Auttakaapa joku epätietoista, kun nyt pitäisi saada induktiotaso asennettua työtasoon. Taso on kiveä (3 cm) ja alla on vetolaatikot. Nyt keittiötoimittajamme mukaan ylimmän laatikon ja kivitason väliin pitää jättää hyvinkin 1,5 cm rako jotta taso tuulettuu alta?
Aika oudon näköistä kun sinne laatikkoon melkein näkee ja meneehän sinne pölyä (vaikka MEILLÄ ei tietty ikinä ole pölyä). Jos siihen alle ei olisikaan saanut laittaa vetolaatikoita niin miksi ne siihen kumminkin on piirretty? Ja mitä siinä laatikossa voi säilyttää jos se kuumenee? Ovatko esim. metalliset kauhat tms. kuumia jos niitä sieltä yrittää ottaa kesken ruuanlaiton?
face, tuhannet kiitokset vastauksestasi. Mietin vaan, että miksi ollenkaan vaivauduit?? On tämä kummallinen foorumi, asialliseen kysymykseen saa miltei poikkeuksetta asiattoman vastauksen, mutta jokainen tyylillään.
Asiallinen vastaus: Keittiökalustetoimittaja (ammattilainen) tietää ´ongelman ja alantuntijana antaa ´ongelmaan oikean ratkaisuehdotuksen.
Niin että täällä on asiasta ihan turha kysellä?
bee hyvä! Tyhmää kysymystä eikä tyhmän kysymyksen aikaa ja paikaa ole määritelty. Aina kannattaa kysyä. Pane tuollaiset tyhmät vastaukset (niitä on), jotka kertovat samalla vastaajan henkisen tason omaan arvoonsa. Ei kannata "ottaa nokkiinsa" noista tyhmistä vastauksista.
On muistettava myös se tosiasia, että noilta myyjiltä (sisältää myös tekijätkin) ei saa aina puolueetonta/vilpitöntä vastausta, koska niillä on lähes poikkeuksetta aina oma lehmä ojassa ja pahasti ts. puhuvat omaan pussiiinsa syystä tai toisesta. Myös asiantuntijan vastaus on syytä aina, siis aina, terveellä tavalla kyseenalaistettava.
Ei minulla induktiotason alla ole mitään rakoja. Siinä tasonalla on peitelevy vasta siitä alaspäin alkaa vetolaatikot. Kivitasaon päällä on induktio, sinne takareunaan ja etureunaan tuli irtokivipalat, jotka on liimamassalla kiinni. Siitä lähtee sivutaso molempiin suuntiin kiveä, jotka koskettavat niitä etu ja takarunan päitä.Tämän päälle laitoin induktion, siinä on teräskehys, joka peittä siististi reunan. Kivitasot tuli keittiötoimituksen mukana.
ratoiv, ei tässä olekaan kyse mistään ‘nokkiin ottamisesta’ :D, vaan siitä, että mielestäni kysyin ihan asiallisen kysymyksen ja sain siihen asiattoman vastauksen.
Mielestämme keittiötoimittajamme on tehnyt jonkin sortin virheen ja koettaa nyt vaan meille vakuutella, että justiin näin se kuuluukin asentaa.
Minulla on itselläni ihan ammattitaitoinen söhkömies (ö=ö) täällä kotona joten en tosiaankaan tarvitse enää sen alan neuvoja.
Kun kuitenkin tuo asennus noihin keittiökalusteisiin tuntuu olevan melkoisen kirjavaa niin silläpä lähdin täältä neuvoja kyselemään.
Tuntuu siltä että em. vastauksen antaja joutuu poistelemaan (tai niitä poistetaan) vastauksiaan muualtakin kuin tästä ketjusta.
Meillä on ihan kivitaso johon on tehty induktiota varten se reikä ja alla olevasta vetolaatikoiden rungosta on sivusta ja takaa palat pois.
Kuitenkin meistä näyttää melko hullulta se, että kivitason alapuolella on suoraan vetolaatikosto ilman mitään peitelevyjä ja silläpä siihen jää väliä se 1,5-2 cm ennen kuin on vastassa ylimmän vetolaatikon yläreuna. Elikäs induktiotason alaosan ja vetolaatikon välissä ei ole kuin ilmaa :D.
Kuulostaako tämä nyt varmasti vasuripölöpääplondin selostukselta :D?
Ps. edellisen viestin poistin, koska viesti tuli taas vaihteeksi kahteen kertaan :D!
"Asiallinen vastaus: Keittiökalustetoimittaja (ammattilainen) tietää ´ongelman ja alantuntijana antaa ´ongelmaan oikean ratkaisuehdotuksen."
Niin kyllä täältäkin löytyy asiantuntemusta.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-qmF2Oyi0ngJ:https://products.gorenje.si/fts/GetDigitDoc.aspx%3Fsifra%3D135946%26jezik%3Dfi%26tipVsebine%3D1%26docName%3D137813fi.pdf+induktiotaso+alapuolelle+ei+saa&cd=2&hl=fi&ct=clnk&gl=fi&source=www.google.fi
Joo, ei saa siis säilyttää mitään tavaroita levytason alla. Levyn alla pitää olla tuulettuva tyhjä tila.
No tätä juurikin tarkoitin ja täältä hain ehkäpä vahvistusta lisää sille, että nyt ollaan menossa metsikköön keittiökalustetoimittajan toimesta :D!
Non niin! Mitäpä totesin tuolla edellä!
Josko kysyjä Bee tarkentaisi mikä on liesitason merkki/malli jotta voitaisiin tarkastella valmistajan antamia asennusohjeita.
No kyllä mä niitä olen tarkastellutkin ja siellä nimenomaan sanotaan ettei tason alle saa edes asentaa vetolaatikostoa. Malli on Samsung CTI613EHST. Miksi tämä ‘viisas keittiötoimittaja’ on semmoisen siihen alunperin piirtänyt? Ja nyt sanoo, että kivitason ja ylimmän vetolaatikon väliin täytyy määräysten mukaan jättää se parin sentin väli.
No entäs jos haen siitä laatikosta jotain ja tason alaosa on kuuma ja poltan käteni? Kas kummaa kun hänen mielestään siihen väliin ei asenneta mitään??
Ja keittiötoimittajalla on ollut ihan alusta saakka tarkat tiedot keittiöön tulevista koneista :-/.
>No entäs jos haen siitä laatikosta…Kas kummaa kun hänen mielestä siihen väliin ei asenneta mitään.< Laatikkoa vaan ainoastaan etulevy peitelevyksi?
www.google.fi —> www.samsung.com/cti613ehst ===>käyttöopas ---->asentajan turvallisuusohjeet
Nyt kyllä pitää kysyä, että kenen päässä viiraa? Vai enkö osaa kyllin selkeästi selostaa miten se siihen on suunniteltu asennettavaksi? Induktiotason ALAPUOLELLA ei siis ole mitään levyä vaan se on suoraan siinä laatikossa se alaosa.
On siis kolmesenttinen kivitaso, siinä reikä ja siihen plätkäistään se liesitaso. Kivitason alla on laatikosto ja tuon liesitason kaikki kivitason alle jäävät rekkuleet ovat suoraan siinä ylimmässä laatikossa. Kun se liesitaso ei valitettavasti ole kolmesenttinen vaan jonniin verran paksumpi.
No, laatikon ja kivitason väliin jää se 2 senttiä avointa tilaa ja sitähän mä alunperin ällistelin. Nyt ihmettelen jo paljon muutakin.
Nonnii…jos tason alle on jo asennettu laatikko se toimii suojalevynä?
Ps. Pitää liimata tarra "Laatikko ei ole käytössä" :D
Kysyppä vielä saako laatikon tilalle aputason tulisi hyödyksi sekin tila?
Näillä sun neuvoilla saan tämänkin asian järjestykseen, kiitos!
pulttaa se ylin laatikko kiinteästi kiinni, niin siinä suoja ja tuuletusväli :). On saman näköinen kuin muutkin lootat, ainut ero vain siinä että sitä ei pidä nykiä turhan kovasti auki kun ei ole aukeamaan tarkoitettu…
