Kaksikerroksinen talo, jossa eteläpäädyssä ns. tarkastusluukku yläpohjatilaan. Yläpohjatila on ahdas eikä siellä ole kulkusiltoja, joten käytännössä luukulla ei tee muuta, kun pääsee kurkkaamaan toisesta päädystä, että miltä aluskate ja sitä lähin katolle menevä IV-poistoputki ja sen läpivienti näyttävät. Pientä (tai no vähän suurempaakin) huolta on kuitenkin siitä, että onko IV-kanavien ja liesituulettimen poistoputken eristys toteutettu yläpohjatilassa asianmukaisesti. Onkohan mitään keinoa, millä asian voisi tarkastaa ja tarvittaessa uudelleen eristää kanavat muutoin kuin joko purattamalla vesikaton ja aluskatteen tai ottamalla auki toisesta kerroksesta sisäkatot ja höyrynsulut ja villat pois? Näistä kumpikin vaihtoehto on niin kalliita ja elämää haittaavia, että ihan huvinvuoksi sellaiseen ei ryhtyisi, mutta toisaalta, jos kanavien eristykset eivät olekaan kunnossa, voi sekin olla jossain vaiheessa aika kallis paukku, jos tulee kanavista kondenssivettä yläpohjaan. Vai onko niin, että kannattaa elää vain tyytyväisenä ja alkaa tutkia sitten, kun joku ongelma ilmenee? Ammattilaisten mielipiteitä?
Taaskin vain joakin tietoa, mutta ei sellaista, joka parantaisi kysyjän asemaa. Onko tehty rakennus just vai menneenä aikana? Jos menneenä aikana ja ongelmia ei ole ollut, niin antaa mennä edelleen, kuten ennenkin. Vesikatostakaan ole mitään tietoa?
hohhoijaa vastaapa kysymyksiin, kun ei tiedä lähtötietoja tärkeimmistä asioista.
