Miten hankalaa ja "vaarallista" kaakelin läpi poraaminen loppujen lopuksi on? Pitäisi asennella pyyhekoukkuja yms pientä kylppäriin ja kyllä ne nyt täytyisi kotikonstein saada laitettua... Erityisen kokenutta kaakelinporaajaa ei lähipiiristä löydy, joten antakaapa ohjeita ja vinkkejä mitä kannattaa pitää mielessä kun hankkii välineitä (esim poranterät ja ruuvit) ja alkaa porailemaan?
Ei siinä ole mitään erityistä, mitä pitäisi ottaa huomioon. Normaalilla kovametalliporalla ja iskuporakoneeella se sujuu ihan hyvin. Itse pyrin poraamaan aina kaakeleiden sauman kohdalle mikäli mahdollista. Silloin jos koukun joutuu joskus poistamaan niiin reiät on helppo paikata saumauslaastilla. 6 mm proppu on sopiva koko.
Kun laatta on hyvin kiinni seinässä niin poraaminen on turvallista laatan ehjänä säilymisen kannalta. Ehkä ei kannata painaa ihan hartiavoimin.
helppoa hommaa jos laatat on kunnolla kiinni, kiviterällä lasituksen pinta rikki ilman iskua ja loput iskun kanssa.
Otat vaan sen kiviterän käteen ja asetat kärjen halutulle kohdalle kaakeliin, napautat varovasti vasaralla terää niin että lasitukseen tulee millin tai parin reikä, sitten poraat. Ei iskua päälle ennenkuin olet läpäissyt kaakelin. Itse olen aina pärjännyt akkuporakoneella ja ihan hitaalla nopeudella, muistat aina poratessa pitää terän koko ajan kohtisuorassa seinään tai mikä kohde nyt onkaan.
Onnistuu se muilta, kun se on onnistunut minultakin :-) Itsekin sain reijät niin laatan keskelle kuin saumaan. Varovaisuus ennen kaikkea - varo, että terä ei luiskahda ja raapaise kaakelin pintaa ikävää naarmua.
Hiukkasen itseä pelotti, kun putkari porasi talon ulkopuolelta pitkällä terällä tiiliseinän läpi pesuhuoneeseen päin reikää vesipostiventtiiliä varten. Ajattelin, että kaakeli vähintään halkeaa tai irtoaa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Reiän aloitusta helpottaa ja terän turhaa lipsumista vähentää kaakelin pintaan porauksen ajaksi liimattu paksu teippi.
Ja jos ei haluakaan rei’ittää seiniään, silikonilla tai sikaflexillä liimaten… kuinkahan painavia muuten näillä menetelmillä uskaltaa kiinnitellä…?
Myös on olemassa erittäin pitäviä imukuppikiinnetteisiä koukkuja ym., joita esiteltiin pari viikkoa sitten jokakodinasuntomarkkinoissa. Niitä myy ainakin Stocca, varmaan moni muukin paikka. Ja ihan oikeasti ne pysyvät paikallaan, ja kestävät painoa! (kaveri nimittäin osti, ja kehui hyviksi)
Kaakeliin laitettu maalarinteipin palanen riittää pitämään terän paikallaan, merkkaat vain ristin siihen teippiin aiotun reijän kohdalle ja ryhdyt poraamaan kohtisuoraan ja aluksi mahdollisimman pienellä nopeudella.
Kiitos, juuri tuollaisia vinkkejä kaipailinkin!
Ja nuo imukuppisysteemitkin kiinnostaa, en vain ole niihin koskaan uskonut tai hyviin törmännyt. Sama homma kaikkien tarrakiinnityksien kanssa. Mutta tuo sikaflexi / silikonikin oli hyvä idea joillekin pienemmille ripustuksille. Suurin mitä pitäisi nyt seinään kiinnittää on peilikaappi, joten porattavakin on ![]()
Reikiä pitäisi porata…hirvittää jo ajatuskin. Kulmahiomakone timanttilaikalla oli ainoa välinen millä saimme leikattua laatat. Joka kolmas leikkaus onnistui. Hanakulman reikiä kulmahiomakoneella askarrellessa meni laattapoikineen, ei ollut ihan edullista hommaa ![]()
Kolmion mallisilla kaakeliporan terillä yritettiin aluksi tehdä aloitus reikiä, mutta ei siitä tullut mitään. Yhdellä 8mm terällä sai yhden ns. aloitus reiän, mutta timanttirasiaporat eivät sitten pystyneet alkuunkaan.
Että sellaisia laattoja tulimeidän kylppäriin, toivottavasti eivät seinällä hajoa yhtä herkästi. Teriä pitää varmaan varata kymmenkunta.
Paras itse kokeilemani laattojen poramiseen tarkoitettu terä on stelliitti-pora. On tarkoitettu kierteen sisään katkenneiden kierretappien rikkomiseen.
Moro !
Siis jos laatat on vielä irtolaatoja eli ei vielä seinässä, niin poraa se reikä takapuolelta, sieltä pehmoiselta puolelta aloitus. Pääset sata kertaa helpommalla.
Itse hain bauhaussista laatoille tarkoitetun poranterän (~10€). Näyttää täysin tavalliselta poranterältä. Kunnolla vaan kierroksia, eikä iskua niin pitäisi onnistua.
Kartiomainen lasi/laattapora näyttää olevan toinen huokea myyntiartikkeli mitä kaupoista löytyy…
Esim K-raudasta löytyy timanttiteriä laattaporauksiin. 6,8 ja 10 mm ainakin löytyy. Sellaisia missä on vesiastia mukana terien jäähdytystä varten.
Kovin on vaikeaksi laitettu, kyllä tuleee ainakin hintaa jo kaikkia kumikuppeja haet. Kaikkein yksikertaisin on kun lyöt piikillä siihen lasiin pienen jäljen, puukon kärjellä kaiverrat melkein läpi. Kahdella kovapalaterällä n. 3-4 mm. jos se tarvitsee suurentaa, toinen terä lisäksi. Teippi on hyvä reijän päällä tulee siistit reunat.
Jo muutamaan otteeseen mainitulla kartion mallisella on tullut porailtua kymmeniä reikiä erilaisiin laattoihin vuosien varrella, yksikään ei ole edes meinannut epäonnistua. Ilman iskua tietysti. En millään voi uskoa, että siitä parempaa välinettä voisi olla.
Pyyhekoukut kiinnitin nykyiseen taloon tällä http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=1241 ja pysyneet ovat. Katsoisin sikäli silikonia paremmaksi, että kiinnitys on täysin liikkumaton eli fiilikseltään vastaa porattua. Silikonin suurin etu lienee irroitettavuus jos tykkääkin joskus vaihtaa paikkaa.
Tässä menen siitä, mistä aita on matalin. Eli reikäni osuvat 90 % sauman kohdalle. Tai toisinpäin.
Asiaan? Mielestäni on järkevämpää muuttaa reiän paikkaa seinään kiinnitettävässä kappaleessa kuin yrittää tehdä reiikää umpilaattaan.
Ohoh! Hohhoijaa! Kaikenlaista! Onpas insinöörillä, jonka paras ystävä on ihminen, ihmisystävällinen oivallus. Näin meidän kesken: opetatko erikoistietämystäsikin tuolla tavoin? Seuraukset pelottavat!
