Kahitiili märkä (kuvat)
The following error occurred…
Mitä tuon kostean kohdan alapuolella on? Eihän vain mitään vesivaraajaa, vesijohtoa tai viemäriputkea johon olisi tullut vuotoa? Voisi olla järkevintä aloittaa homman tarkastelu irroittamalla 3 tai 4 rinnakkaista kansilautaa tuon kostean kohdan keskivaiheilta ja katsoa miltä tilanne näyttää laudoituksen alla ja onko siellä jotain mikä selittäisi kosteuden.
Jos kysymys ei ole vuodosta eikä seinään ei pääse satamaan tai roistumaan vettä niin sitten tuo kosteus nousee maasta, se on selvää. Eli ihan perinteiset kysymykset ovat avoimena, millaiset ulkotäytöt, miten kaadon talosta poispäin, onko patolevyä, onko kattosadevedet ohjattu pois ja miten salaojien kanssa on? Onko siis salaojat olemassa, oikeassa korossa, toimintakuntoiset, oikeanlaisen kiviaineksen ympäröimänä ja muutoinkin toimintakelpoisina (ei tukossa)?
Jos noi ulkotäyttö, kaadot talosta poispäin, patolevyt, yms on kunnossa niin yksi mahdollisuus on tietysti sekin että talon sisätäytöissä on hienoa hiekkaa ja tuon ikäisissä taloissa asia on usein niin. Huonolla tuurilla se kosteus tulee maaperästä sisätäyttöihin ja kulkeutuu sitten hiekkatäytteessä johonkin, korjaaminen vaatisi alakerran kaikkien lattioiden avaamisen. Silloin joutuu sitten punnitsemaan miten paljon on valmis investoimaan korjaamiseen. Omakotimessuilla tuli vastaan eräs mielenkiintoinen konsepti jota siinä tilanteessa voisi harkita, lisätietoja löytyy www.safedrying.fi . Itse en ollut tuota hakemassa mutta kellonsiirtelyn vuoksi menin väärään aikaan tietoiskuun ja kuulin tästä, laitoin sen ylös koska eräässä tietyssä koulurakennuksessa toi saattaisi olla tarpeen.
Onpa ovela mainos saatu selitelmillä ja oliko nouseva vai peräti täysi kuu, kun olit siellä omakotimessuilla.
Paikat on pysyttävä kuivana ilman minkäänlaisia sähköjärjestelmiä lukuun ottamatta sisätilojen lämmityksiä. Kannattaa tutkia noseeko kosteus sokkelista, jos ei ole putkivuotoa, joka välttämättä ei ole ko. kohdassa.
Entä onko ikkunasmyygin nurkka syyllinen?
Ylhäältä päin tippuu vettä, joka roiskuu seinälle. Siis katse ylöspäin.
Jos on uusi ilmiö, niin joko kouruvuotaa tai kourun ylivuoto. Sehän se on, että kysyjillä on hyvin hatarat antotiedot. Eipä ole tietoa onko uusi ilmiö. Tai katto aluskatteelle, jossa aluskate tuotu vain juuri ja juuri julkisivun yli.
Vesi tulee aluskatteen päältä! Katossa reikä, mistä vesi pääsee aluskatteen päälle. Viittaa tuo terassillakin oleva vesi, että vesi tulee ylhäältä!
Voisiko olla roiskevettä tuosta maasta? Saisiko tuohon jonkun levyn estämään roiskeet seinään päin, niin saisi tämän poissuljettua?
Siis se on roiskevettä tuosta terassissta. Vesi tulee ylhäältäpäin terassille ja roiskuu seinälle. Muuten, miksiköhän alkuperäinen viestiketjun aloittaja ei ole kommentoinut mitenkään. Toinen asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota on se, että keskustelijat eivät käytä kunnollista nimimerkkiä vaan pelkkää pitkää numerosarjaa.
Mitä isot edellä sitä pienet perässä. Henkilötunnuskin on numeosarja höystettynä joillakin kirjaimella.Kysyjäthän yleensä sytyttävät tulen, jota vastaajat yrittävät saada sitten roihuun, joka tuskin nykyisin onnistuu eli se yleensä sammuu hiljalleeeeeeeen.
Alkuperäinen kysyjä, kerrothan mitä tuossa selviää. Autat mahdollisesti jotain toista samankaltaisen ongelman kanssa pähkäilevää. Et takuulla ole ainoa jolla on kosteusongelma kahitiilitalossa.
En ymmärrä mitä järkeä on haukkua kysyjät ja muiden vastaajien vastaukset. Vaikka 90 % vastauksista ei johtaisikaan mihinkään, sitä 10 % käyttökelpoista osuuttakaan ei saada esille ellei siedetä noita muita arvauksia. Ja luulenpa että useimmille kysyjille ei ole ongelma vaikka sen käyttökelpoisen vastauksien lisäksi olisi muutama sellainen vastaus joista ei ole varsinaista hyötyä itselle.
Kaikki vastaukset ovat hyödyllisiä (en ole haukkunut muiden vastauksia), mutta se ihmetyttää, kun kysyjä useinmiten kyselee siten, että parhaallakaan tahdolla ei saa selvää eli mitään järkeä lähtötiedoista, Sitten vastaajat pyytävät kysyjältä lisätietoja, jotta voisivat jotenkin auttaa kysyjää, joka kuitenkin katoaa kuin pieru Saharaan.
Täysi arvaus ei palvele ketään, vähiten kysyjää, jolla se ongelma on.
