Muutimme juuri vaimon ja kahden lapsen kanssa okt jossa kyseinen kaksoiskattila. Okt asuminen on uutta ja kattilan käyttö myös. Kattilassa on siis sähkö-/puu-/öljylämmitys.
Tarvitseeko sähkölämmitys sammuttaa jotenkin, jos haluan polttaa pesässä puuta? Kuuluuko sähkölämmityksen olla varuiksi aina päällä, jos öljy loppuu? Jos otan öljylämmityksen pois, sammutanko katkaisijasta öljypolttimen vai mitä minun tulisi tehdä? Asumme vuokralla ja vuokranantaja on vanha mies ja ei tiedä juurikaan mitään asiasta, niinkuin ei vanha asukaskaan, koska ei ole puuta käyttänyt.
Olemme hölmöjä ja tiedämme vain ja ainoastaan, miten saamme kattilan öljyllä lämmittämään.
Tällä hetkellä on siis öljylämmitys käytössä ja haluaisimme säästää öljyssä ja käyttää vain puuta.
Kiitos!
Kiitos!
Termostaattihan se sitä sähköpatruunaa ja poltinta säätelee ja höräyttää päälle kun alalämpötila saavutetaan. Mitäs niitä suotta päällä pitää jos kerran kotona ollaan ja puita poltetaan. Katkaisija vaan nollille. Voihan sitä sähköä pitää päällä vaikka koko ajan jos haluaa, kääntää termostaatin jonnekkin neljän viidenkymmenen asteen tienoille, niin pysyy peruslämmöt jos sattuu tulet sammumaan tai öljy loppumaan !
Kiitos vastauksista.
Paljon on saatu kattilasta jo selville, mutta ainoa mikä ihmetyttää on se, että poltin hurahtaa käyntiin vaikka ei vettä käyttäisi ollenkaan. Sanottaisiinko, että tunnin-kahden välein…
Onko tämä sit normaalia??
Minkäs takia kahvi jäähtyy kun pannu otetaan hellalta pois…!; ja puitahan se piti polttaa…??? Katkaisija nollille ja pökköä pesäään !
Olipas hauska vastaus! ![]()
Ne jotka alkaa trollaileen yms, niin voi muuhun ketjuun mennä tekeen sen.
Kyllähän se tänä vuodenaikana lyhyeltä jaksolta vaikuttaa. Syy saattaa olla siinä, että polttimen käynnistys- ja pysäytyslämpötilat on asetaltu kovin lähelle toisiaan. Jos näin on, ei se varsinaisesti haitallista ole. Huomautampa kuitenkin, että kaksoispesäkattiloiden hyötysuhde on verrattain huono, jos öljyä pääosin käytetään. Huono se puukäytössäkin on, muttei haittaa jos polttopuut saa vaikkapa omasta metsästä.
