Huonetilat, mitä muuttaisitte?
Te jotka olette jo saaneet rakennettua oman uudiskohteenne, mitä huoneita pienentäisitte, suurentaisitte, muokkaisitte tai poistaisitte, jos nyt jälkikäteen saisitte päättää?
Eli toisinsanoen mikä meni vihkoon?
Saunan mitoitus. Kannattaa lueskella laudetoimittajien sivuilta toimivan saunan mitoitusohjeet sekä ikkunoiden ja ovien sijoitusvihjeet etukäteen ennen pohjapiirrustuksen lukkoonlyöntiä. Se on ainoa asia meillä, muut on natsanneet.
Kodinhoitohuone kannattaa tehdä reilun kokoiseksi. Yleensä ne ovat liian pieniä ja tärkeä huone jää vähälle suunnittelulle. Yleensä esim. keittiötä mietitään valtavasti vaikka kodinhoitohuone yhtä tärkeä. Riittävästi kaapistoja ja työtasoa.
Joo. Tismalleen nuo huonetilat meillä onkin nyt ollu tarkastelun alla, eli onko sauna tarpeeksi iso ja onko kodinhoitohuone jopa liian pieni. Minkäkokoista khh:ta pitäisitte riittävänä, meillä erillinen tekninentila joten ne romppeet menevät kaikki sinne? Entä sauna (L-mallinen)?
Keittiö sinällään meillä ei saa niin suurta painoarvoa…
Oletko jo lukenut tämän?
http://www.tts.fi/tutkimus/julkaisut/files/tr20.pdf
Itse enemmän kiinnitin niihin huoneisiin huomiota joita käytetään eniten eli olohuone ja keittiö ja oman harrastuksen takia tietenkin autotalli. Eli olohuone sen muotoiseksi että videotykin kuvan saa heijastettua seinään, stereot omalle paikalleen, kaikki kaiuttimet sinne minne pitääkin jne. Keittiö niin, että ei tule ahdasta vaikka koko perhe siellä samaan aikaa hösää. KHH:n koko on mielestäni riittävä jos siellä nyt pesukoneen mahtuu tyhjentämään ja vauvan pepun pesemään koska eihän siellä kukaan aikaa vietä… vai viettääkö? Makuuhuoneessa nukutaan eli siellä ei tilaa tarvitse. Säilytys tilaa pitää olla "liikaa" ettei romut pyöri jaloissa. Munasillaan lautojen päällä istuminen ei ole mun juttu niin saunakin on sen takia ihan peruskoppi.
Nämä siis asioita joihin itse kiinnitin huomiota ja ymmärrän ihan hyvin kun joku on täysin eri mieltä.
Eiköhän se ole niin että nuo pitää suunnitella omia tarpeita vastaaviksi niinkuin Dr.Jones tuossa melkein totesikin…
Meillä tontin hankaluuden vuoksi (talon malli) khh, pesutila & saunaosasto vähän kärsi ja ne on meillä ne alueet mihin olisin koon ja muodon puolesta halunnut jotain muuta. Khh:sta tuli vähän liian kapea, käytävämäinen…
Autotalli myös voisi olla suurempi sekä sen yhteydessä oleva säilytystila… Romuvarastoja ei ikinä ole liikaa :slight_smile:
Autotalli saisi olla vähintään 1.5 tai 2 autolle jotta sinne mahtuu se asennusalusta (=sohva), asennusvälineiden säilytystilat (=jääkaappi), manuaalihylly (=telkkari) jne. :wink:
Minä kaipaisin taloomme pukuhuonetta pesuhuoneen ja saunan yhteyteen. Sitä kovasti yritettiin pohjapiirrustukseen sovitella mutta millään sitä ei saatu siinä vaiheessa sopimaan. Mukava olis jättää pikkuvaatteet pukuhuoneeseen ennen saunaan menoa varsinkin vieraiden aikana. Nyt käynti pesuhuonees een on eteisestä, eikä kodinhoitohuonekaan ole suoraan siinä yhteydessä (eli khh → eteinen → pesuhuone). Oman väen kesken tuo ei haittaa, mutta vieraiden aikana tilanne on toinen.
Keittiöstä ja kodinhoitohuoneesta kannattaa mielestäni tehdä riittävän isoja. Meillä nämä ratkaisut onnistuivat hyvin, täyden kympin suoritus olisi vaatinut hieman enemmän säilytystilaa kodinhoitohuoneeseen.
Meillä juuri khh: tiloja muutettiin siten että saatiin sinne sopivasti myös pukuhuonetilat. Jälkeenpäin on tullut myös mieleen että olisi ihan kätevää jos khh:sta pääsisi suoraan vaatehuoneeseen…välttämättä makkarin yhteydessä olevaa vaatehuonetta ei sitten tarvittais.
Meilläkin on KHH:ssa suunniteltu pieni pukeutumistila juurikin tätä vieraskäyttöä ajatellen ja vaikuttaa ainakin toistaiseksi onnistuneelta.
Meillä on KHH:n huoneesta käynti vaatehuoneen kautta makkariin. Makkariin on myös oikea sisäänkäynti, tuo vaatehuoneen kautta kulku on itseä varten ja on erinomaisen näppärä. Vaatehuoneen ovet ovat seiskan ovia, eli eivät vie hirveästi tilaa.
Suunnitteluvirheitä on kolme. Yksi virhe oli se, että kodinhoitohuoneen (ja samalla myös pukuhuoneen) ulko-ovi tuli otettua isolla läpinäkyvällä lasilla eli naapuri näkisi pukeutumistilaan ilman näköestettä tai ns.tippalasia tms. Toinen virhe oli se, että keittiön kaappien mitoitus ja erityisesti nurkkakonsolin mitoitus tuli kysyttyä vain yhdeltä keittiötoimittajalta suunnitteluvaiheessa ja valitettavasti tämän keittiötoimittajan nurkkakonsoli oli pienin mitä markkinoilla oli → kalusteet oli sitten otettava tältä jos halusi sen kokoonpanon säilyttää. Kolmas olis sitten se, että valosuunnitelmaa olisi pitänyt miettiä enemmän eli nyt nukkumaan mennessä täytyy valojen sammuttua kävellä pieni matka pimeässä jos haluaa sammuttaa kaikki valot.
Huoneiden koot ovat ok. Pohjapiirustus on erään talotoimittajan kirjasta otettu ja suurennettu+muutettu miten me on se haluttu.
Yksi tärkeimmistä vaatimuksista meillä pohjaratkaisua tehdessä oli saada vanhempien makuuhuoneen yhteyteen vessa.
Meille tuli juuri tuota varten himmentimellä oleva valokatkaisija sängyn pääty seinään josta valot sitten saa pois päältä kättä nostamalla.
Jep. kiitos kommenteista. Muutettiin hieman näidenkin ohjeiden perusteella omaa pohjaluonnosta. Meillä oli heti alkuun jo mietitty että pitää olla pieni pukeutumistila jonka jatkeena khh. Tuota khh:on ulosmeno ovea ei tosin vielä ole tässä vaiheessa mietitty, mutta pitää laitta muistiin ettei siitä näy suoraan läpi… =)
Onko teillä kaksi kerroksisten tai muiden taloissa useammassa kuin yhdessä tilassa suihkut? Löytyykö esim yläkerran wc:een yhteydestä suihku? Koekumusia tästä? Itse ajattelimme olla laittamatta yläkertaan ylimääräistä suihkua, enemmänkin ehkä tykätään saunoa tms. viihtyä pidempään pesulla…
Me ajateltiin tuota toisen suihkun laittamista lähinnä rakennuksen elinkaariajattelun kannalta. Alakerrassa saunatilojen yhteydessä on kaksi suihkua, siellä tulee käytyä valtaosa peseytymiskerroista. Yläkertaan laitettiin weskiin erillinen suihkukaappi, joka on varmasti ahkerassa käytössä siinä vaiheessa jos/kun on jälkikasvua murrosiässä…
Meilläkin panostetaan toisella kerralla lisää tilaa kodinhoitohuoneeseen, lisäksi myös kylpyhuone kasvaa nykyisestä 3,5m2:sta. Sauna pienenee, ei sinne tarvita koko kompanjaa kerralla, eikä tarvita muotolauteita yms. hömppää.
Tällä kerralla panostamme enemmän myös ulkotiloihin , eli tulee kunnon katettu terassi, jossa mahtuu syömään isommallakin porukalla ilman että täytyy pelätä putoavansa reunalta.
Ja vielä sisäänkäynti, en ole vielä koskaan törmännyt liianisoon tuulikaappiin/sisääntuloeteiseen. Me jätämme tuulikaapin rakentamatta, koska se seinä ja ovi vievät turhaan tilaa pukemiselta ja riisumiselta lasten kanssa, ja rajoittavat mm. lastenrattaiden säilytystä.
Tässä tällaisia lapsiperheessä tarpeellisiksi todettuja panostuskohteita.
Emme muuttaisi mitään.b (Asuttu nyt 8 kk)
Pohjaa muokatessa piirsin pahvista kaikki huonekalut mittakaavassa ja liimasin pohjapiirustukseen. Halusin varmistaa, että kaikki mitat on kohdallaan. Rakennusvalvonnassa totesivat vain, että: " tätä kosteaa tilaa on aika paljon…". Tarkoittivat sauna-pesuhuone-kodinhoitohuone-wc yhdistelmää, jota meillä on vähän reilu 30 m2. Eikä yhtään liikaa. (Sauna 5m2, pesuhuone 5m2, wc 3m2 ja loput khh). kovasti urheiluorientoituneessa perheessä kodinhoitohuone olisi saanut olla jopa vielä isompi.
Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että suunnittelu kannattaa. Että oikeasti miettii mitä juuri meidän perhe tekee ja paljonko siihen oikeasti tarvitaan tilaa. Ja että etsii sellaisen talotoimittajan,joka on valmis tekemään tarvittavat muutokset.
Itsellä jäi kodin vaatteiden kuivaustila huomiotta. Nyt tekisin erillisen kuivaushuoneen jonne vaimo saisi rätit ripustaa, luonnollisesti khh:n yhteyteen. Mikään ei ole niin ärsyttävää kuin saunasta kaljatölkki kädessä tullessa potkia vaatteiden kuivaustelineitä edestä sivuun. Pari koneellista kun pestään pyykkiä päivässä niin niitä lumppuja kertyy yllättävän paljon ja kaikkia ei viitsi/voi rummussa kuivata.
