Hei!
Tarkoituksena on asentaa puurakenteiseen taloon laudoituksen päälle kipsilevyt. En ole varma miten voin varmistua höyrysulun olemassaolosta? Jotain paperista siellä on, voinko luottaa tämän olevan höyrynsulku? Kerrostalo on 50-luvulla rakennettu. Onko paperinen höyrynsulku riittävä, jos asennan kipsilevyn? Seinässä oli laudoituksen päällä jonkin sortin puukuitulevyt/pinkopahvit, ja mietin tuleeko höyrynsulun olla erilainen jos asennan kipsilevyt?
Kiitos jos tiedät
+x[quote][/quote]
Hei!
Kiitos jos tiedät :)
Paperi on ilmansulku eli ei toimi höyrynsulkuna. Riippuu rakenteen suunnitellusta toimintatavasta tarvitseeko höyryn- vai ilmansulun.
Jos rakenteessa on "keuhkot" eli se hengittää niin silloin ilmansulku riittää.
Tosin hyvin saumattu kipsilevykin toimii ilmansulkuna.
