Kamala tupakansavun haju!
Rintamamiestalon yläkerrassa on asustellu poikamies joka on tuprutellu sisällä joten koko yläkerta haisee tupakalle. Saako sen kamalan hajun mitenkään pois?Vai jätetäänkö talo ostamatta... Otetaan vinkkejä vastaan!
Pura kaikki seinäpintarakenteet eristeitä myöten ja vaihda uusiin.
Todennäköisesti tämän joudut tekemään joka tapauksessa, vaikka ei tuo tupikintuoksu olisikaan liikkeelle paneva voima. Todennäköisesti, jos remonttia ei ole jo tehty, ovat eristeet vaihtokunnossa.
Tupikintuoksulla on sellainen ominaisuus, että se tuntuu häiritsevän erityisesti tupakoimattomia erityisen paljon. Tupakoimaton haistaa tuon tuoksun aina, kaikkialla, missä on poltettu. Oletan, että olet tällainen "ei tupakoiva" henkilö. (?) Siksi em. rajut toimet hajuhaitan poistoon, olettaen, että minkään valtakunnan pesu-/desinfiointiaineet eivät riitä tuoksua kokonaisuudessaan poistamaan... niin ja onhan ne seinät/katot jo kellastuneetkin piloille, tuosta myrkystä.
Laskeskele siis ainakin yläkerran purku/remontointikustannukset myyntihinnan päälle ja päättele siitä, kannattaako kyseisen talon osto unohtaa.
Kiitti Omppu viestistä! Itseasiassa poltan itsekkin mutta teen tämän toimenpiteen ulkona…eli jos jopa minä, tupakoivana henkilönä huomaan hajun häiritsevän niin taitaa seinäpintojen purku olla ainoa vaihtoehto. Talo on muuten “helmi” joten täytyypi miettiä tarkkaan…
Samoin; ulkotupakoija olen... ja toki jos tupakoivaakin haju häiritsee, sen on oltava karmaiseva löyhkä.
Harkitse siis tarkkaan.
Tuli mieleeni vielä, että tupakanhajuhan on karmeimmillaan kosteassa tilassa; eli eihän vaan kyseisessä talossa tuoksahda kosteus, tuon tupikintuoksun lisäksi? Silloin viimeistään kanaattaa siirtyä "helmenkalastukseen" muille markkinoille.
Ionisoimalla lähtee ainkin suurin osa hajusta. Pinnoista se ei kuitenkaan poista kellertymiä.
Mikäs tuo ionisointi on???
Meillä oli kerran vuokra kämppänä sellainen lemutalo, ja vaikka itsekin silloin poltin, niin se haisi oikeasti aina pahalle. Siihen asuntoon vaihdettiin kaikki materiaalit, ennen kuin me muutettiin (lattiat, kaapistot, kokonaan saunan kaikki materiaalit sekä kylpyhuoneesta kaikki…) ja siltikin se löyhkä! Kyllähän siihen sillain tottukin, ettei koko ajan haistanut, mutta ainakin joka kerta, kun oli vaikka pari päivää pois, niin yäk! Vieläkin saan vilunväreitä pelkästä ajatuksesta. Kannattaa harkita tarkkaan!
Anoppilassa appiukko oli makkarissaan tupakoinut vuosikymmenet. seinät ja katto olivat kusen keltaiset ja haju tuli seinien läpi naapurihuoneiden vaatekaappeihinkin.
Haju lähti kun vesivahingon yhteydessä lattia uusittiin, katto ja seinät maalattiin. Sittemmin appiukko on poltellut pannuhuoneessa ja ulkona.
Se on kyllä hyvä pointi että rakenteet pitää olla terveet/korjattu ennen kuin aletaan korjata estetiikkaa kuten hajua.
Kuvaava termi appiukon makkarille ennen remonttia oli “palvaamo”.
