Mitä laastia suosittelisitte tai olette menestyksellä käyttäneet irtoilevien betonikivien kiinnittämiseen? Tein itse vuosia sitten kahdet pienet portaat ja molemmissa on muutama irtonainen kivi.
Pakkasen kestävää 2-komponenttista. Kun huolella laitat, niin kestää vuosikymmeniä. portaissa pitää olla myös 2-komponettinen vesieriste, ettei vesi vähitellen mene sen liiman ja porras betonin väliin. Se "menovesi" vähitellen irrottaa kivet eli "routa". Tee kerralla kunnolla, ettei ainainen "narina". Oletin, että olet betonikivet kiinnittänyt betoniin. Et kyllä antanut edes vinkkiä eli lähtötietoja, jolloin ti-mieskin tietää lähdöt ja pystyy toisin sanoin kuiskaamaan oikein.
Sanottakoon vielä, että portaissa kannattaisi olla jonkinlainen este siellä porrasbetoni alla, jotta veden nousu betoniin ainakin hieman hidastuisi. Samoin routaeriste, mutta älä missään tapauksessa käytä siihen pakkaustarviketta eikä sitä, jossa vesi kulkee eristeen sisällä, sehän jäätyy ja seuraukset saat arvata.
En valanut portaita vaan kiinnitin alimmat kivet maakostealla betonilla ja kivien väliin laitoin varmaan perusbetonia. Erillinen vesieriste menisi turhan vaikeaksi ja tuosta 2-komponenttisesta en ymmärrä mitään. Kaipailisin neuvoihin mieluusti tuotenimiä. Googlaamisen perusteella vaihtoehtoina olisi pakkasenkestävä Vetonit ja Weberin Rock fix. Toimisiko tuo kalliimpi ehkä paremmin vai meneekö rahat hukkaan, kun en viitsi laittaa vesieristettä? Tai onko eroa siinä, kuinka ohut kerros kiinnittää kivet? Alla oleva betoni näyttää osin lohkeilevan ja irtoavat osat aion tietysti poistaa, mutta tiukemmin kiinni oleva tekisi mieli jättää paikoilleen. Tai tiedättekö konstia, jolla sen saisi nätisti irti ilman, että rikkoo alla olevaa betonikiveä? En siis haluaisi purkaa portaita kokonaan, vaan kiinnittää ainoastaan irtoilevat kivet niin, että ovat suunnilleen samassa tasossa entisten kanssa.
Sorkki, olisi pitänyt kirjoitta “veli” eikä “toveri” koska toverin voi valita mutta veljeä ei! ![]()
Viittasin vanhaan vitsiin venäläisistä eli ovatko he veljiä vai tovereita. Uskotko sielunvaellusoppiin (reinikaatioon) kun kirjoitit noin?
