ollaan vaihdettu ulkovuoraus taloomme ja seuraavaksi olisi uusien ikkunapeltien kiinnittäminen. tuttavamme kehoitti laittamaan pellin alle filmivanerin napakoittamaan peltiä. onko tarpeellista? eikö ilmankierto kärsi tästä? ikkunapelllin päällä ei tulla pitämään mitään (esim.kukkalaatikkoa)? jotenka senpuoleen vaneri tarpeeton. pellin paksuutta en vielä tiedä...![]()
Älä laita filmivaneria ikkunapeltien alle . Ovien kynnyspeltien alla pitää olla jotain kovaa, muuten pelti menee mutkalle kun sen päälle kumminkin astutaan.
Peltiseppä kun kävi ottamassa mittoja ikkunapelleistä niin sanoi ettei mitään vanereita ym. alle. Ja teetä ovien kynnyspellit paksummasta pellistä (2-3mm) niin kestävät paremmin käytössä ja vielä sellaisesta "röpöllisestä" pellistä niin ei ole liukas.
Saa laittaa ikkunapeltien alle, joten ei mitään esteitä, kun varmistaa ilmankierron/tuulettuvuuden.
Kyllä täytyy ihmetellä, mistä sellainen tieto on tullut että ikkunapellin alle pitäisi laittaa joku levy ? Olen ollut läkkiverstaalla töissä useamman vuoden ja en ole koskaan kuullut ikkunapeltien tukemisesta, se sillä on ilmeisesti tarkoitus. Sellaisesta levystä ei ole muuta kuin taittaa, sillä saadaan ainakin se tuuletus poistettu
Jos se ikkunanpenkki on pitkä 4-5 m. ja ilmassa roikkuu, sinne tekee silloin jo varpunenkin pesän, silloin voi yhteen kohtaan alle jonkun kalikan. Yleensä se pellin päällä ei kävellä ja sen verran mitä siihen tulee lunta, sen painon se varmasti kestää. Jos on kysymyksessä tiili vuori ja pelti on oltava 30-40 cm, voisi siihen laittaa, kalpean langan popniitillä kiinni, eli 3.3 mm. reikä ja se kalpea langa sinne alle siihen niittiin. Tiilen pystysauman kohdalle niin silloin saa sen langan piiloon sinne sauma-aineen alle. Silloin se ei tuulellakaan läpätä.
Jos on mitta, peltisakset ja vasara, ne voi jokainen kiinnittää itsekin. Ensin kaikki mitat, paljonko nostetaan pystyynseinän seinälle. kuinka leveä se pitää olla. Päkkärin ei tarvitse muita mittoja, sitten ei muuta kuin, kip kap pajalle. Siellä on kanttikone jossa ne kantataan ( taivutetaan ). Jos naulaatte niitä, muistakaa, kupari naula kuparille, sähkösinkitty naula tavalliselle lootulle, ei missään tapauksessa ristiin. ![]()
