Asun rivitalossa (-74), tosin ikkunat ovat uudemmat. Muistaakseni ikkunat ovat kolmikerroksisia lämpöikkunoita, jotka eivät siis avaudu eikä tiivisteitä voi itse vaihtaa.
Nyt syksyn tullen ikkunat keräävät päivittäin, jatkuvasti, kosteutta ikkunan alareunaan tai jopa sivuihin. Onkoha ikkunoissa vika vai voiko se olla jossain muussa? Huonelämpötila on 19-20 astetta, ja olohuoneessamme on iso akvaario tuomassa kosteutta. Mutta tuskin ainakaan tuo akvaario vie kosteutta kolmiomme kaikkiin huoneisiin? Joka ikkunassa siis sama ongelma. Ja kun vesi on kerääntynyt selvästi kauan ikkunoihin (muutimme asuntoon vasta tänä vuonna), muodostuu tiivisteeseen mustaa mönjää - hometta?
Osaako joku auttaa? Vai onko parempi suoraan kääntyä ammattilaisen puoleen?
T O I M I I K O I L M A N V A I H T O !!!
Onko poisto-ja korvausilmaventtiilit auki ja puhtaat ?
Jos on koneellinen ilmanvaihto sen toiminta pitää tarkistaa ja käyttöä tehostaa!
Ps. Jos nuukuuttaan pienentää ilmanvaihtoa huoneilman kosteus kasvaa tämä näkyy kosteuden tiivistymisenä kylmillä ikkunapinnoilla!
Kiitos tästä huomiosta.
Ilmanvaihto otettu tarkempaan syyniin ja todettu, ettei se ole hääppönen. Vaatehuone, vessa ja kylppäri ovat ainoita ilmanvaihtokanavia, joten onkohan tässä kämpässä oletettu, että liesituuletin olisi jatkuvasti päällä…?
Minkämoinen se ilmanvaihto on? Puhaltimia vaiko painovoimainen? Onko missään korvausilmaventtiileitä? Pistää vaan miettimään, onko alkujaan korvausilma tullut ikkunoiden kautta ja kun ne on vaihdettu, ei ilmaa tule tilalle mistään.
Joskus myös liesituuletin on kytketty niin, että se on aina päällä, mutta säästeliäimmät purkavat tämän kytkennän jotta lämpö (sekä kosteus, hiilidioksidi) ei pääsisi karkuun…
