Miten voidaan hoitaa seinärakenteen ja lattian välinen tiiviys parhaiten, jos kappaletavarasta tulevaan taloon tehdään lattiavalu ennen runkoa? Uretaania? Valuun laitettava muovi, jonka teipataan seinän höyrynsulkuun myöhemmin?
Muovi kuten esitit,jos huomioitava radon laitetaan radon bitumihuopakaista.
Me teimme niin että sisäpuolen lisäkoolaus (50x50) nostettiin lattiasta n. 30mm irti jolloinka vielä normi 42mm jalkalistankin saa ammuttua tukevasti puuhun. Tämä 30mm väli laitetaan sitten uretaanilla täyteen. Eikä varmana pyöri sukat jalassa talven tuiskeessa.
Niin siis lisäys tohon omaan tekstiin että meillä on lattian pinta sama kuin sokkeliharkon yläpinta. Alaohjauspuu (50x150) on siis “lattia/sokkelipinnan” päällä. Eli tuo neuvvoni ei siis päde välttämättä rakenteessa jossa sokkeli ja lattiapintojen korko on eri.
Puhun vaan siitä mistä tiedän ja on kokemusta.
Lattian pintaa kannattaa nostaa hiukan yli sokkeliharkon yläpinnan,ei ole niin herkkä paikka lämpövuodoille!
1) Harkkosokkeli ainakin slammattava ylä ja sisäpnnalta.
2) Sokkelin ja alaohjauspuun väliin riittävä kapillaarikatko ja lämmöneriste. Huomioitava mahdollisesti radon.
3) Sokkelin ja alaohjauspuun sisäpuolen "eturako" tiivistetään/suljetaan "llmatiiviisti"
esim. uretaanivaahdolla (vaatii vähän osaamista) tai jollakin muulla riittävän luotettavalla aineella (siliconi ei käy tässä).
4) Jos käytetään alapohjassa muovia, niin se varmasti reikiintyy betonin rajapinnassa ja toisekseen se teippaus seinän höyrysulkuun on humpuukia "loppupeleissä". Teippaus on vain hetken tuki (rakennusaikainen). Niiden liittäminen toisiinsa on tehtävä osaten, jolloin siitä on mahdollisesti jotakin hyötyä.
5) Ei ole tässä merkitystä miten betonilattian pinta suhtautuu sokkelin yläpintan. Tietenkin on huomioitava levytyksen alareunan ja jalkalistan kiinnitykseen tuki, jonka kohdalla "muovijatkos" kannattaa tehdä.
6) Muuten älä laita alaohjauspuuksi kestopuuta, vaan aivan tavallista, mieluummin täysin "karvatonta" niin kuin muukin runkotavara ja kaiken lisäksi "mittatarkkaa".
