Senhän on tässä rempan yhteydessä saanut huomata että harmillisen paljon on viallista ja heikkoa tavaraa markkinoilla mutta kysynpä silti kokemuksia induktioliesitasoistanne - ovatko kestäneet käytössä? Meillä Siemensin liesitaso alkoi ylikuumeta ja kärytä vajaan vuoden käytön jälkeen… varaosia odotellessa… Samoin Hackmannin Match-paistinpannuja on hajonnut jo kaksikin, pohja vääntynyt molemmissa kuperaksi tavallisessa arkikäytössä. Huoltomies oli sitä mieltä etteivät pannut kestä induktion kuumuutta, onkohan näin?
hmm, boschin induktiotaso ja hackmanin jonkun mallin kattila/paistinpannusarja ovat olleet 11kk käytössä eikä, toistaiseksi, ole ollut ongelmia…
Elektrolux induktiotaso ollut 4v. käytössä ei ole ollut vikoja sen ole huomannut, että kannattaa pitää pienemmällä teholla näitä tasoja tahtoo paistinpannut kärsiä. Mutta käytössä sen oppii tehon säädön. Siitä hyvä, että tehonsäätö reakoi heti eikä ole viivettä, niin kuin aikaisempaan hellaan.
Jaa-ha, nyt se Siemens kärähti toistamiseen…
Mahdollisesti olet käyttänyt paistinpannua joka ei käy induktioliedelle. Induktioliedellä voidaan kuumentaa vain keittoastioita, joiden pohjassa on magnetoituvaa, ferromagneettista materiaalia.
www.suomi24.fi ----> induktiolieden kattilat
Pelkkiä Hackmanin uusia induktioastioitahan meillä on käytössä. Eihän se liesi edes tunnista muunlaisia astioita eli kuumene jos on vääränlainen astia;-)
Meillä myös Siemensin induktiotasot sekä nykyisessä että entisessä asunnossa. Entisessä ehdimme käyttää melkein 2 v. ennen muuttoa, eikä mitään vikoja ollut. Nykyiseen (uuteen) muutimme 9 kk sitten, eikä tänä aikana ole vikoja ollut. Ei liedessä eikä kattiloissa/pannuissa.
AEG:n induktiotaso ja Hackmaneja käytössä 4 vuotta ilman vikoja. Kuitenkin koska näihin vikakuvauksiin on törmännyt, olen varmuuden vuoksi välttänyt sitä power-tehoasetuksen käyttämistä eli täysillä liesi ei koskaan porota.
Mitä tuo kärähtäminen käytännössä tarkoittaa? Ylikuumenee ja lakkaa toimimasta?
Liesi alkaa käytön aikana haista pahalle, kuin palaneelle kumille/muoville, oikein kova katku siis. Haju tulee liesitason alta eli menee ensin alla olevaan laatikkoon. Lieden toimintaa se ei haittaa. Lieteen vaihdettiin jo toistamiseen sisuskalut mutta taas lätyn paiston yhteydessä - eli kun levy oli pidempään suht tehokkaalla kuumennuksella (6/9) - se kamala käry alkoi. Huoltomiehen mukaan se on jokin lakka joka siellä sulaa ja käryää. Eikö teillä muilla induktiotason käyttäjillä tosiaan ole tätä ongelmaa?
käytössä boschin induktio eikä ongelmia. Onko lieden alla / sivuilla riittävä tuuletustila että ylilämpö pääsee sieltä ohjautumaan pois?
Hei,
Omakotitalo valmistui 2007, jolloin asennettiin Electrolux AEG:n kaksi erillistä kaksilevyistä induktiotasoa. Olen käyttänyt normaalisti kaikkia toimintoja jatkuvasti, myös tehotoimintoa. Ensimmäinen taso hajosi alle vuoden aikana ja huoltomies kävi takuun aikana vaihtamassa laitteen ohjausyksikön. Toinen tasoista hajosi alkukesästä tänä vuonna ja huoltoliike arvioi korjauskustannuksiksi 451,65 + työt.
Uuden vastaavan tason saa alle 600 € tällähetkellä, joskin malli on hieman muuttunut ja se ei siksi sovellu kahden muun saman sarjan laitteen kanssa. En ole vielä viitsinyt korjauttaa laitetta, joka luultavasti ei kestä kuitenkaan kovin kauaa käytössä.
Keittion laitteista mikroaaltouuni hajosi kaksi kertaa takuuaikana ja tiskikone( myös silloisien tuotekuvaston kärkipäästä) vetelee aivan viimeisiä tällä hetkellä.
Kaikki laitteet olivat saman toimittajan…
Otappa yhteys maahantuojaan, josko siellä asiaan suhtaututtaisiin vakavammin. Itselläni tiskikone hajosi takuuaika 2-3 kertaa ei tullut kuntoon. Soitin maahantuojalle ja kerroin asian mitä on tehty koneelle ja ei ole tullut kuntoon useista korjauksista huolimatta. Maahantuoja laittoi uuden tiskikoneen huoltofirman kautta. Näin asia tuli kohdallani kuntoon.
Meillä induktiotason alla on laatikostot, ylinnä kuitenkin pelkkä peitelevy korkeudeltaan noin 10cm, joten ilmatilaa on kyllä kohtuullisesti, tosin ei ohjekirjan vaatimaa ilmankiertosysteemiä (sokkelitilasta ilman PITÄISI kulkeutua kaapiston takaosassa suljetussa tilassa laitteen alle, sieltä yläetukautta ulos). Tämän huomasi viimeisin huoltomies kun Siemensiltä epäiltiin josko käryämisen syynä olisi ylikuumeneminen, laite ei pääse jäähdyttämään riittävästi. Tosin toinen huoltomies sanoi ettei ole koskaan nähnyt induktiotason alla olevan näin paljon tilaa kun mitä meillä on. Joten luulisi muilla olevan samoja käryongelmia jos se siitä olisi kiinni. Testasin tason nyt lätynpaistolla niin että laatikot ja yläetulevy olivat kokonaan pois eli varmasti laite pääsi tuulettumaan. Aina kun laitteen tuuletin hurahti käyntiin niin se puhalsi sitä pahan hajuista käryä ulos. Joten ei taida käry tuuletuksesta olla kiinni meidän tapauksessa.
Olin yhteydessä maahantuojaan ja sain todella hyvän palautteen ja myös ratkaisun edellä kuvaamaani ongelmaan.
Ilmankiertoon on myös kiinnitettävä enemmän huomiota ja sainkin ohjeistuksen lisätä ilmankiertoa vuoden 2007 ohjeistukseen lisäyksenä.
Oppina tästä ainakin itselleni, että kannanttaa viedä asiat aina loppuun saakka eikä jättää enismmäisen huoltoliikkeen arvioiden varaan (vaikka valtuutettu huolto olikin).
No olikos se lisäohjeistus
"Ilmankiertoon on myös kiinnitettävä enemmän huomiota ja sainkin ohjeistuksen lisätä ilmankiertoa vuoden 2007 ohjeistukseen lisäyksenä. "
noin yksinkertaisesti sanottuna. Jos ei, niin voisit vastavuoroisesti/-palveluksena paljastaa /valottaa palstalaisille vähän enemmän, koska palstalaiset ainakin yrittivät neuvoa sinuakin ja onnistuivat siinä.
Kiitos vaivannäöstäsi!
2007 asennuksessa poistettiin alakaapiston laatikoston yläreunasta tukirakenne mikä aikaansai noin 3 cm tuuletusraon induktiotasojen etureunan alle. Nyt ohje on, että alasokkeliin lisätään myös ilmaritilä ja laatikoston pohjalle porataan esim rasiaporalla takareunaan reikiä. Näin saadaan myös uutta korvausilmaa.
Kiitos!
