Moro…
Olis semmonen -57 rakennettu talo ja siinä on 10 hormia. Tulevaisuudessa niistä tulee vain yksi käyttöön. Mitenkä nämä loput kannattaisi tukkia ?! Taloon tulee kuitenkin koneellinen ilmanvaihto niin tuuletus hormejakaan ei enään tarvitsisi…
Kaikki eivät tuota tukkimista suosittele. Kovalla palovillalla aukot umpeen ja laastia päälle.
Piipunhattu kannattaa laittaa etttä piippu pysyy kuivana. Sadeveden pääsy käyttämättömiin / tukittuihin hormeihin kannattaa siis estää.
Ja lintujen ynm. meno estettävä reikiin.
OK kiitos… Tarvii piippua vähän muurata uusiks kun on tiiliä irti. Tulee pellitys ja hattu päälle sitten ![]()
Kysyin tätä asiaa tältä palstalta viime vuonna täyttämällä hormit lecasoralla ja he hyväksyivät sen.
Muistaakseni helmikuun Ykköset lehdessä pohjalainen muurari oli hyödyntänyt jonkun käytössä
olevan hormin savukaasujen kierrätystä poistettuihin hormeihin.Kirjoituksen mukaan toimii hyvin
ja näin piipun peruslämpö tulee ilmaiseksi.
Siis käytännössä miten?
Katolla ja alhaalla yhdistelee hormit yhtenäiseksi tiiviiksi “kierukaksi” Eli savut menee ensin katolle sieltä takaisin alas,taas katolle ja taas alas ja siihen viimeiseen päähän sitten tehokas savuimuri. Toimisikohan noin…Hyöty jääneekin sitten hyvin teoreettiseksi.
Voiko tulisijan paloilmaa ottaa tyhjäksi jääneen hormin kautta? Siis suoraan tulisijan sisään menevää, ei huoneilmaan. Tästähän on kaupallinen toteutus teräspiipulla.
Btw, kovin pitkää kierukkaa ei kannata tehdä, varsinkin jos tulisija on hyötysuhteeltaan hyvä. Pitkän kierukan nuohoaminen voi olla vaikeaa ja johtaahan tiili kuitenkin lämpöä jonkun verran viereisen hormin tiiliinkin, nettohyöty jää pieneksi.
Luultavasti tuo ei toimi vaan savut menevät molempiin kanaviin ja lisäksi pöllähtävät sisälle huoneeseen.
