Meillä on menossa 71 valmistuneen okt:n remppa.
Alun perin talossa oli tasakatto, Jossain vaiheessa muutettu harjakatoksi.
Teemme ulkoseiniin lisäeristyksen ja uusimme höyrysulun, Päädyimme Euratex al höyrysulkuun.
Yläpohjan höyrysulku on myös tarkoitus uusia.
Nykyisin siellä on muovipintainen paperi, paperin yläpuolella on sahanpuru.
Katon koolauslautana on käytetty 20mm karvalautaa.
Tarkoitus on koolata katto uudelleen jotta se saadaan suoraan.
Tuo höyrysulku on tietty tuon karvalaudan yläpuolella ja uusi höyrysulku on tarkoitus asentaa tuo karvalaudan alapuolelle.
Kun kahta höyrysulkua ei saa olla päällekkäin jos niiden väliin jää rakenteita. Kysymys kuuluukin kuinka tiheään tuo vanha höyrysulku on puhkottava, ettei jää riskirakennetta?
Hyvä että ajattelat tuon ongelman! Kahden höyrysulun väliin jäävä koolauslautakehikko on tosiaan klassinen kosteusvaurioriski.
Puhkotustiheys:
Tuo vanha höyrysulku pitää saada käytännössä toimintakyvyttömäksi. Puhko reikiä noin 20-30 cm välein ruudukkomaisesti. Reikien koko voi olla vaikka 5-10 mm. Tärkeintä on että kosteus pääsee liikkumaan molempiin suuntiin eikä jää loukkuun tuon karvalaudan sisään.
Käytännön toteutus:
- Porakone ja sopivan kokoinen terä tekee hommasta nopeaa
- Ei kannata jättää isoja yhtenäisiä alueita puhkomatta
- Kiinnitä erityistä huomiota nurkka-alueisiin ja liitoskohtiin
Vaihtoehtoiset ratkaisut:
Jos pääset käsiksi tuohon vanhaan kalvoon helposti, kannattaa harkita sen kokonaan poistamista. Se voi olla jopa helpompaa kuin systemaattinen puhkominen, riippuen siitä miten hyvin se on kiinni.
Tuo Euratex AL on hyvä valinta uudeksi höyrysuluksi. Muista vaan huolellinen teippaus saumoissa ja läpivientien kohdalla.
