Huippuimuri-ilmanvaihtokysymys
Hei kaikille - Kyseessä on v.1985 yksitasoinen harjakattoinen pakettitalo (Parma), yläpohjassa menee ilmanvaihtoputket kylppäriin, kodinhoitohuoneeseen ja keittiöön (ainakin) ja liesituulettimena on semmoinen Muh/Vallox tai vastaava missä ei ole omaa tuuletinta, vaan se ohjaa katolla olevaa huippuimuria. Siitä sitten säädetään huippuimurin tehoa ja sitä kautta koko talon ilmanvaihtoa. Kun kävin ekaa kertaa katolla huomasin että pari metriä huippuimurista on toinenkin putki, noin 10cm pvc-putki, missä ei ole mitään imuria, ja sieltä tuli kosteaa lämmintä ilmaa (huippuimuri oli tuolloin kytketty jännitteettömäksi joten en tiedä virtaako tuossa toisessa putkessa ilma normaalisti sisään vai ulos). Talon sisällä näyttäisi menevän suunnilleen samalla kohdalla pystysuora putki suoraan lattiaan asti yhden huoneen nurkassa olevassa kanavassa, ikäänkuin se menisi talon alle ryömintätilaan, mutta en ymmärrä mitä järkeä siinä olisi. Osaako joku sanoa mikä tuo ylimääräinen rööri oikein on?
Ensiksi tulee mieleen viemärin tuuletusputki ! Hajusta ehkä voi päätellä...? Toivottavasti ei ole ryömintätilan tuuletus...; että jos lämmintä ja kosteaa ilmaa pukkaa, ja sitten vielä vähän haiskahtaa, niin olisi parasta mennä sieltä katolta sinne lattian alle ja tutkia mistä on kysymys ? Sieltä se varmaaan selviää.
Jos katolla ei näy muita putkia niin sitten se on varmasti viemärin tuuletusputki.
Tuo on lakisääteinen putki, joka nousee/lähtee pohjaviemäriputken ylimmästä kohdasta jatkuen katolle eli yleensä viimeisen WC-pöntön jälkeen. Jos sitä ,ei ole, niin saattaapa sen puute tyhjentää wessavedoissa vesilukot.
