Moi.
Tarkotus olisi parantaa ilman sisääntuloa 60-luvun yksikerroksiseen taloon. Entiset venttiilit ei riitä, happi vähenee ja outo haju. Ilma virtaa wc-hormin kautta hyvin pois, mutta sisään ei tule tarpeeksi.
Keittiössä ollut kylmäkaappi, jonka kohdalla on seinässä melkein lattiassa muita venttiileitä isompi vanha tukittu ilmanvaihtoputki. Avasin tukoksen ja siitä putkesta tulee komeroiden ovien raoista hyvin ilmaa. Keittiö on nyt raikkaampi kuin muut huoneet.
Kumpi koulukunta on oikea sisääntuloventtiilien sijoitukseen? Lattian raja vai katon raja? Keittiön iso venttiili on lähes lattialla ja siitä tulee hyvin ilmaa. Muissa huoneissa ikkunoiden luona olevista katon rajan pienemmistä venttiileistä tulee huonommin vaikka ovat täysin puhtaat. Katon rajaan venttiileitä perustellaan ilman paremmalla kierrolla, mutta hyvin ilmaa antava keittiön vanha venttiili lattian rajassa kertoo toista.
Millainen pora kannattaa hankkia? Kiviseinäpora? jossa venttiiliä vähä isompi leikkuuterä?
Onko tiiliseinille erikseen poria tai teriä? Onko tiilet herkkiä hajoamaan poratessa?
Venttiilit laitetaan huoneiden kauimmaisen nurkan lähelle jotta tulee hyvä ilmankierto?
Ei kokemusta ilmanvaihtoputkien laitosta mutta vaikuttaa simppeliltä. Tarkotus laittaa joka huoneeseen venttiili.
Itse painiskelen saman asian kanssa, 70-luvun tiili-villa-tiilitalo, josta korvausilmaventtiilit puuttuvat vallan.
Mainitsemasi oudot hajut johtunevat siitä, että korvausilma tulee venttiilien puuttuessa (/ alimitoitettu, minkälaiset siellä siis nyt on?) pääosin hallitsemattomasti rakenteista, esim. lattialaatan ja seinän välistä, ikkunapuitteiden ja seinän välistä yms.
Nähdäkseni näitä kotelorakenteisia tiiliseiniä poraillaan pitkillä timanttiterillä ja hieman järeämmillä vehkeillä. Joku tiilen rei’ittämiseen vihkiytynyt osannee kertoa paremmin. Onko oma talosi siis tällainen kotelorakenne vai onko vain ulkoverhous tiilestä?
Vinkkinä, että myös tuuletusikkunoihin asennettavia korvausilmaventtiileitä on saatavilla, jos haluaa välttää isommat työkaluhankinnat. Itse olen pari tällaista jo asentanut ihan perus porakoneella johon sitten vaan sopivan kokoinen reikäsahaterä. Ensin lienee järkevää valita, minkälaisen venttiilin haluaa ja sitten tarkistaa ko. venttiilin asennusohjeesta, minkä kokoisen reiän venttiili vaatii. Itse päädyin Vilpe Wive -termostaattiventtiileihin, kun tuuletusikkunoilla on paksuutta vain n. 45 mm, eli esim. Velcon vastaava ei olisi sopinut.
Venttiilit yleensä sijoitetaan ikkunan / lämmityspatterin yläpuolelle, jotta viileillä keleillä ulkoa kylmä tuleva ilma sekoittuu patterista nousevaan lämpimään ilmaan ja vedon tunnetta tulee näin vähemmän. Toki sitten esim. sauna, tekninen tila ja autotalli ovat omia lukujaan tämän suhteen.
Onko mahdollista asentaa ikkunakarmien yläosaan suuremmat korvausilmaventtiilit? Onko nyt venttiilit kaikissa ikkunoissa?
Tarkoitin että voiko asentaa leveämmät venttiilit nykyisten tilalle? Myös venttiilien lisääminen kaikkiin ikkunoihin auttaa korvausilman saannissa.
Poiston pittää olla myös säädetty tuloilman mukaan eli ei saa olla liikaa alipainetta. Alipainettahan on aina painovoimaisessa ilmanvaihdossa mutta se ei saa olla niin suuri että ilmaa tulee myös rakenteiden läpi.
