Ideoita puukoolatun lattian korjaukseen?
Ideoita puukoolatun lattian korjaukseen? Kantava laatta jonka alla ei ilmeisesti eristettä, laatan päällä muovi, 150mm villa ja koolaukset, 22mm lautaparketti. Laatassa ei kohonneita kosteuspitoisuuksia.
Puukoolattu lattia on aika klassinen ratkaisu, mutta tuossa on muutama kohta jotka kannattaa tarkistaa ja mahdollisesti korjata:
Ensimmäisenä selvitettävä:
  • Onko laatan alla todella eristettä vai ei? Tämä vaikuttaa merkittävästi korjaustoimenpiteisiin
  • Milloin talo on rakennettu? Vanhemmissa taloissa laatan alla ei välttämättä ole eristettä
Mahdolliset korjaustoimenpiteet:
Jos laatan alla ei ole eristettä, helpoin ratkaisu on lisätä eristettä koolausten väliin. 150mm villa on jo ihan ok määrä, mutta voit harkita:
  • Lisäeristekerroksen asentamista koolausten päälle poikkisuuntaan
  • Koolausten korottamista ja lisävillan lisäämistä
Muovikalvon tarkistus:
  • Onko muovi ehjiä ja tiivistetty kunnolla reunoilta?
  • Jos muovissa on reikiä tai liitokset vuotavat, se kannattaa uusia
Ilmanvaihto:
  • Varmista että tuuletusväli lattian alla toimii - kosteus pääsee poistumaan
  • Tarkista tuuletusaukkojen kunto
Käytännön toteutus:
Lattian purku ja uudelleenrakentaminen on iso homma. Jos rakenteet ovat muuten kunnossa, pelkkä lisäeristys koolausten väliin tai päälle on järkevin ratkaisu. Samalla voit tarkistaa koolausten kunnon ja vaihtaa vioittuneet.
Mitä ongelmia lattiarakenteessa on havaittu? Vetoisuutta, kylmyyttä vai jotain muuta?
