Miten kiinnittäisitte ilmastointilaitteen putken tuuletusikkunaan?
Kyseessä on tämä laite ChillFlex Pro Portable AC Siirrettävä ilmastointilaite | Electrolux
Tuuletusikkunan koko on noin K 35 cm ja L 55 cm Katsoin että saranatapit irtoavat helposti. Laitteen voi toki kiinnittää myös isompaan yläikkunaan, joka on noin K 140cm x L 55cm.
Ikkunat ovat kadulle etelään, joten sieltä tulee meteliä ja lämpöä. Meteliä olisi myös hyvä hiukan blokata.
Talossa ei virallisesti saa laitetta käyttää, joten olisi hyvä, jos kiinnitys ei näyttäisi huomiota herättävältä. Epävirallisesti muutkin asukkaat kyllä käyttävät ilmastointilaitteita. Laite voi olla kiinni jatkuvasti kesän ajan, joko ulkoikkunan tai sisäikkunan tasolle, mutta tähän liittyen se mietityttää, ettei sade pilaisi karmeja.
Yksi tapa on asentaa uloimman ikkunan kohdalle XPS- tai SPU-eristelevy. Siihen sopiva reikä poistoputkelle. Saumojen teippaus esim. höyrynsulkuteipilla. Eristelevyn paksuus tai levyjen määrä vaikuttaa metelin määrään. Maalaamalla levyn “harmaaksi” saa sen näyttämään enemmän ikkunalta.
Kiitos neuvosta. Idea on erittäin hyvä!!
Voisin asentaa levyn ihan pysyvästi ikkunaan kesäajaksi. Ongelmaksi muodostui vaan se, että levyn pitäisi olla taipuista, jotta sen saisi ulkoikkunan kanssa samalle tasolle ja kohtuu tiiviisti (ja näin ei sataisin karmeihin) karmin ulko-osan syvennykseen. Toki toinen vaihtoehto on laittaa se keskemmäksi karmia. Siihen sen saa tiiviisti, mutta sen joutuu irrottaa sateella
Laitan ohesssa kuvat, joista näkee, että karmin ulko-osassa on syvennys ympäriinsä. Ja keskellä karmia toki saranat myös esteenä.
Tuleeko tästä vielä jotain muuta ideaa ja ajatusta, että miten tämän ratkaisisi?
Yksi tapa on teipata muovikelmu tai “pleksi” ulommaiseksi ja sitten eristelevy. Muovin tilalla voi tietenkin olla myös vaneri tai muu levy.
Kiitos taas! Tuota pleksiä voisin kokeilla.
