristössä mustapilkkuhometta yleensä löytyy. Liian lähellä olevat oksat kannattaa ainakin katkaista.
