Kaltevuus 1:14
Pitäisi korjata katto joka on erittäin loiva, kaltevuus n. 1:14, siis laskua 8,5 metrin matkalla n.60 cm.Voiko tälläiseen laittaa peltikaton vai pitääkö laittaa huopa. Mistähän sais hyviä ohjeita esim. huovan tai pellin laittoon ja tietoa mitä tulee maksamaan. Neliöitä n. 95.
Kyllä voi, mutta panepa googleen vaikkapa
peltikatto kaltevuus
tai jotain siihen malliin, niin eiköhän sieltä jotakin pätevältäkin vaikuttavaa löydy ja muutakin osviittaa.
Juuri näin olen tehnyt mutta mitään varmaa tietoa en ole Googlesta löytänyt enkä myöskään Plannjan(peltien valmistaja) sivuilta näistä kaltevuuksista.
Vanhanajan oikean konesaumakaton voi ehkä tehdä ilman (kysy peltisepältä), mutta näitä nykyajan Plannjoja sun muita käytettäessä pitää alle laittaa yksinkertainen huopa. No, meillä jatkettiin sitten huovalla loppuun saakka eli päälle toinen huopa. Huopakate (kaksinkertainen) asennettuna luokkaa 30€ neliö, ei sis raakaponttia alle.
hippob, et ymmärtänyt oikein kysymystäni,kysyn onko katto liian loiva niin että peltikatto ei tule pitämään.Olen ymmärtänyt niin että huovan (vai onko oikea nimi bitumi)voi laittaa tasakattoonkin mutta peltikatosta en ole vielä oikein saanut selvyyttä.Ja vielä: mitä tarkoitat sanonnalla "ei raakaponttia alle"?
Selkeä vastaus siis: ei pidä. Tai ainakaan peltikattofirmat eivät sitä suosittele. Siksipä alle pitää laittaa se bitumi aluskatteeksi eli “normaali” aluskate ei riitä. Raakapontti vai vaneri tarvitaan siis kattorakenteeseen bitumin alle ja sekin on mahdollista tilata kattofirmalta samaan asennukseen. Siksipä kerroin, että tuohon noin 30€/m2 hintatasoon (tai vähän alle) sen materiaalit ja asennus ei kuulu.
