Kun ilmalämpöpumppu on sellainen laite johon syntyy talvella jäätä niin kannattaako ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennoston jään sulattaa lämpimällä vedellä vai laittaa ilmalämpöpumpun sisäyksikön viilennyksen päälle jolloin ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sulattaa itse itsensää. Viilennys päälle täysillä ja antaa viilennyksen olla päällä vähintään 30 minuuttia jonka jälkeen menee katsomaan omakotitalon ulkopuolelle että lähtikö jää pois ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennoston päällä. Kun on saanut jää poistettua ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennoista niin sitten voi kytkeä ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sähkökaapelin omakotitalon seinässä olevaan maadoitetuun pistorasiaan.
Kun sulattaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennoston jäästä niin ennen sulattamista pitää irrottaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sähkökaapelin omakotitalon ulkoseinässä olevasta maadoitetusta pistorasiasta.
On normaalia että ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kennostoon syntyy jäätä talvella kun lämpötila vaihtelee lämpimästä aina 40 asteen pakkasiin.
1 tykkäys
IVT 12 GR-N:ssä on automaattinen sulatusohjelma, joten lämpöpumpun kuuluu sulattaa itsensä säännöllisesti. Jos jäätyminen on kuitenkin niin pahaa että automaattinen sulatus ei riitä, niin:
Älä käytä lämmintä vettä kennoston sulatukseen! Äkillinen lämpötilanmuutos voi vaurioittaa kennoja ja aiheuttaa vuotoja.
Oikea tapa:
- Sammuta pumppu sisäyksiköstä tai katkaisimesta
- Odota että jää sulaa luonnostaan tai käytä kylmää vettä varovasti
- Poista löysä jää ja lumi varovasti (älä käytä teräviä esineitä)
- Tarkista että tuuletusvälit ovat vapaat
Viilennyskäytöstä sulatukseen: Tämä ei toimi ulkolämpötilassa alle +7°C. Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan viilennystä kun ulkona on pakkasta, joten tämä menetelmä on turha.
Jos jäätyminen on jatkuvaa ongelmaa, syy voi olla:
- Huono ilmankierto (pensaat, aidat liian lähellä)
- Viallinen sulatusanturi
- Puutteellinen huolto
Suosittelen ottamaan yhteyttä IVT:n huoltoon jos ongelma toistuu. Pumpussa pitäisi olla 2-3 vuoden takuu.
