Asun vuonna 1991 valmistuneessa rivitalohuoneistossa ja seuraavaan kysymykseen en löytänyt vastausta netistä.
Poistin saunan seinästä alimmat paneelit, jonka alta paljastui alumiinifoliota muistuttava paperi, jonka oletan olevan höyrysulku.
Tämä kyseinen paperi on osittain irti, mutta en tiedä onko se tarkoituksella jätetty irti esim. kosteuden poistumista varten? Folion alla on villaa, joka käsin kokeiltuna tuntui kuivalta. Tosin en ole saunaa lämmittänyt ainakaan viikkoon.
Vai onko tämä päässyt irtoamaan tai tehty huolimattomasti?
Laitan pari kuvaa helpottamaan arviota.
Ensinnäkin, mikäli poistamasi paneli on ulottunut tuon jalkalistalaatoituksen päälle, koko työsuoritus ko. alaosaltaan on virheellinen. Ei pelkästään tuon epätiiviin folion osalta, joka olisi pitänyt ainakin teipata alapäästään tiiviiksi.
Nythän alapään “tuuletusrako” on tukittu, kun paneli asennetaan takaisin.
Hyvä havainto itse en tuota olisi huomannut. Eli paneeli todellakin tulee osittain laatan päälle ja näin tuuletusrakoa jää vain pari milliä. Mitähän kannattaisi tehdä? Repiä seinät auki ja tutkia tilanne vai teipata höyrysulku kiinni ja toivoa, ettei mitään ole jo tapahtunut tai tapahdu. Olen asunut noin puolivuotta ko. talossa ja mielellään pitempäänkin asustelisin tässä.
En tiedä milloin ko. sauna on remontoitu vai onko alkuperäistä tuotantoa, mutta mitään homeenhajua en ole havainnut, kuinkahan pian ongelmat mahdollisesti alkavat jos alkavat. Tietty aika vaikea kysymys.
Ensin ilmoitus isännöitsijälle !
Jos varman päälle haluaa korjata (tuon seinän), panelit pois, niin näkee samalla onko se folio asianmukaisesti muualla kunnossa. (jos tarvetta, niin korjataan).
Sitten alapää alumiiniteipillä tiiviiksi siihen JL-laatan yläpuolelle.
Uusi pystyrimoitus vanhan päälle ja panelointi. Kiukaan ja lauteiden kannakkeet joutuu myös toteuttamaan uudestaan. Samoin mahdollinen valaisin ? Oviaukkoakaan ei pidä unohtaaa.
Kannattaa myös miettiä se seinän ja katon yhtymäkohta, että se tulee tehtyä oikein, ja onko se oikein nyttenkään.
Nämä nyt tällaisia “hätäisiä” näin osviitaksi.
Jos ei purkuun asti mene, niin Alumiinipaperi teipaten laatan päälle ja Hätä ratkaisuna joko viistät sen paneelin auki alareunasta tai reiität alimmaisen panelin ilmankierron aikaan saamiseksi.
