Kylppärissämme on hyväkuntoiset kaakelit kaikissa seinissä. Lattiassa on jostain syystä muovimatto. Välittäjä sanoi että koko kylppäri tulee rempata, ei voi vaihtaa vain muovimattoa kaakeleiksi vesieristyksen vuoksi. Onko näin? Matto nousee seinälle n. 6-8 cm ja sitten kaakelin alle. Mitä ongelmia lattian vaihdon kassa mahtaa olla?
Noin se tarkkaanottaen on eli välittäjä ei maalaa totuutta toiseksi, mutta etpä kerro minkälaisesta talosta kysymys, joten saattaisi tulla oikaisu. Aina se ei ole järkevä ja tässä tapaukisessa ei ainakaan.
“Mitä ongelmia lattian vaihdon kassa mahtaa olla?”
Kassa kilisee myöhemmin negatiivisesti, jos teet/teetät sen itse.
Siinä tulee ongelmia kun yrittää liittää lattian uusi ja seinän vanha vesieriste.
Hyvälaatuisen muovimaton (esim. uponor) päälle voi laatoittaa. Saneerauslaastilla laatat pysyvät kyllä kiinni. Pitää ensin varmistaa että lattiakaivon ympärillä matto on tiukasti kiinni. Lopputulos on luultavasti pitkäikäisempi kuin muovimatto, ainakin useammin se matto on irronnut lattiakaivon ympäriltä kuin vastaava kohta maton päälle laatoitettaessa.
Esim. paksulla 10x10 laatatalla saa reunat onnistumaan hyvin, silikonisauma tulee siihen taitekohtaan seinän rajassa.
Tuon pystyy käsistään kätevä tekemään itsekin. Taloyhtiössä voi varmuuden vuoksi kysyä isännöitsijältä/ hallitukselta lupaa korjaukseen. Kiinteistöliiton ohjeen mukaan ei tosin tarvita edes lupaa muovimaton päälle laatoittamiseen.
Mutta myyntiä ajatellen: Voi olla että asiantuntematon ostajakandidaatti juoksee karkuun kun kuulee tuosta. Vaikka siinä ei olekaan mitään pelättävää.
Muovimattojen päälle voi laatoittaa vain silloin, kun muovimatto on varsinaista vesieristysmattoa.
"Muovimattojen päälle voi laatoittaa vain silloin, kun muovimatto on varsinaista vesieristysmattoa."
Mikään rakennusmääräys ei estä laatoittamasta myös muunlaisen muovimaton päälle. Muovimatto sinänsä täyttää vedeneristeelle asetetut vaatimukset (ennen ei ollut sertifiointia, puhutaanhan tässä esimerkissä vanhasta matosta). Mitä sen päällä on, se on eri asia ja asukkaan päätettävissä oleva asia.
Saahan sitä tehdä ihan mitä vain, omilleen…
Mutta mattojen joustinaineet häviävät laastien emäksisyyden takia ja alkavat kovettua, sekä kutistua ja jopa halkeilla laattojen alla. Mattovalmistajilla on muutamia mattotyyppejä, jotka ovat vesieristysmattoja, mutta vanhat rakenteissa olevat pintamatot eivät täytä niitä vaatimuksia…
Mutta kuten edellä sanoin, antaa mennä vaan, omiannehan ovat…
"Saahan sitä tehdä ihan mitä vain, omilleen…"
Eipä saa! Mutta mutta, siitä huolimatta:
<span 10pt;??=“” ?verdana?,?sans-serif?;=“” 115%;=“” #404040;=“”>Toivottavasti näillä sivustoilla ei ole
niin torveja (=hölmöjä, tyhmiä) lukijoita, jotka noudattavat koskaan noita
halvalla korjaajan täysin mänttejä ja vahinkoa tuottavia täysin vääriä "neuvoja". Toivottavasti
ei ole turha toivo.<o:o:o:o:p>
</o:o:o:o:p>
Tuo BT:n usein käyttämä “miettikääpä sitä” on hyvä! Tässä kannattaa miettiä sitä, miten vakuutusyhtiö esim. suhtautuu tuollaiseen remonttiin! En usko että luokittelevat “peruskorjatuksi”.Laatoitus on vain kosmetiikkaa; vesieristeen laatu ja ikä ratkaisee! Itse olen kovasti “täysremontin” kannalla! Saadaan kaikki pinnat samanikäisiksi, ja “ajanlasku” alkuruutuun.
Onhan se hyvä, kun ei muuta osaa sanoa ja sanoa pitää, jotta siis savolaisittain näyttäisi…vältä.
"Mutta mattojen joustinaineet häviävät laastien emäksisyyden takia ja alkavat kovettua, sekä kutistua ja jopa halkeilla laattojen alla."
Onko tuo tieteellistä tietoa? Onko esittää tutkimustuloksia asiasta?
Voitko viitata linkillä tuohon tutkimukseen?
Miksiköhän sitten vanhatkaan Uponorin matot eivät halkeile? Teoria ja käytäntö eivät kohtaa.
Asiallisia kysymyksiä, mutta saanko asiallisia vastauksia?
Tyhmä mäntti ja torvi on tuo JV…
Mutta asiastahan keskusteltu aiemminkin.
http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s=/keskustelukanava/ketjut/viestiketju404.asp?id=16300&index=2&vnro=0&ks=1
Myönnetään, myönnetään, mutta lohtuna on se, että joku halvalla pilaava on vielä torvempi eli aivan tuubaa…, mutta muovimatto on oltava hyväksyttyä laatua laatoituksen alle mitään tuubaa sinne alle ei saa jättää.
Jv 205…:“Onhan se hyvä kun ei muuta osaa sanoa ja sanoa pitää…”
Elä halaveeroo vähemmistöryhmee…!
En nyt suoraan löytänyt tällaiselle ohjetta. Meillä on kylpyhuone-ja saunassa 3-kertaan maalattu epoksimaalipinta, nyt tuo on tarkoitus laatoittaa. Miten tehdä, pitääkö tuo epoksi ottaa pois ja laittaa vesieriste ja sitten kaakelit? tuo epoksihan kyllä on vesieriste, mutta ei ilmeisesti hengitä lainkaan, eikä sitä ole vesieristeeksi sertifioitu.
Miten tuo sitten on paras poistaa, lähteekö jollain maalinpoistoaineella?
Maali on Teknofloor 2 Komponentti.
Timanttilaikalla puhtaaksi ja “alkuruutuun”, se on aina paras ja varmin keino! Hyvässä kunnossa olevan epoxin päälle voidaan kyllä pistää primeri ja vesieriste karhennuksen jälkeen, mutta jonkunlaista konetta tarvitaan kumminkin, niin että… Onhan niitä kemikaaleja joilla lähtee, mutta siitä se saattaa soppa syntyä…,siis ei! Jokainen ylimääräinen turha kerros on ylimääräinen turha kerros; puhtaaksi vaan!
