Kananpaskaseinän maalaus
Tarkoitus olisi remontoida 20-luvulla rakennettua kerrostaloasuntoa, jossa vanhojen tapettien alta paljastui ns. kananpaskatasoite. Seinät on tarkoitus maalata ja sen vuoksi tapetit irroiteltiin pois kostuttamalla.
Seinä itsessään on mielestäni riittävän suora ja sileä, ainoastaan muutama sormenpään kokoinen kolo pitäisi tasoittaa. Maalaaminen kuitenkin mietityttää, koska seinää rapsuttelemalla irtoaa hienoa hiekkaa. Tilanne ei ole läheskään niin paha kuin edellisessä 60-luvulla rakennetussa talossa, jossa seinässä oli selvästi liian suuria kivenmuruja suoraan maalausta ajatellen ja hiekan irtoaminenkin oli paljon runsaampaa. Edellisessä asunnossa asia ratkaistiin tasoitustapetilla, joka toimikin varsin moitteettomasti. Tässä uudessa asunnossa maalattavaa pinta-alaa vain on sen verran enemmän, ettei millään viitsisi lähteä tapetin kanssa tasoittelemaan, varsinkin jos se on turhaa. Onko siis kellään kokemuksia tällaisen seinän maalaamisesta? Uskaltaako maalata suoraan päälle, tai löytyykö markkinoilta kenties jonkinlaista "primeria", jonka saisi imeytettyä seinään ja saisi irtoilevat hiekkakiteet näin aisoihin?
Kiitokset hyvistä neuvoista jo etukäteen!
Ei tapetilla mitään tasotella.
Tää on vaan minun mielipide mutta hiotte kunnolla ja imuroitte pinnan. Sen jälkeen tiilitasoite ja sen päälle hienotasoite. Hionta ja sit voi maalata.
Joo eihän se tasoitustapetti varmasti mikään paras vaihtoehto ole, mutta edellistä asuntoa remontoidessa piti myös asua remontin keskellä, joka perinteisesti tasoittamalla olisi ollut varmaankin mahdotonta.
Uudessa asunnossa ei onneksi remontin keskellä tarvitse asua, joten siinä mielessä tasoitus on mahdollinen. Tuntuu vain ylimääräiseltä toimenpiteeltä, kun pinnan epätasaisuuden takia sitä ei tarvitsisi tehdä. Mutta minkäs teet, jos seinä ei pysy seinällä… Onko niin ettei hienotasoitettakaan voi vetää suoraan seinään vaan pitää ensin pohjustaa tiilitasoitteella?
Se hienotasote ei välttämättä pysy kananpaskassa. Joskus on joutunut tiputtamaan kaikki vanhat pois, ei ole muuten onnistunut. Näitä tapauksia vain on laidasta laitaan. Joskus onnistuu tosi helpollakin.
No vielä yksi kysymys… Kuinka paksut tasoitekerrosten pitäisi olla? Hienotasoite käsittääkseni voi olla hyvinkin ohut, mutta vaatiiko tiilitasoite paksumman kerroksen toimiakseen oikein? Lakan Betonin tuote-esitteiden mukaan tiilitasoitteen minimikerrospaksuus on 2mm, joten riittääkö 2mm:n kerros sitomaan vanhan seinän ja toisaalta toimimaan pohjustuksena hienotasoitteelle? Vanhat ovenkarmit kun pitäisi saada takaisin paikoillensa, joten seinän paksuuden kasvaessa alkaa tulemaan lisätyötä siihenkin projektiin…
En maalaa piruja seinillesi, vaan saattaapa melkoisella varmuudella hommasi onnistua, mutta epä-. Jos teet tuolla aikomallasi tavalla, niin olen positiivisesti yllättynyt, joten pirautapa sitten tänne ne kyyneleet, mutta toivottavasti ei itku-sellaiset.
Sitten kun olet kantapään kautta rapsuttamassa niitä kaikkia kerroksia seinästä alas, niin otapa huomioon, että siellä saattaa olla asbestiakin joukossa eli silloin ainakin on syytä käyttää nestettä myös seinässä eikä vain kurkun huuhtelussa. Toivottavasti kaikesta huolimatta tähän vm. Sinun ei tarvitse turvautua.
Tarvitset onnea ja menestystä!
Voit käyttää myös muita sementtipohjaisia tasotteita, ei ole pakko olla nuin karkea.
