Jätevesisuunnitelman teko
CE-testauksen mukaan kyse on AVL 3 laitteesta ja rakenusalan perusteella olisi tullut mitoittaa ALV 10 laite. Veden värin pitäisi olla täysin kirkas ja lietettä ei pitäisi poistua puhdistamosta.
Kehoittaisin selvittämään rakennustarkastajalta onko laite myyty CE-merkittynä? Jos on, niin silloin on kyse virheellisestä suunnittelusta.
Jos laite on ns. mummonmökkitesteihin perustuva mitoitus, niin silloin laitteen tehosta voidaan sanoa mitä tahansa. Tietysti voisit siinä tapauksessa toimittaa CE-testien tulokset rakennustarkastajalle kysyä ymmärtääkö hän tuloksista mitään, kun paperit sanoo ALV 3.
Sain eilen häiriösoiton Ecolatorilta samaan aikaan kun olin kirjoittamassa tutkimuspyyntöä ympäristökeskukselle naapurin alimitoitetusta putsarista. Olin aivan sopivassa mielentilassa kuunnellessani kaverin mainospuhetta laitteen erinomaisuudesta ja kyvystä puhdistaa kaikki jätevedet tehokkaast, kaveri mainosti vielä laitteen olevan CE testattu ja hyväksi havaittu.
Saatuani suun vuoron kysäisin, mitä tapahtuu jos reaktori ja etusöiliö ovat täynnä ja jätevettä tulee sisään vielä lisää? Kiertelyn, kaartelun ja uusintakysymyksen jälkeen tuli vastaus, Ecolatorissa on lakisääteinen ylivuotoputki ja jätevedet menevät käsittelemättä läpi! Muutenhan viemärit tulvivat asuntoon. Kysymykseen, kuinka pitkäksi aikaa prosessi häiriintyy tämän tapahtuman jälkeen, myyntitykki ei osannut vastata.
Olisi mielenkiintoista ottaa näyte eri putsareista ko.tapahtuman jälkeen, koska kaikissa panosputsareissa täytyy olla ylivuotoputki.
Paskat menevät ylikormitustilanteessa suoraan luontoon!
Mummonmökeillä olevat betoniset erotuskaivotkin täyttyy jos niitä ei huomaa ajoissa tyhjentää. Käyntiinlähtö ongelmia niissä ei yleensä ole.
-"Ecolatorissa on lakisääteinen ylivuotoputki ja jätevedet menevät käsittelemättä läpi!-"
Mitenköhän on ollut CE-testin laita, jossa laitteen toimivuutta testataan ylikuormitustilanteessa. Tämähän muuttui mielenkiintoiseksi, koska Ecolaattoriahan ei voi edes testa kyseisen ylivuotoputken takia, ja standardi edellyttää, että laitetteen on kestettävä ylikuormitusta. Nyt on saattanut Suomenojalla käydä fiba CE-standardin tulkinnan osalta.
Eli ylikuormitustilanteen tarkoituksena on testata mitä bakteereille ja puhdistetun veden laadulle tapahtuu kun jätevedenkonsentraatio kasvaa äkillisesti. Ecolatorilla ei tietenkään mitään, koska vesi ohjataan puhdistamatta ylivuotona ohi CE-testin ja kokoomanäytelaite ei ota näytettä koska se on poissa päältä.
CE-testausorganisaation pitäisi ottaa kantaa onko kyseinen ylivuoto edes sallittu testattaessa ylikuormitusta.
Jos tää olisi laillista, niin kaikilla olisi kohta ylivuotoputket. Huom ohijuoksutuksella saadaan huomattavasti paremmat testitulokset verrattuna tilanteesaan, jossa ylikuormitus ohjataan putsariin.
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} span.tekstitaulukko {mso-style-name:teksti_taulukko;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Hajajätevesiasetus542/2003
Asetuksen 3§ määritelmät.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
4) haja-asutuksen kuormitusluvulla yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien keskimääräistä kuormitusta grammoina vuorokaudessa (g/d), jolloin kuormitusluvun arvo yksi tarkoittaa vuorokausikuormitusta, jonka orgaanisen aineen määrä seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulutuksena (BHK7), on 50 g/d, kokonaisfosforin määrä on 2,2 g/d ja kokonaistypen määrä on 14 g/d;
Asetuksen liite 1
2. JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS JA SUUNNITELMA SEKÄ
NIIDEN SISÄLTÖ
A. Jätevesijärjestelmän suunnitelma
2) jätevesien käsittelyjärjestelmä mitoitetaan syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihtelun
perusteella ottaen huomioon kohteen suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö ja
sen vaihtelu rakennusten elinkaaren aikana siten, että mitoitus täyttää jäljempänä kohdassa C
esitetyt vaatimukset;
Asetuksen liitteessä kohdassa 2 C 1
1) asuinkiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä mitoitetaan tarpeen mukaan siten, että se
täyttää asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa; mitoituksen
on perustuttava vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala
neliömetreissä luvulla 30, kuitenkin siten, että mitoituksen asukasluku on vähintään viisi (5);
Taulukko 1. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri
kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa BHK 50 g, typpi 14 g ja fosfori 2,2g
Eli mininimi kuormitusarvolla tarkoitetaan yhden asukkaan laskennallista kuormaa kerrottuna (5) viidellä, jolloin minimi mitoituskuormaksi saadaan.
AVL 5, BHK 250 g, typpi 70g ja fosfori 11g.
Laskennalliset päästöarvot max per ALV1
BHK 50 g -asetuksen edellyttämä 90% reduktio = 5 g / AVL 1 /vrk
Typpi 14 g - asetuksen edellyttämä 40% reduktio = 8,4 g / AVL 1 /vrk
Fosfori 2,2 g -asetuksen edellyttämä 85% reduktio = 0,33 g / AVL 1 /vrk
Naapurin putsari on selvästi alimitoitettu.Kuka on vastuussa?
Katselin vähän Uponorin käyttö- ja huolto-ohjetta. Ei muuten varoitettu ylikourmituksesta, eli mitä tapahtuu jos säiliöt ovat täynnä ja paskavettä tulee lisää. Johonkin tämä vesi menee tai muuten sisäviemärit tulvii. Tässä olen Ecolatorin myyntitykin kanssa samaa mieltä. Numerolle J305321107: onko tietoa eri putsareiden toiminnasta ylikormitustilanteessa?
Näyttää vähän siltä, että joudun haastamaan kinkereille muutaman vastuuhenkilön. Onko haastettava ympäristötarkastaja, rakennustarkastaja vai rakentaja? Suunnittelijallahan ei ole mitään vastuuta.
Jo sana panosputsari kertoo koko salaisuuden. Ylitettäessä panoksen määrän, menee vesi ainakin osittain käsittelemättömänä läpi järjestelmän. Oma käsitykseni on, että ainoastaan Ecolatorissa on ylikuormitustilanteessa suora ohitus koko järjestelmästä, jolloin vesi menee täysin käsittelemättömänä luontoon.
Joka tapauksessa panosputsarissa panoksen tilavuutta ei saa ylittää, koska kesken prosessin sinne tuleva käsittelemätön jätevesi voi sotkea koko prosessin. Esim. liete voi lähteä ulos putsarista, pahimmillaan kaataen koko prosessin jopa useiksi viikoiksi, ennen kuin se palautuu takaisin. Siksi Ecolatorin miehet on fiksuja, kun ylikuormitustilanteessa vettä ei puhdisteta lainkaan.
CE-testissä ei tätä ylikuormituksen välitöntä vaikutusta puhdistustuloksiin testata.
CE-merkin käyttöä valvoo TUKES ja rakennusvalvonta. Voit myös aina valittaa harhaanjohtavasta markkinoinnista Kuluttaja-asiamiehelle.
Jos sinulle on tarjottu tai oltu yhteydessä ja annettu ymmärtää, että CE-merkitty puhdistamo täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset, mutta jos Ce-merkistä ei käy ilmi, että puhdistamo täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset (minimi ALV5/vrk, BHK, typpi ja fosfori), on tällöin kyse harhaanjohtavasta markkinoinnista ja CE-merkinnän väärinkäyttämisestä.
Mikäli tuotetta on myyty ns. mummonmökkitesteihin perustuen on kyse aina harhaanjohtavasta markkinoinnista ja rakennusmääräysten rikkomisesta, koska pienpuhdistamoille on laadittu harmonisoitu tuotestandardi.
Kävin tänään pitkän keskustelun ympäristötarkastajan kanssa panosputsareiden toiminnasta. Putsareissa on YLIVUOTOPUTKI liikatäytön varalta. Asiantuntevan jätevesisuunnittelijan tuulee ottaa tämä huomioon suunnitelmia tehdessään ja varoittaa liikatäytöstä. Kuinkahan moni suunnitelija huomioi tämän, ei ainakaan tee-se-itse mies. Olkoon tämä vastauksena alkuperäiselle kysyjälle.
Jostain syystä myöskään laitevalmistajat eivät markkinoi tätä ylitäyttösuojaa. He antavat paskan virrata yli kaikessa herran rauhassa. Se siitä laitevalmistajan vastuusta!
Asiasta pidetään katselmus loppukuusta. Silloin viimeistään selviää jatketaanko asian käsittelyä kinkereillä.
Odottelen mielenkiinnolla käyttäjien ja laitetoimittajien kommentteja putsareiden toimintaan ylitäyttötilanteessa.
Panosputsarissa huomioitava:
- maximi mitoitusvirtausta ei saa ylittää (600 L), muutoin prosessi voi kaatua ellei ylivuotoa
- max 3 henkilöä saa olla kuormitus CE-testin mukaan, vieraita ei saa kutsua kylään
- laitetta pitää käyttää tasaisesti, ei saa olla mitään lomareissuja yli 2 viikkoa, kesälomat pidettävä pätkittäin
- Ce-testin mukaan kaatuneen biologian uudelleenkäynnistysaika 7 viikkoa
Suomessa ei taida olla montaa edellä mainitut ehdot 100% täyttävää kiinteistöä. Paskan jauhamista riittää jos laitteistoja ei saada sellaiseksi, että niistä olis hyötyä käyttäjillekin.
Juu ja sitten tulee nuo haja-asustusalueen sähkökatkot, joita on joskus aika tiheäänkin, ja saattavat kestää jopa yli vuorokaudenkin. Silloin on vissin kiellettyä vessassakäynti ja suihkuttelut.
Toisaalta päästäähän ne isot kaupungitkin väliin päiväkausia kaikki paskat suoraan jokiin ja meriin, ilman ympäristöhaittoja (näin ainakin väittävät)
Nimimerkeille J305321107 ja J300239128
Täältähän tämä selvisi. Kaikissa muovipömpeleissä on oltava TOIMIVA YLIVUOTO. Ainoastaan Ecolatorin myyntitykki on tämän tunnustanut. Toiset valmistajat ovat hiljaa kuin kusi sukassa eivätkä mainitse ylitäytön vaarasta. Heidän laitteensa toimivat kuin vanhanajan junan vessa=paskat menevät kiskoille.
Yritin kysellä Sykkeeltä testaustietoa ylivuodosta, vastaus HUIPPUSALAISTA.
Kysyessäni asiaa kuntani ympäristötarkastajalta hän ei ymmärtänyt kysymystä/ei tiennyt ylivuotoputkesta.Ympäristökeskuksen tarkastaja myönsi asian ja päästi kunnan tarkastajan pinteestä.
Tarkastuksessa todettiin kiistatta naapurin puhdistamon olevan alimitoitettu. Tarkastaja kehoitti tekemään valituksen Jätevesiasetuksen pykälän 103 mukaan. Johtaako tämä valitus sitten toimiin puhdistamon saattamiseksi lain mukaiseksi, niin sehän on herran hallussa.
103 §
Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus
Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Vesikäymälän jätevedet sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 §:n mukaiseen uomaan tai altaaseen siten, että jätevesien puhdistus vastaa vähintään 18 §:n nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettujen puhdistustoimien tehoa. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2003
http://www.plastics.fi/
Löysin oheista linkistä HAJAJÄTEVESIOPPAAN ja kopion sieltä
TARKISTUSLISTA PIENPUHDISTAMOILLE
Suunnittelu ja asennus
• Pienpuhdistamot vaativat jatkuvaa kuormitusta, eli ne eivät yleensä sovi epäsäännöllisesti käytetyille kiinteistöille, kuten esim. kesäkäyttöisille vapaaajanasunnoille.
Puhdistamokohtainen soveltuvuus tällaiseen kohteeseen tulee
varmistaa.
• Puhdistamossa on oltava toimiva ylivuoto
• CE-merkintä helpottaa laitteen toimintaedellytysten toteamista.
• Pienpuhdistamo ankkuroidaan tarvittaessa
Käyttö ja huolto
• Ylijäämäliete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Tyhjennykset merkitään huoltopäiväkirjaan.
• Puhdistetun veden mukana tuleva kiintoaine kertoo toimivuuden ongelmasta tai huollon laiminlyönnistä.
• Muut tarkastukset valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti
Pitkällisen painostuksen jälkeen sain ELY-keskuksen tarkastajan ottaamaan näytteen tästä paskasekottamon poistoputkesta tulevasta vedestä.
Asetuksessa mainitut prosentit olivat puhdistamossa seuraavat: BOD7 36%, typpi
6% ja fosfori 50 %. Eli tulos jäi selvästi alle vaatimustason.
Näyte otettiin 6 viikkoa sen jälkeen kun ensin todettiin paskasekottamon toimimattomuus. Tämän kuuden viikon aikana sekottamoa ajettiin käsiajolla ja toivottiin kaiken palaavan normaaliksi.
Patogeenejä ei tietenkään tutkittu, koska jätevesiasetus ei tunne koko termiä.
Ympäristöpäällikön lausunto tästä paskasekottamosta.
Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastuskäynnillä tekemien testien mukaan puhdistamo toimii hyvin ja täyttää ympäristönsuojelulain mukaisen parhaan mahdollisen tekniikan edellytykset.
Itse en ole vielä löytänyt ympäristönsuojelulaista mainintaa paskasekottamon parhaasta mahdollisesta tekniikasta.
Näitä tyytyväisiä paskasekottamon omistajia on Suomessa pilvin pimein ja kaikki ovat tyytyväisiä kun eivät tiedä oman sekottamon toiminnasta mitään ja suojelurahat on maksettu laitevalmistajalle.
Ollaanko tässä asiassa samoilla jäljillä energiatodistuksen kanssa?Noin periaatteessa. Into on ylittänyt järjen.
“Pitkällisen painostuksen jälkeen sain ELY-keskuksen tarkastajan ottaamaan näytteen tästä paskasekottamon poistoputkesta tulevasta vedestä.
Näitä tyytyväisiä paskasekottamon omistajia on Suomessa pilvin pimein ja kaikki ovat tyytyväisiä kun eivät tiedä oman sekottamon toiminnasta mitään ja suojelurahat on maksettu laitevalmistajalle.”
HAHHAHAAAA!!!
Ei vittu sun elämääs… Hanki parempi harrastus. Tai toki, voithan tehdä itsestäsi valtakunnan paskapönttö-aktivistin! Siinä sitä on ammatti! Paskaa tulee ja paskaa menee ja sinä menetät yöunesi. En kyllä osaa pahoitella tätä.
HAHHAHAAAA!!!
Näin kirjoittaa paskansa kanssa läträysestä tykkäävä. Otappa WehoPutsisi poistoputkesta ulostulevasta vedestä ryyppy, niin kyllä se siitä helpottaa.
Koska sinulla on vasara keskellä kämmentä, niin istahda hetkeksi poistoputken suulle ja iske sillä vasarallasi patogeenia päähän se tullessa ulos. Iskukätesi väsyttyä vaihda vasara lennossa toiseen käteen
vähä ot:ta
Näin kevväällä huvittaa seurata vierestä kun naapurin isäntä turraa pellolla julumetun paskapytyn kanssa ja ruutaa sitä ihteensä kuutiotolokulla pitkin maita ja mantuja. Sitte pitäs "tavan" pulliaisten värkätä himosysteemit joilla varmistetaan ettei pisaraakaan haitallisia juttuja mee luontoon… ihmetouhua tää nykyaika!! itellä imeytyskenttä ja tasan en tee mittään niin kauan kun pelloo ja sitte ku tarvii nii vaihan massat ja jatkan sammaan malliin!! ei oo tässä maalimassa semmosta pakkokeinoo jolla allekirjottaneen tontille tulis jokkii ihme panospaska, joka ei toimi ja maksaa liian monta kiloekkee!!
sitte nää viemärihommelit. tännekki syrjäkylälle rakentavat paraikaa sitä ja pakottavat linjan varrelta liittymään siihen. liittyminen 2500 ekee heti ja 500 ekee/vuosi kaheksan vuoden ajan plus 3 ekee kuutio puhtaan veden mukkaan… koskee ehket max viittäkymmentä taloutta ja sen takija vedetään kymmeniä kilometrejä putkee keskelle ei mittään!! rahaa palaa ja maalima pelastuu. hohhoijjaa, koskahan nää meijjän yliviisaat jätevesipäättäjät älyää vettää sen pääsä pois sieltä paskakaivosta ja ruppeevat käyttään sitä tervettä maalaisjärkee. onneks oon sen verta ettäällä putkesta ja lähinaapuriinki on niin pitkä matka ettei liittymisen pakkoo oo, eikä tuu!! viemäri kaupungeissa ja muissa oikeesti tihheissä asuinpaikoissa ok mut melekosta järenköyhyyttä vettää liika harvaan asutuille alueille asukkaiden voimakkaasta vastustuksesta huolimatta… yks putkirikko päälinjaan niin saadaan isompi vahinko kuin sadan vuoden aikana vanhoilla systeemeillä, edttä semmosta. hyvvee kessää vaan;)
Mutta se on kato noi kaupunkilais hihhulit jotka itkee näistä asioista.
Siellä vedetään vessat ja kaikki katoaa muitten harmeiksi ja ollaan muka olevinaan ekologisia.
Paljon enemmän säästettäisiin luontoa jos karsitaan turhaa autoilua, suositaan lähiruokaa eikä osteta yksittäispakattuja tuotteita.
Mutta, se on joillekkin pakkomielle nää jutut kun ei muuta tekemistä ole kun itkeä täällä jostain tyhjänpäiväisistä tuloksista. Ja kun joku puhdistamo ei suoriudu niin sitten lauletaan voiton lauluja ja porilaisten marssia ja ylistetään itseään ja muistetaan mainita kuinka paljon parempia ihmisiä ollaan muihin verrattuna. Se on sellasta pikkusieluisuutta.
nimenomaan;)
