Olisiko jollain kokemusta tai muuten tietoa, miten voisi pokassaan väljentyneen ikkunaruudun tiivistää irroittamatta ns. kittilistoja?
Olisikohan jotai nestemäistä ainetta, jota voisi ujuttaa lasin ja listojen väliin ja joka sitten jähmettyisi ikään kuin tiivistekitiksi?
Raaputtele irtonainen töhkä raosta pois ja vedä silikoni päälle. Pokan väristäkin voi käyttää.
Hyvä ehdotus, mutta onko olemassa niin juoksevaa silikonia, joka edes jonkin verran tunkeutuisi raaputettuun rakoon, rakohan on tosi kapea - varmaan alle millin?
Itse en osaa sanoa parempaa ainetta kun mitä on jo ehdotettu, mutta oli vaan pakko kommentoida, että esimerkillisen hyvin toteutettu kysymys tällä foorumilla. Yleensä kysymykset on sitä luokkaa, että ilman kristallipalloa ei voi kukaan vastata. Pisteet kysyjälle. Ja pahoittelut turhan päiväisestä jaarittelusta.
Jos päädyt silikoniin, sen voi "painaa" sormella vetämällä sinne saumaan, ja pitikös se sormi vielä
sitä ennen kastaa saippuassa?
Aina vain paranee. Kiitos.
Tässä se on. Jokin silikoni tai vastaava ja "liukassormimenetelmä". Tässähän saa ikkunatkin olla saranoillaan, kun taas alussa mainitsemassani juokseva-aine menetelmässä olisi ikkunat pitänyt ottaa pois paikoiltaan.
Älä kasta sormea saippuassa, vaan laita ensin kapea silikoni sauma suoraan tiivistettävään kohtaan. (Älä siis leikkaa silikoniputkilon kärkeä yhtään). Sen jälkeen suihkuta sumutinpullolla astiapesuaineella "terästettyä" vettä sauman päälle. Kun sitten painat sormella tiukasti silikonia saumaan, se menee vähän syvemmälle tiivistettävään koloon, mutta ei tartu saippuaiseen lasin- eikä ikkunapokan pintaan. Riittävästi vaan talouspaperia saataville, että saat puhdistettua sormet useasti.
Näinhän se on, ettei niin hyvää olekkaan, jottei olisi varaa parantaa!
Tuota pokan ja lasin puhdistusta minäkin mietin, sillä kun sormella silikonia saumaan vetää tahtoo se (luulisin) levitä sormen leveydeltä puoliksi lasiin ja pokaan, mutta tämä llu:n opastus näyttäisi tuovan ratkaisun tähänkin ongelmaan. On myös mahdollista laittaa maalarinteippi raon molemmin puolin, mutta varmaan paljon työläämpi ja kalliinpikin kuin "sunlight".
Joo, ei tarvitse teippejä, sillä silikoni ei millään tartu "sunlightiin". Sinne koloon tarttuu, jos olet laittanut silikonisauman tarkasti kolon päälle, eikä sinne ole mennyt vettä. Kokeile, huomaat että on aika helppoa.
Näytti ikkunat olevan petsattu aikoinaan ja jos joskut aiot ne huolto maalata, ei sinne sitten kannata silikonia pursottaa.
Mieluummin jotain maalattavissa olevaa massaa sinne rakoon tulevaisuutta ajatellen.
Ja se sumutepullo kannattaa antaa olla vaikka siellä kukkien kastelu hommissa.
Ei se silokoni kylläkään tartu sormiin eikä sotke laajalta alueelta, käytettäessä sumutepulloa, mutta ei se silikoni kyllä tartu sitten siihen mihin pitäisi.
Jos käyttää kyseistä menetelmää on oltava varma ennen kastelua ettei silikonin reunoilla ole mitään rakoja ja täytettävä alue on täytetty kokonaan.
Tämä on kylläkin ennenmmin huomioitava märkätiloissa missä näitä sumute ukkoja joskus pyörii.
Pahanilimanlintuna "lohdutan", että aikomuksesi/tarkoituksesi on hyvä, mutta(anteeksi kamalasti) valitetavan lyhytnäköinen. Neuvon tekenään sen homman perusteellisesti, sillä se kannattaa.
Kysymyksesi on kyllä harvinaisen hyvin esitetty, mutta siitä ei näe (minulla on huono näkö)
aivan tarkasti sitä rakennetta. Oletukseni (muista syistä johtuen) on että siinä ikkunassasi on siinä klasin ympärillä oikeastaan mitään "U-arvoa" tai tässä tapauksessa tietenkin se on "ääretön" eli pakkasherra tulee sisään muitta mutkitta.
Lyhyesti sanottuna siellä klasin ympärillä on vain sellaiset kumi/muovitallat, jotka pitävät sen klasin irti
siitä ympäröivästä puitteesta, jolloin vinkka käy ulkoa sisälle aivan esteettä eli lämpö/kylmästopparia ei ole ollenkaan
ja siksi se sinun aikomasi toimenpide on täysin hukkaan heitettyä hommaa.
Otapa kittilista irti ja ympäröi se klasin ja pokan väli (yllätys yllätys) uretaanivaahdolla ja samassa yhteydessä saat silikonin sinne väliin puristuksiin, jolloin siitä on 100 rosenttinen hyöty ja ikuinen sekä kukkaroosi sataa euroja, joita sinä et tietenkään huomaa, mutta kun sen tietää, niin se riittää.
Ole työssäsi huolellinen myös sen uretaanin kanssa, ettei tapahdu katastrooffia ja käytä peltiheikkiä eikä sitä hehtaaripyssyä. Uretaanityö ensin kokonaan jämähdykseen asti ja sitten vasta silikoonihommeli listoineen. Älä myöskään kaada sitä klasiruutua päällesi eikä myöskään apulaisten. Kyllä se siitä ja työ tekijäänsä neuvoo.
Huom! silikooni pysyy vain puristuksissa ollessaan ja toimii niin kuin on oletettukin. Esim laattasaumoista siitä saa helposti onkimatoja, joksi se joutaakin.
Montan neuvot ovat varmaankin hyviä, mutta ehkä kannattaisi sittenkin kuitenkin jättää se uretaani kokeilematta. Samoin perusteellinen työ kittilistojen irrottamisineen kuulostaa hieman liiottelulta tässä vaivassa.
Kukin tehköön tyylillään, se ei minulle kuulu, mutta annampahan vain ainakin ajattelemisen aihetta. Tämä vika on kaikissa (tai ainakin lähes) tuon tyyppisissä ikkunoissa. Mielestäni ei kannata tehdä mitään sitä, jota ei tee kunnolla. Siinä kusee linssiinsä. Kuskoot, ken sen tekee.
Niin, työ tekijää auttaa, ennen se tehtiin veneiden sisustaessa että : Pyyhi ensin asetoonilla reilusti, se kuivuu melkein heti. Sen jälkeen laita teipit. 15 -19 mm. molempiin, reuna pokaan aivan kulmaan ja lasiin 2 mm. ylemmäksi pokaaan nähden, tarkoitus saada kaatoa sille silikoonille. Tulee lasia myöten kuitenkin joskus kosteutta. Ne teipin reunat tiukasti kiinni ettei sinne sitä silikoonia.
Leikkaa sen tuubiin suuttimeen hyvin hyvin nieni reikä, ota vettä johonkin kippoon ja joutilas rätti. Se reikä ei saa olla yhtään suurempi kuin se rako ja pää leikattu vinoksi. Paina suutinta rakoon tiukasti. Kastele sormi ja vedä liika pois, jos se on valmis ota teipit, vedä sitä vinoon, ei kohti suoraan. Se siinä ja kuinka on hyvä, pyyhi se sormi siihen rättiin ja asetooni auttaa vähän siinäkin.
Niin, se uretaani vihonviimeinen neuvo, älä vain siihen sorru. Leiiki sijansa saakoon.
Taitaapa jollakin olla jossakin niitä asetoonihöyryjäkin.
eikö löydy sellaista tiivistenauhaa jonka vois painaa ikkunan ja pokan saumaan ?
