Miten olisi järkevintä lisäeristää iv-putket, jotka ovat puhallusvillan sisään asennettuna?
1. Ulkoa tuleva putki koneelle on nyt 5 cm isoverilla kierrettynä, puhallusvillaa päällä n. 150-200mm.
2. Koneelta huoneisiin menevät putket ovat puhallusvillan sisällä noin 200-250mm pintaa alempana ilman mitään muuta eristystä.
3. Liesituulettimen poistoputki katolle on 5 cm isoverilla kierrettynä ja puhallusvillaa 200 mm päällä.
Miten olisi järkevintä lisätä eristystä mielestänne, riittäiskö esim. koneelta huoneisiin menevien putkien kohdalla, jos asentaisi puhallusvillojen päälle putkien kohdalle 5 cm.lisää, vai pitäiskö panna suoraan putkien päälle, jonka jälkeen puhallusvillat päälle?
Jos vastaisitte numeroilla edellisiin kysymyskohtiin, kiitos.
- Ulkoa tuleva putki ei kylmässä tilassa eristystä kaipaa. 2. Ihan ovat hyvät noin. 3. Liesituulettimen putki pitää eristää ullakolla palovillalla. Puhallusvillaa ei tarvita.
- Edellisen vastaajan vastaus on ihan yksinkertaisesti väärä. Ulkoa tuleva putki nimenomaan vaatii eristyksen ja höyrynsulun päällensä sekä kylmässä että lämpimässä tilassa. Tuota putkea ei muuten suositella asennettavaksi yläpohjan eristeiden sisään. Eristepaksuudeksi suositellaan 100 mm villaa.
- Jos ne puhallusvillat ovat tosiaan kunnolla putkien päällä, ei suurempaa ongelmaa taida olla. Mahdollinen ongelma voi olla puhallusvillan painuminen putkien alla. Yleensä nuo putket on tapana eristää 50 mm villalla, jos jäävät puhallusvillan alle.
Kylmällä tilalla tarkoitan tässä talon ylävinttiä, jossa kiertää ulkoilma. Mihin teoriaan perustuu väite, että siellä tarvittaisiin putken ympärille eristettä ja höyrynsulkua? Eri asia on tietysti lämpimät tilat ja varsinaiset kylmätilat, mikäli ulkoa tuleva putki kulkee sellaisten kautta.
Jos ulkoputki kulkee villojen seassa on aika tehokas jäähdysputki ja kosteudenkerääjä talvella, tarvii siis eristää ja nimenomaan höyrytiiviiksi. Armaflex riittää.
Pm: Kuvittelisin tuon teorian perustuvan siihen, että siellä välikatolla on kuitenkin hieman lämpimämpää kuin ulkona. En todellakaan osaa sanoa paremmin, mutta kaikkien valmistajien ohjeet käskevät nimenomaan eristää ulkoilmaputken höyrytiiviisti ja putki tuli ohjeiden mukaan asentaa eristeiden yläpuolelle. Nämä asiat on yleensä mainittu myös suunnitelmissa.
Kylmä tuloilmaputki hikoilee ulkopuolelta, koska ulkoilmaa lämpimämmän tilan absoluuttinen kosteussisältö useimmiten on ulkoilman kosteutta suurempi. Haitta on vältettävissä suhteellisen ohuellakin lämmöneristeellä, kunhan sen ulkopuolella on tiivis höyrysulku.
Viemärin tuuletusputki ja liesituulettimen poistoputki sensijaan hikoilevat putken sisäpuoleelle, jolloin ei höyrysulkua yleensä tarvita,mutta putket on vietävä mahdollisimman kohtisuoraan vesikaton yläpuolelle ja niiden muhvit on suunnattava niin. että ne uittavat veden putken sisäpinnalla paikkaan josta ne voidaan vaivattomasti poistaa.
Tulo- poistoilma lämmönvaihtimen poistoilman vesihöyry tiivistyy lämmönvaihtopatterissa luovuttaen höyrystymislämpönsä tuloilmalle, jolloin ilma on kuivuu. Sen olen jo useita vuosia puhaltanut kattilahuoneeseen sitä lämmittämään. Kattilahuone on lattianrajasta yhdistetty suurella lämpöeristetyllä kanavalla ulkoilmaan polttimen ilmansaannin turvaamiseksi.
“niiden muhvit on suunnattava niin. että ne uittavat veden putken sisäpinnalla paikkaan josta ne voidaan vaivattomasti poistaa.”
Tuuletusviemäri on viemäriputkea kumitiivistein, se ei vuoda niin kuin eivät vuoda viemäritkään.
“…putket on vietävä mahdollisimman kohtisuoraan vesikaton yläpuolelle…”
Non nii! Pankaas se putki siis 1:1 katolla 45 astetta kalleeen, niin ei tarvita edes lumiesteitäkään. Uutta innovatiota.
“…ne uittavat veden putken sisäpinnalla paikkaan josta ne voidaan vaivattomasti poistaa.”
Kertoisitko vähän tarkemmin tuostakin?
Mahtaisiko tarkoittaa että
ilmastointikoneen jäteputken ja liesikuvun putken niittaukset pitää sijoittaa niin että kanavassa tietyissä olosuhteissa muodostuva vesi ei pääse syövyttämään niitä ja valumaan eristeisiin. Eristeet tosin jos on kunnossa (100mm villaa, ei höyrytiiviinä) ja liesikuvun putkessa perhospelti tämä on vedenmuodostuminen on varsin vähäistä ja tilapäistä.
Lto kone valuttaa sen vähän veden viemäriin, mutta liesikupu onkin vähän ikävämpi tiputtelia.
Kun neuvoo tai antaa ohjeita, niin ei silloin pidä arvailla "Mahtaisiko tarkoittaa että…"
